Placas solares flexibles sobre toldo antirrociones?
    Re: Placas solares flexibles sobre toldo antirrociones?
    Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
    Hola, cuando vaya al barco lo miro y te escribo. Como puedo ver la carga que dan?
    Para monitorizar la carga del FV, como mi MPPT no lleva amperímetro, tengo puesto este inalámbrico, que no necesita instalación:
    Monitor batería inalámbrico Alirápido
    La única pega es que cuando trasmito con la BLU, se cuelga, y le he tenido que poner un interruptor para conectar/desconectar, y de paso no se queda encendido siempre el display.
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      La experiencia en general de los colegas que han tenido flexibles,se pasaron a rigidas ,la mayoria se pusieron amarillentas y bajo mucho el tendimiento,otras se cuartearon.
        Originalmente publicado por IslaGrosa Ver Mensaje
        Hola cofrade.
        Una pregunta. Que instalación de baterías llevas para estas dos placas flexibles?. Muchas gracias
        Yo en mi caso, para los dos paneles flexibles que tengo 100W cada uno con un cargador Victron MPPT de 15A, lo mas que he visto dándole el sol de lleno son unos 10 amperios de rendimiento a 12V
        Yo tengo una instalación con tres baterías independientes:
        La de arranque del motor (pequeñita), que se carga solo con el alternador o el cargador de puerto.
        La principal que es de AGM de 120Ah que uso en general para todo lo de abordo, que se puede cargar con el cargador en puerto, con los paneles solares o con el alternador.
        La secundaria de AGM de 200Ah que la uso para el inversor de 220, se carga en el puerto con el cargador de puerto, pero puedo convertirla en bateria principal con un selector, y también puedo hacer que se cargue con el alternador o con los paneles solares (todo mediante unos selectores).
        Con eso puedo hacer multiples combinaciones, y me da de sobra para todos los trastos que llevo a bordo (que incluye hasta un microondas)..
        Con los paneles estoy contentos y uno de ellos esta fijo todo el año, aunque evidentemente son mejores los rígidos puestos en un arco fuera de todas las sombras.. pero eso será en el momento en que tanga un arco..
        De momento estos molestan muy poco, y estéticamente quedan muy bien.
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
          Hola
          Gracias a todos por las respuestas
          Mi mi idea es usar una placa rígida pero de quita y pon, yo realmente el barco lo tengo casi siempre enchufado en el puerto y cuando salgo es para una noche o como mucho dos, no consumo demasiada energía pero me gustaría tener un panel para poder sacarlo y ponerlo al sol , así evitarme encender el motor de vez en cuando. creéis que es posible hacer una instalación de este tipo en la que pueda quitar y poner un panel rígido en una zona soleada del barco y recogerlo hasta un nuevo uso ?
          gracias
            Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
            Hola
            El problema que vas a tener es que, si pretendes recargar la batería cada día, necesitarás fácilmente 200 W, y eso es más una instalación fija que una de quita y pon. Yo te diría que siguieses cargando con el motor ese par de días que estuvieras fuera, o que empezaras con el proyecto del arca.
            En mi caso, 80W permanentes y batería de 74 Ah, los tengo para no tener que dejar enchufado el barco en puerto durante toda la semana y no encontrarme con la batería a medias. No me serviría para una salida de 2 días, por ejemplo.
              Gracias por la información
              Cuanto mide la placa rígida más o menos?
              Buenas, tienes varias medidas, la que tengo yo es de 1332 x 992 x 35 mm y la llevo montada en el binini. no tiene color. Habrán mas expertos en esta taberna sobre este tema, también depende para que las quieres si es para mantener la carga de baterías en puerto o vas a estar fondeado y haciendo vida. Yo con esta que llevo de 200w en un velero de 8,70 estoy una semana fondeado en calas sin necesidad de arrancar el motor con la nevera encendida y sobre antes de las 10 de la mañana ya tengo el 100% la batería. La flexible solo era de 100w pero me cargaba 1/4 en vez de 1/2 que la que llevo eso estando bien, cuando empiezan a pelarse olvídate . Todo depende de las necesidades.
              “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                Efectivamente. Por lo menos en el mediterráneo así sucede.
                  Yo llevo Solara ( semiflexible) y cada año que pasa están mejor .
                  Son bastantes caras pero merecen la pena . Su rendimiento, después de 4 años colocadas , no ha bajado un mA . Regulador Victron MPPT
                  Tecnología y mano de obra Alemana , eso si.
                  Por lo que cuestan debe de ser buenas 795 € 120 w
                    Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                    https://www.teknosolar.com/placa-sol...525m35-marine/
                    Efectivamente. Son muy caras y las mejores .
                      Por 800 € te montas una central nuclear con placas fijas.....ja...ja
                      Teniendo en cuenta que solo le sacaras 60 W....resultan muy caros.
                        Hola
                        gracias
                        Hola cofrades.
                        Os voy leyendo pues estoy dandole vueltas a este tema de las placas solares y se me está friendo la neurona dandole vueltas a que sii fija/flexible y mono/poli cristalino
                        La verdad es que visto lo visto parece que las opciones son:
                        - Placa rigida => barata, buen rendimiento, larga duración pero difícil de quitar
                        - Placa semiflexible => cara, rendimeinto correcto, duración correcta y relativamente fácil de quitar
                        - Placa flexible => bastante cara, rendimiento bajo, duración baja y fácil de quitar y poner.
                        Yo estoy como el cofrade Soavela. Por lo que habeis comentado me decanto por una placa solar rígida pero de "quita y pon".
                        No quiero poner un arco de aluminio, no quiero ponerla encima del bimini con anclajes de aluminio (un cofrade lo hizo y lo documentó). Quiero poder plegar el bimini si viene un vendaval...
                        Una opción que hay es ponerlas en los guardamencebos del velero en el través del casco, de forma que se pueda poner horizontal o plegada. Pero me damiedo que se golpeen con otro barco. Es una opción que he visto en varios barcos y no ocupa sitio ...
                        Ha de haber una posible instalación de quita y pon donde dejes pasados ya los cables, etc pero puedas poner y quidar la placa. Luego la placa se puede guardar en el techo de uno de los camarotes con algún tipo de soporte y así no ocupar sitio.
                        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                          Me apunto a este hilo, este verano pretendo ponerle un bimini y placas encima
                            Yo tengo una flexible de 100w de quita y pon en el bimini, calculo que la tendré p puesta unos tres meses al año y, por ahora, sin problemas. Se pone Y se quita en unos 10 minutos
                            Buenas cofrade Zenith, te importaria compartir el tipo de sujeciones que utilizas para sujeción de la placa sobre el bimini? Yo tengo una rígida pero esa no la puedo poner sobre el bimini que es lo que necesito por falta de espacio en cubierta, pero la verdad es que esa placa rígida va fenomenal.
                            Saludos y buena proa
                              yo tengo dos de 50w apollo flex made in uk,las cogí de la basura y llevan años puestas y estan impecables, solo un pequeño fallo, tendrian de dar entre las dos poco mas de 5,5 Ah pero se quedan en 3,5.por eso las tiraron, pero suficiente para mantener el consumo de la nevera.
                              ahora he pedido una china de 100w,esta en el EVER GIVEN
                                Originalmente publicado por Chematena Ver Mensaje
                                No me complicó mucho. Las sujeto con pulpos de los cuatro ollaos que tiene la placa a la estructura metálica del bimini. Menos de cinco minutos para ponerla y todavía menos para quitarla si me veo en la necesidad. Tiene muchas millas puesta y sin problemas
