Placas solares flexibles sobre toldo antirrociones?
  • Placas solares flexibles sobre toldo antirrociones?
    Hola
    Alguno de ustedes ha instalado placas solares flexibles y que funcionen?
    Muchas gracias
    Re: Placas solares flexibles sobre toldo antirrociones?
    Buenas, yo monte una de 100w y el primer año bien, pero ya el segundo perdió potencia de carga, y el tercero un desastre. La regale y me puse una rígida de 200w y ni punto de comparación. Son mas económicas, duraderas y eficientes.
    “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
      Yo monté dos flexibles de 100w sobre el bímini. Perdieron capacidad de carga en tres o cuatro años y tuve que tirarlas. Son ligeras, pero caras y de corta vida ya que el plástico de recubrimiento se pone opaco con el tiempo.
        Yo tengo una flexible de 100w de quita y pon en el bimini, calculo que la tendré p puesta unos tres meses al año y, por ahora, sin problemas. Se pone Y se quita en unos 10 minutos
          Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
          Gracias por la información
          Podrías indicar la marca y decirme que carga consigues con ella?
          Muchas gracias
            Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
            Cuanto mide la placa rígida más o menos?
              Yo tengo dos flexibles, uno sobre el cubre rociones y otra flexible en la cubierta.
              Y estoy contento con el resultado.. si me dejar subir la foto las puedes ver.
              La fija lleva tres años puesta y sigue funcionando sin problemas..
              La otra la quito y la pongo según necesidad, y estoy muy contento con su calidad y su acabado mate.
              Tienen pinta de envejecer mejor que el otro. Y lo sujeto en el cubre rociones con unos corchetes rápidos..
              Tienes una foto en este enlace https://photos.app.goo.gl/Tb7rrz9KrPg2dtzd7
              Lo único que hay que tener cuidado es con las sombras, cuando estoy fondeado suelo apartar la botavara a una banda para que no les haga sombra, orque eso es lo que mas merma su rendimiento.
              The Low Cost Sailor
              Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
              O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                Sería interesante que los que han tenido mal resultado aclararan cuándo las montaron, creo que las primeras si que envejecian muy mal pero ahora es diferente
                Mario.
                  Yo llevo Solara ( semiflexible) y cada año que pasa están mejor .
                  Son bastantes caras pero merecen la pena . Su rendimiento, después de 4 años colocadas , no ha bajado un mA . Regulador Victron MPPT
                  Tecnología y mano de obra Alemana , eso si.
                    Las primeras flexibles que tuve las compré en 2014 directamente a China y el resultado fue decepcionante.
                    Las segundas las compré a una empresa española en 2016 y las jubilé el año pasado ya que daban poca carga y estaban deterioradas.
                    Las tengo puestas todo el año.
                      Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                      Mi experiencia es la misma que la de Zarka y Jahihu, las instalé en el bimini en 2.015 y las regalé (porque prácticamente no producían nada y estaban completamente opacas) en 2.017. Estuvieron instaladas todo el tiempo y navegando en los trópicos.
                      Pienso que las rígidas dan mejor rendimiento, aunque no tengo experiencia, las flexibles no las volvería a instalar.
                        Las rígidas duran más de 20 años, además de ser más económicas. Yo tengo puestas algunas en estaciones remotas y repetidores que llevan muchos más, y siguen trabajando. Sólo la ventisca se come el material, sobretodo el aluminio que está vertical al viento, pero dando de vez en cuando una mano de epoxi con acetona a los marcos de aluminio, aguantan bastantes años.
                        Las flexibles, sobre todo, están pensadas para ponerlas en una superficie curva y quedarse allí. Son flexibles, pero no es bueno sacudirlas . En un toldo o alguna otra superficie flexible que se agite con el viento/movimiento, sufren bastante y pronto dejan de rendir lo suficiente. Esto aparte de que el plástido de recubrimiento, si no es de buena calidad, se pone opaco antes de tiempo.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Yo tenía una flexible de 50W. Fallaron a los 3 años por la caja de conexiones, estaba toda oxidada.
                          Agora tengo una de 80W, llevo un año y todo bien.
                          En mi caso la tengo no para icir en el bqrco (25 pies), sino para no tener que enchufarme al pantalán.
                            Hola, cuando vaya al barco lo miro y te escribo. Como puedo ver la carga que dan?
                              Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                              The Low Cost Sailor
                              Hola cofrade.
                              Una pregunta. Que instalación de baterías llevas para estas dos placas flexibles?. Muchas gracias
