Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
    Re: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
    Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
    La cámara está conectada por cable.
    Desde el barco yo conecto el móvil por wifi a la red del barco. Y al mover la cámara se producen los saltos. El zoom va perfecto. Y lo he probado en las dos resoluciones y me pasa lo mismo.
    En casa me pasa igual. El zoom perfecto pero el movimiento es a saltos.
    El cable que he puesto es el que viene ya montado, o sea que no he tenido que cortar ni empalmar nada. Eso sí, compre el de 30 metros pero no creo que eso influya.
    Podría ser el motor de la cámara ?
    Hola, he estado fijándome.. y la mía va un poco a saltos.. pero es por la forma de hacerla moverse.. al arrastrar el dedo por la pantalla...
    No se si es esto lo que te pasa..
    Te dejo un enlace a un video de como se ve en la mía para ver si te pasa lo mismo.
    https://photos.app.goo.gl/EaEW7f3q519mQ2nw7
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Unos tragos a todos.
      Espero que vuestras experiencias con la cámara a tope de palo vayan bien y muchas gracias a thelowcostsailor por el aporte de tantas ideas.
      Yo la instalé hace unas semanas y estoy teniendo problemas de interferencias con la VHF, seguro en recepción y creo que no en transmisión aunque no estoy 100% seguro.... tras mucho probar en cuanto desconecto la cámara desaparecen.... intentando descartar si del propio cable ethernet cat 5E (tal vez me quedé corto aquí y debí haber ido a por cat 6 o 7?), que también lleva corriente (POE) y por cierto corre por el palo literalmente pegado al cable de antena (mala práctica entiendo), o de la propia wifi de la cámara, que no he conseguido o no existe opción de desconectarla a pesar de estar conectada con el cable ethernet.
      Voy a probar con ferritas pero no quería dejar de compartirlo por si alguien está con las mismas.... o se ha pegado con lo mismo y tiene solución.
        Originalmente publicado por paulus Ver Mensaje
        Hola Paulus,
        Te diría que es el WiFi de la cámara.
        Yo cuando acerco la radio portátil escuchando en al canal 16, o creo que mas en el 11, al router tengo interferencia.., cuando lo acerco mucho. Si tienes la cámara con el wifi activado y cerca de la antena de VHF puede ser lo que te pase...
        Yo la antena de tope la uso fundamentalmente para el AIS y la verdad es que no tengo interferencia, veo los barcos sin problemas y a muchas millas, pero eso ya es un canal diferente también..
        Dependiendo del modelo, creo que era que si arrancabas con el cable ethernet conectado la cámara, entonces desconectaba el WiFi.
        The Low Cost Sailor
        • #34
          Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
          Hola Paulus,
          The Low Cost Sailor
          sí, gracias por la respuesta! La wifi es una gran sospecha. El caso es que desde la app, que en mi cámara es la ycc365, no logro apagar la wifi (está no conectada a mi punto de acceso/router pero sin embargo me enseña las redes wifi a las que alcanza).
          En el medio plazo barajo cambiar la camara a medio palo o cerca de la cruceta si puedo tener operatividad alli con el cableado, o buscar una camara ethernet del mismo tipo pero sin wifi y probar... seguiremos investigando.
          Por cierto yo la antena AIS la llevo en balcón de popa y ahí no me da guerra o al menos no he detectado.... y tener el router wifi relativamente cerca de la emisora fija tampoco... pero esto me ha abierto los ojos a tener mucho más cuidado con estos temas....
          • #35
            Si es el wifi, puedes hacer una pequeña prueba que igual te ayuda a mejorar las interferencias... Quitale la antena a la cámara...
            Por lo menos radiará menos e igual notas mejoría..
            Al margen de que en la direccion ip que tenga la camara si la abres en un navegador habrá una web de configuración
            The Low Cost Sailor
            • #36
              Creo que no. En general, no elegiría cámaras de vigilancia como sistema de seguridad, ya que para mí esto generalmente funciona terriblemente y no te ayudará a proteger tu casa. Te recomiendo que pongas Ajax porque esto funciona bien. El sistema notifica inmediatamente a los usuarios si detecta robo, humo o inundación. Además, es compatible con cámaras de vigilancia de terceros, lo que hace que el sistema de seguridad sea un centro de seguridad único. ¡Te deseo buena suerte!
              • #37
                Tronco eres la polla!!!
                Muchas gracias!!
                • #38
                  Sailor, si lo único que necesitas es prevenir abordajes con otros barcos que en principio se te aproximan del través hacia proa del barco, encuentras que hay mucha diferencia entre la situada a topa de palo y la situada en el balcón de proa??
                  Muchas gracias
                  • #39
                    Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                    Muchas gracias
                    Muy buena pregunta. Sobre todo para los que vamos a instalar (A priori) sólamente una cámara... Bueno, en principio porque esto parece que engancha.
                    Yo también dudo si ponerla en el balcón o en las crucetas como han sugerido más arriba.
                    En cualquier caso me parece que es un invento genial y la nitidez más que suficientemente buena. Meçsi David!!
                    • #40
                      Esto de económico nada, pero tiene buena pinta...
                      SEA.AI combines cameras and artificial intelligence to detect objects on your course and significantly enhances your and your crew's safety.
                      • #41
                        Pues la verdad es que navegando, normalmente, la que más uso es la de la proa, que me da una visión frontal..
                        Fundamentalmente, porque tiene un buen angular y la uso para ver por detrás de la Génova sin tener que irme agachando a las bandas y esas cosas..
                        Es decir, la de la proa, fundamentalmente la uso para no abordar yo a nadie (piraguas, barquitos de vela, boyas, pescadores al pairo.. y todas esas cosas que te encuentras en la bahia de Santander).
                        La vista es mucho mejor la de la de tope de palo, pero para ver lo que tienes delante me es muy cómoda la de proa.
                        La de tope de palo para lo que más la uso es para vigilar el barco desde casa.. No tanto para que me avise si entra un ladrón, que para eso están los sensores de la puerta, sino para quedarme tranquilo de que no hay nada suelto en los temporales, de que las amarras están bien, que el barco sigue en su sitio, y todas esas cosas.
                        Desde ese punto de vista, si solo tuviese una cámara sería la de tope de palo y sería a tope de palo. Porque así me cumple las dos funciones de vigilar abordajes y ver al frente cuando estoy a bordo, así como, vigilar el barco o revisar cualquier cosa cuando no estoy.
                        Es más costoso instalarla a tope de palo, lo sé, yo primero instale una en la proa que la de tope de palo, pero más útil, porque a la altura de las crucetas, la génova tapará la mitad de la visión cuando navegas a vela..
                        En cuanto a los sistemas de vision artificial y las cámaras para esos sistemas, que cuestan del orden de 30000 euros (más que mi barco), la verdad es que si el canal va bien y seguimos creciendo, tengo previsto programar para la raspberry Pi, junto con las cámaras que ya tengo, un pequeño sistema de visión artificial para alertas de obstáculos en el mar... Que yo creo que se puede hacer algo sencillo y útil, aunque evidentemente no al nivel de esos sistemas comerciales...
                        Yo mismo fui socio en su día en una empresa de visión artificial.
                        The Low Cost Sailor
