Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspberry Pi
    Re: Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
    En ese caso, tendría que poner la velocidad a mano ¿No?
    Cuál sería el standar? 4800, 9600......?
    Cuando me ponga a cacharrear te envío un pantallazo.
    Una ronda
    Supongo que lo que os pasa no sea tanto lo de la velocidad, si no que en conexiones del serial no le halláis dado a Add to GPSD como muestro en esta imagen
    Asi es como lo tengo yo montado.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
      Yo estoy muy satisfecho.
      A pesar de mis nulos conocimientos en estas cosas, he seguido paso a paso el tutorial y, con ciertas dificultades, he llegado hasta el final.
      Todo me funciona.
      El GPS Glonass me lo reconoció perfectamente y lo puse en automático, como indica el vídeo. Perfecto.
      Lo que me tiene un poco disgustado es el rayo de baja potencia que se ha instalado en mi pantalla y parece que se ha quedado allí a vivir.
      He probado todos los convertidores que tengo en casa, algunos de 3 Amp y nada, no se va. En el barco tengo conectores de Usb de mechero de 3 Amp comprados recientemente y tampoco. No sé qué hacer. Todo funciona pero me molesta el rayito.
      La instalación la hice en una RPi 4 con la pantalla de 7 “ que se indica en el vídeo y pienso si puede ser eso, que la pantalla demande más potencia.
      Alguna idea ?
      En cualquier caso, ya lo he dicho por aquí y en You Tube, estoy muy agradecido.
      Y aunque ya tengo plotter y Aiss en el barco, me parece muy útil tener una segunda opción por lo que os animo. Si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera.
      José Luis LM
      Alambique
      Comprueba que el cable de alimentación sea bueno, muchos cables USB lumitan la intensidad aunque el cargador sea potente.
      Alternativamente, un truco que a mi me quitó el rayito para siempre: si alimentas también por uno de los 4 puertos USB (además del de carga) con un segundo cable se acabó el problema
      Mario.
        Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
        The Low Cost Sailor
        En mi caso le he dado a añadir a GPSD, pero aun así no lo reconoce. No sé qué puede ser…
        Todo lo demás ha ido perfecto.
          No me quedan cables ya para probar, creo. Pero volveré a intentarlo.
          Lo de alimentar por un USB además del conector de carga y al mismo tiempo me da un poco de miedo.
          Seguro que no hay problema ? Es que no controlo nada de estos aparatos.
            Me ocurría lo mismo y era porque la Rpi4 demanda más energía que las anteriores, y 3 A van muy justitos.
            Le puse un conversor de 5 A con un cable de buena sección y solucionado.
              Te cuento. Le pinché un disco USB que necesitaba alimentación adicional, con un cable USB de esos con 2 tomas por un lado (una de corriente que se conecta al cargador y la otra de datos al disco) y otra normal pir el otro lado a la Pi
              Como este https://cablematic.com/es/productos/...-bm-12m-CU081/
              Como efecto secundario desde ese momento desapareció el rayo maldito. Si quito el cable vuelve a aparecer. De lo que deduzco que la Pi se está alimentando también por esa toma.
              Esa es mi experiencia, suerte...
              Mario.
                La mía es una Rpi4 y la entrada de energía no es por USB, por tanto lo que me dices del cable doble no me va a servir.
                Voy a intentar la opción de Carlostrab.
                Gracias a ambos. Saludos.
                • #38
                  Muy buen video Lowcostsailor,
                  Tengo por ahí un ipad 1 de los grandotes sólo con wifi que me gustaria conectar como monitor a la pi, sabes como hacerlo si es posible? Ahora lo tengo conectado a la pi por vnc.
                  gracias
                  • #39
                    Respuesta: Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Raspbe
                    Buenas. Una ronda para todos!
                    Muchas gracias por la aportación muy buen vídeo y muy bien explicado!
                    • #40
                      Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
                      gracias
                      Pues si lo tienes conectado por VNC ya te hace de monitor y de pantalla táctil para la RPI, no?
                      No te convence la velocidad de refresco? o quieres hacer alguna otra cosa con el?
                      Lo digo porque por ejemplo si tienes instalado el navionics en el u otro software de navegación... Pues seguramente tambien puedes usar el GPS de la RPi como gps para el ipad (a traves del wifi) o para recibir los datos del AIS y esas cosas...
                      Un saludo,
                      The Low Cost Sailor
                      • #41
                        Buenos días,
                        Cuando más leo acerca del tema más claro veo que la Raspberry una muy buena opción (o la mejor a día de hoy) para tener una buena electrónica a un precio muy asequible. La duda que me asalta es la siguiente: es viable este sistema para una embarcación tipo open? Lo digo por la resistencia a las salpicaduras, sol... Por tema de espacio y comodidad instalaría la opción todo en uno (pantalla táctil y Raspberry integrada)
                        Muchas gracias
                        • #42
                          Muy buena aportacion!
                          • #43
                            Re: Respuesta: Video tutorial de cómo montar plotter con AIS casero muy barato con Ra
                            Originalmente publicado por Miquel80 Ver Mensaje
                            Buenos días,
                            Muchas gracias
                            Lo que puedes hacer integrarlo directamente en el panel.. Básicamente es ponerle una pantalla táctil de las que estan diseñadas para aguantar el agua y el sol.
                            Algo de este estilo https://s.click.aliexpress.com/e/_9fIvfn o de este otro estilo https://s.click.aliexpress.com/e/_9iPmkl que las incrustas en algún sitio, y la parte exterior es IP65, táctil y con buen brillo y conectas la RPI protegida dentro..
                            Seguramente esta sería la opción mejor integrada y con mas aspecto de plotter tradicional, aunque las pantallas no son baratas.
                            O poner la RPI dentro sin pantalla, como la tengo yo, y de pantalla usar un Tablet, que puede ser hasta resistente al agua como este: https://s.click.aliexpress.com/e/_AEIJTf que es el mas barato resistente al agua que he visto.. y que lo puedes usar de pantalla de la RPI, o también para instalar el OpenCPN o navionics directamente en el , y por wifi mostrar la información de las cámaras, del AIS de la raspberry, de su GPS, etc...
                            Yo en algún momento tengo intención de actualizar mi tablet a uno de ese estilo...
                            The Low Cost Sailor
                            • #44
                              Gracias, le echaré un ojo a las pantallas.
                              • #45
                                The Low Cost Sailor
                                Yo lo tengo así, pero no hay manera. Cuando se conecta el sistema lo reconoce, pero no aparece en la pantalla. De hecho, cuando entro en signalk aparece que el gps está funcionando, pero luego no aparece el punto rojo en la carta. Dices que puede ser un problema de ajuste de velocidad. ¿Crees que con otro GPS lo solucionaría?
