Motores intraborda Beta Marine (el post de los))
    Re: Motores intraborda Beta Marine (el post de los))
    Un hack al tacometro del panel.
    Busque el modelo por internet y encontré su manual.
    Resulta que tiene funciones ocultas y para mí bastante útiles que se pueden usar únicamente añadiendo un pulsador.
    Hace falta un pulsador resistente al agua y un conector o cabezal tipo jst hembra. Pasamos el pulsador por el panel cerciorandonos de que hay hueco por detrás libre, conectamos el pulsador por un lado al POSITIVO que va en la luz verde del propio panel (yo saqué el conector que lleva ya la luz para unir ahí sin tener que cortar cables) y el otro cable del pulsador se conecta con el cabezal jstal pin número 12 del conector de 14 polos que lleva al taco por detrás.
    Cerramos todo y listo.
    Con pulsaciones cortas se puede ir cambiando las visualizaciones:
    1- Horas del motor.
    2- Parcial de tiempo de funcionamiento del motor. Reseteable con pulsación larga.
    3- Hora actual. Configurable tras una pulsación larga.
    4- Voltaje de la batería. Este para mí es el más interesante ya que además con una pulsación larga puedes cambiar la intensidad de la luz de fondo del taco.
    Como extra, si das al contacto con el pulsador presionado sale un menú para cambiar de 12h/24h y una configuración para que nos salte una alarma cada X horas. La alarma hay que conectarla en el pin 13.
    Editado por última vez por Victor85; 24/09/2021, 21:13:35.
      Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
      recambios seria mas Spares.....diria yo.
      Pero ojo con las garantias que las carga el diablo...
      En la página web donde he sacado la garantía es de Estados Unidos, Seattel. Tienen un enlace a parts donde te muestran filtro de aire y aceite.
      Puede ser que el inglés de en Estados Unidos parts no distinga entre consumibles y piezas del motor, y el inglés de Inglaterra sí que distingan entre parts, como piezas de motor y spares como consumibles.
      Pero como muy bien dices, las garantías las carga el diablo y más con matices/intrepretaciones de significado de una misma palabra.
      Y como no la página web del distribuidor de España ( https://www.betamarinespain.com/) no hace ninguna referencia a la garantía de estos motores, al menos no la he encontrado.
        Buenos dias cofrades;
        Cuando pides oferta a Betamarine, ellos mismos te dicen la garantia.
          Yo remotorizé de un yanmar 1gm10 a un Beta Marine 16 HP.
          Ahora tiene unas 400 horas. Estoy super contento con mi nuevo BETA.
          Os paso la información de los recambios que he conseguido :
          Impeller
          REFERENCIA Beta ref 207-09041
          ALIEXPRES Water Pump Impeller 09-810B 18653-0001 653-0001 128990-42200 9-45713 for Jabsco / Johnson / YANMAR Engine Pump
          Filtro gasoil
          REFERENCIA MAHLE original KC 99 / Beta ref 211-60210
          Filtro aceite
          REFERENCIA KENGST H97W09 / Beta ref 211-63760
          El ánodo no ha habido manera de encontrarlo, y os juro que he investigado a fondo. Si alguien sabe donde conseguirlos sin tener que importar material de UK se lo agradeceré responda o envíe privado.
          Salut
            Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
            Impeller
            Filtro gasoil
            Filtro aceite
            Salut
            Otras referencias alternativas son:
            - Rodete CEF 500101X y 500201
            - Filtro de combustible MANN WK 812
            - Filtro de aceite MANN W610/3
            OJO, referencias corregidas. Ver post nº 27 de este mismo hilo.
            Editado por última vez por Apagapenol; 27/09/2021, 16:49:31. Razón: Corregir información
              Yo tengo un beta 25, y no conozco las referencias de los filtros, rodetes y demás... Alguien las tiene?
              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                Si es un motor reciente, todas las referencias son las mismas que acabo de poner.
                  Sacado del propio manual que está en la página de Beta.
                    Tengo instalado un Beta 30 y me va muy bien. Me lo gestionó Petri antes del bresit (no sé si se escribe así) y quedé muy contento con el trato.
                    La conexión del motor con los distintos instrumentos tiene 3 metros y resultaba corta. Pedí otra de la misma longitud, ya que tienen en los extremos conexiones para empalmarlas y no me cobraron nada.
                    Para repuestos que no sean del intercambiador de calor, se adquieren en la casa, Kubota. Son más baratos que en las náuticas.
                    Salutem plurimam
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Más referencias:
                      - Filtro combustible: HiFi SN 25106, equivalente al MANN WK 812 que puse más arriba
                      - Fitro aire: HiFi SA 11607
                      Editado por última vez por Apagapenol; 27/09/2021, 07:38:13. Razón: Corregir información
                        Respuesta: Motores intraborda Beta Marine (el post de los))
                        Con el tema de los filtros de aceite como bien dice un cofrade hay algunas incompatibilidades en internet, caso concreto de hifi y algunos más. Para el beta 30 sirve el Purflux LS489A, aunque el cartucho es algo más corto que el original de kubota.
                        Auskalo
                        Navego luego existo.
                          Efectivamente, el asunto de los filtros de aceite es algo confuso.
                          He estado echando un vistazo a referencias originales, no sólo la 211-6376-0 de Betamarine, sino también a la 15853-3243-0 de Kubota.
                          Os cuento...
                          En un catálogo de repuestos antiguo de Betamarine aparece una fotografía del filtro de aceite; es un FRAM PH 5343. Este filtro lo sustituyó FRAM por el PH 5317. Ambos son compatibles con el MANN W 610/3. Por ahí vamos bien. He corregido las referencias en posts anteriores.
                          A su vez, la página de internet de HiFi indica como compatible del PH 5343 el SO 6085, pero también indica como compatible del PH 5317 el T 8306 y como compatible del W 610/3 el T 8307... Tal como dice el cofrade Auskalo, no recomiendo hacer caso de las referencias de HiFi.
                          En cuanto a la referencia original de Kubota, es un filtro mucho más corto que el de la referencia de Betamarine, y aparece como compatible con el MANN W 67/1 y el HENGST H67/W06; ambas se referencian mutuamente.
                          Lo curioso del caso es que la referencia de Betamarine sea más larga que la de Kubota. Quizá porque se prevé que los motores marinos estén trabajando más tiempo y requieran más recirculación del aceite...
                            Sobre los filtros no merece la pena complicarse la vida. Petri los suministra a un precio excepcional y los tienes al dia siguiente en casa.
                              Para repuestos que no sean del intercambiador de calor, se adquieren en la casa, Kubota. Son más baratos.
                              Salutem plurimam
                              Rebe
                                Ahora que estamos hablando de motores, me ha sorprendido el motor más potente que fabrica Mercury, aunque es un fueraborda, que no tiene nada que ver con el tipo de motores que trata este hilo.
                                El modelo Verado 600, es un fueraborda de 600 c.v. de potencia, con 12 cilindros en V, 572 Kg. de peso y un precio de 65.000 €.
                                No lo pienso más, lo compro. Es el que necesito para el auxiliar de mi velero. Ya os contaré la velocidad que alcanza, aunque dudo si le faltará potencia.
                                Salutem plurimam.
                                Rebe
