Navegar “siempre” con un rizo
  • Navegar “siempre” con un rizo
    Como siempre
    Tengo una pregunta que quizás os parezca tonta....
    En otro post hablo de mi futura travesía Barcelona-Almeria y la falta de experiencia en travesía.
    Voy con mi peque de 9 áños y almiranta.
    Veis una tontería ir siempre con un rizo en la mayor?
    Con esto me aseguro de que en subidas de viento tener el tema más controlado y navegar sin tanta escora en ceñidas, pudiendo jugar con el trapo de Génova.
    Ir siempre con un rizo en la mayor... creéis que influye mucho en la velocidad del barco en condiciones normales? Eso quiere decir vientos flojos....
    Gracias mil
    Re: Navegar “siempre” con un rizo
    Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
    Como siempre
    Gracias mil
    Y si te buscas a alguien con experiencia que te acompañe y la peque y almiranta van en coche? así en Almería tenéis coche para hacer unas bonitas excursiones
    Luego ya otro año, lo planteas de otra forma. Es mi humilde opinión.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      A mi humilde entender, con una buena dosis de prudencia y una buena información acerca de qué viento vas a tener no debes tener problema.
      Yendo un poco más allá, si las circunstancias lo permiten, puedes aprovechar para que tanto tú como tu tripulación practiqueis la maniobra del rizo para que, cuando haga falta de verdad, la hagáis con soltura.
      En cualquier caso, tú vas a ser el Capitán a bordo, tú conoces tu barco y tu tripulación, y seguro que tomarás la mas acertada de las decisiones!
        Zephyros es sabio
        De esta travesia dependerá tooodas tus futuras navegaciones con la familia.
        A no ser que tu pareja haya corrido ya un puñado (cientas o algunos miles) de millas, tomatelo con calma.
        Sal a navegar, desde Almería unas horas, echa el hierro, baja a tierra con el chinchorro, haz playa, chiringuito, etc.. Otro dia coges el coche y a rodar por alli.
        En fin, haz afición poco a poco y con paciencia. Y cruza los dedos. Te va en ello poder disfrutar del mar en familia. Uno de lo placeres más grandes que hay.
        Con subir y bajar el barco ya te hartaras tu de correr millas.
        Yo he hecho eso y después de más de 10 años, mi mujer está a gusto con el barco y las niñas (ahora mayorcitas), vienen encantadas todos los veranos a las islas todos los años. No tengas prisa que la cagarás
        Con el rizo, el barco te lo dirá.
          Para tener el tema controlado: práctica.
          Una cosa es rizar pronto, por si acaso, y otra tener unas condiciones buenas de 8-10 nudos de viento e ir rizado por miedo... no solo pierdes prestaciones, sino que balancearas absurdamente e iréis incómodos.
            Hola cofrade.
            Pues hombre... supongo que harás escalas.
            Ves con un parte de vientos flojos. Y lo suyo es aprovecharlos.
            No se como navega tu barco, pero me preocuparía más que el motor tire bien. Ya que irás a motor seguro alguna parte de la travesía.
            Las zonas donde debes prestar atención son el delta, y los cabos. Donde debes anticiparte y si sube el viento poner un rizo.
            El ponerlo y quitarlo es algo que se debe hacer y practicar.
            Yendo con un niño y tu pareja lo que más demandarán será cierto nivel de confort.
            Que no te preocupe la escora, puedes abrir mayor o llevar el carro a sotavento. Pero no se puede ceñir sin escorar....
            Dices que tienes poca experiencia. Eres capaz de gobernar tu barco en solitario con solvencia? Si es así... te animo a que hagas la travesía.
            Ya nos contarás...
            Jorge Sanchis.
              Gracias a esta taberna he conseguido manejar la prevención sin perder prestaciones, así que te recopilo lo que he ido aprendiendo, y luego validando e incorporando en el mar:
              Antes de poner un rizo puedes, bajar carro, largar contra, cazar backstay...en travesía es aconsejable llevar el barco al 80% de su capacidad, y siempre equilibrando las velas.
              Esto se puede conseguir muchas veces sin necesidad de recurrir a rizar. Además, las velas rizadas tienden a pintar peor. Embolsan el pujamen si no montas matafiones. Pierden la función del cunningham. Pierden la función del pajarin...
              Ojo, no abogo por demorar los rizos. Simplemente aconsejo aprender a despotenciar el barco sin necesidad de rizar. Abogo, asi mismo, por un sistema de rizos automáticos, y un buen entrenamiento. Conseguirás así, sin ser un pro, rizar en dos minutos, desde la bañera, y sin necesidad de arrancar motor, con lo que evitarás un exceso de celo que te reste prestaciones innecesariamente.
              Unas cerves!
                Como siempre
                Gracias mil
                Lo que te dice JVPIT3R es acertado y muy importante.
                Como hasta que inicies la travesía tienes tiempo, sal y practícalo los fines de semana.
                Si la predicción te da F3, sal con la familia y prueba diferentes combinaciones de velas y posiciones de carro de escota, tanto de mayor como de génova, y practica la toma de rizos.
                Si es F4-F5, sal solo y haz lo mismo. Aquí verás la diferencia de bajar el carro de mayor a sotavento cuando tengas 16-18 kn de real o tomar rizos en solitario.
                Ya en travesía, no salgas si la predicción supera F4. Evitarás sustos.
                Ánimo y buena proa.
                Albaid en youtube
                  Con esto me aseguro de que en subidas de viento ...
                  Gracias mil
                  A ver...
                  Ya que tu preguntas ¿Veis una tontería ir siempre con un rizo en la mayor?
                  Yo te la cambio así ¿s una tontería ir siempre en 3ra. velocidad en un auto?
                  Bueno... ¿Qué me dices?
                  Mira, las velas hay que usarlas de la manera en que se se deben usar, así que si pones más trapo que el aceptado la pasarás y harás sufrir a la jarcia y si pones menos desperdicias viento y oportunidades.
                  Con poner un rizo y llevar la mayor siempre así lo único que aseguras es navegar mal y mostrar a los otros que navegas mal. Nadie en su sano juicio lleva su mayor rizada con vientos menores 15Knts. si lo hace, demuestra que no sabe navegar.
                  Yo aprendí a navegar a los 6 años con mio tío. A los 9 ya tomaba decisiones bajo condiciones de tormentas. Pero mi tío era un viejo lobo de mar que decidió entrenar a su sobrino para fuera más loco que él. Si TU que no tienes experiencia vas con DOS personas que tampoco la tienen... me parece que te estás metiendo en camisa de once varas. Quizás en la travesía te toque unos tiempos excelentes y vientos portantes pero... ¿Qué pasaría si se desata una tormenta? ¿Como reaccionarán tu pareja y tu hija? Yo NO lo sé ¿Lo sabes tu? Y esas reacciones pueden meter más problemas que la tormenta en si, puesto que un marino puede lidiar con casi cualquier tormenta (yo lo hago) pero... lidiar a la vez con una esposa que monta en histeria y una niña que llora puede ser cosa inmanejable hasta para el mejor padre de familia.
                  Si tu pareja tuviere un aplomo de cualquier experimentado marino y tu la experiencia necesaria por lo menos para no preguntar si conviene llevar rizos siempre, seguramente la cosa pintaría distinto pero... VISTOS y evaluado lo que hay me temo que... yo te aconsejaría que Tu, tu pareja y tu hija se tomen unas vacaciones en un Crucero de LÍNEA por el Mediterráneo (Los hay muy lindos y ahora están baratos) y se olviden de emprender empresas para la cual no han sido entrenados todavía.
                  Después entrenarás TÚ y toda tu tripulación de manera conveniente en travesías de dos o tres días en donde probarás de que madera está hecha los marineros que quieres que aborden tu barco.
                  https://twitter.com/egis57
                    En otro post hablo de mi futura travesía Barcelona-Almería ...
                    No olvides tener muy muy apunto el motor, pues lo más normal será que
                    lo necesites la mayor parte de la travesía.
                    Salud y
                      Os escucho a todos y os doy las gracias por vuestros comentarios
                        Si así vas cómodo, vete con el rizo, tienes millas de sobra para decidir quitarlo cuando esté toda la tripu más marinizada, si tienes un génova enrrollable grandecillo ya irás tirando...
                          No te preocupes, ¡Todos!, en algún momento hemos sido principiantes y lo que planteas es razonable, os dará experiencia y seguro que lo disfrutaréis porque si algún día ves que va a haber mucho viento, te quedarás en puerto.
                          Cuando salgas y con un viento de 10 o 12 knts vayas rizado, al cabo del rato tomarás la decisión de quitar el rizo, pero si actuando así vas más tranquilo, perfecto.
                          Bueno ya nos contarás que tal la travesía, estoy seguro que bien.
                          "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                            Desde la perspectiva de otro novato, creo que lo del rizo es lo de menos en comparación con la cantidad de circunstancias imprevistas que se pueden dar en una travesía.
                            Que con esto de la navegación es así, al principio tienes algo de experiencia en vela, lees muchas cosas, mucho video de YouTube, y al final llega el ansiado momento en que ya eres armador... y ves que es algo precioso, pero con lo que tienes que ser muy modesto y añadir siempre un buen "factor Murphy". También antes pensaba en alguna travesía por el Cantábrico, pero después de unas cuantas salidas (también con gente muy experimentada), ya ves que sólo dar un paseito de 3 millas por la bahía te ofrece numerosas oportunidades de liarla: desde quedarte en un banco de arena, o que al volver el viento y la marea te sean contrarios y no haya forma de avanzar dando bordos... Yo por el momento ni me planteo pasar la barra y salir a mar abierto hasta que no tenga bien dominado lo básico. Pasito a pasito...
                              Salud y
                              Y aparte del motor , si dispones de piloto automatico, practicar como se monta si es de caña , y como se usa para si en un momento decides poner el rizo , estar tranquilo y no depender de ayuda de los tripulantes inexpertos
                              Editado por última vez por Tasio628; 14/04/2021, 10:55:25.
                              mmsi 225991336
