Arco de popa casero.
  • Arco de popa casero.
    Ya detallaré la construcción más adelante, ahora lo que necesito es la opinión del personal en cuanto a estética.
    El caso es que he alquilado una furgoneta, he tenido que sacar el arco por el balcón desde un 1º con una polea montada en la terraza, me he llevado el barco al puerto y he probado como quedaba presentado.
    Tengo que modificar las T de anclaje en las brazolas, pues las T están soldadas a 90º exactamente, y aunque aparentemente la parte superior de la brazola es horizontal, tiene un pequeño ángulo, así a ojo unos 5º, que en la zona superior de la espiga que va en el interior de cada "pata" (el anclaje es un T invertida con una base de 40 cm de longitud ) se traduce en casi 2,5 cm de desviación lateral, y como, ni la T de acero de 8mm de grosor, ni las patas del arco de contrachapado de 40mm enfibrado con 2 capas por cada cara de tejido roving 500 con resina epoxi, ni la fibra de la brazola, quieren ceder siquiera un mm. Meparto Volveré el Viernes con con una falsa escuadra para sacar el ángulo con el que tienen que soldarse. Tendré que volver a cortarlas y a soldarlas con el ángulo exacto.
    Pero la consulta es sobre la estética.
    En cuanto lo presenté en su lugar, me bajé para ver que primera impresión daba, a ver si quedaba bien o no.
    Y el caso es que la primera impresión no me desagradó nada, fijándome ya más detalladamente, pues la altura parecía correcta, la inclinación hacia popa también, no desentonaba con el resto del barco, en fin, me pareció que quedaba bien integrado y no daba demasiado el cante.
    El caso es que le he enseñado las fotos a la almiranta, y ha dicho literalmente... -¿Cómo lo has llamado cariño?- ah, eso " armatoste horroroso" .
    Pues eso, a ver que opináis, que igual estoy cegado por el curro que me ha dado.
    Unas fotos.
    Re: Arco de popa casero.
    Mi humilde opinión que es lo que pides. Estéticamente no me gusta. Estoy de acuerdo con la almiranta que parece un armatoste. Ahora bien, se podría suavizar un poco con unas pegatinas, algo de color etc y quedaría bien. Aunque estéticamente no me gusta, lo pondría en mivarco porque me parece funcional y le doy prioridad a eso.
      Yo lo que creo que desentona ahora es el bimini plegado, tan recto.
      Y al arco, en cuanto le coloque las placas y el aerogenerador, alguna poleita para el motor de la auxiliar, y una red con un par de piñas, igual mejora.
        Yo me descubro, ante usted. .
        Vivir en un primer piso, hacerlo, que no te pongan los bártulos en el rellano.
        Bajarlo, la furgoneta.
        Un crack.
        Estéticamente creo que se valoraría mucho mejor con vista del barco completo y fuera del atraque.
        Ahora no me pronunció.
        Igual habría que retrasarlo más a Popa para que caso de utilizarlo para sustentar la auxiliar, está quede lo más a fuera posible.
        Describes toda la operación de anclaje.
        Igual haciendo unas cuñas de teflón, plástico duro, o similar. Te evitas modificaciones de corte y soldadura.
        Ánimo y siéntete realizado, un buen trabajo.
        A tu salud, que te las has ganado.
          Respuesta: Re: Arco de popa casero.
          Un crack.
          La auxiliar en principio no voy a colgarla, más a popa no lo puedo poner, me quedo sin superficie de anclaje en la brazola, demasiado estrecha.
          Las T las voy a modificar, porque también quiero modificarle un poco la posición de la espiga.
            Hombre, estético,estético, pues a mi parecer no queda mucho, , pero efectivamente puede ser muy práctico, que supongo es lo que buscarás, por lo tanto, que gane el sentido práctico. Adelante. Ahh y nada de colorines , a no ser que te quieras ahorrar la bandera y se la pintes
              Buenas magallanesXIX, unas
              Para acoplar cosas al barco (por lo de las T a 90) suelo utilizar masilla con fibra para hacer una camita en cuña. Preparo y cubro la zona del barco donde se va a recibir el herraje, asa, arco, o cosa, con cinta adhesiva o plástico de bolsa de la compra, más bien grueso, y fijado con cinta. Le abro los agujeros de los taladros que ya estarán practicados en la fibra. En la cosa a poner con los tornillos puestos pongo masilla en cantidad y lo uno al barco antes de endurecerse (con esto se puede fracasar al primer intento). Aprieto los tornillos, sale por los lados el exceso de masilla sin tocar el gelcoat y dejo endurecer hasta la siguiente jornada. Una vez seco, desmonto, despego el plástico y recorto el exceso con segueta y escofina. Pintura si se quiere, sikaflex y volver a montar.
              Lo del tiempo de endurecerse..., lo tuyo no es un asa, sino un chisme grande y lleva más tiempo aplicar, presentarlo y apretar los tornillos. Ahí veo que se puede fracasar y tener que quitar la masilla.
              Y sobre cómo se ve el chisme, pues tiene su impacto. Si eso importa, entonces la Almiranta tiene razón. A mí no me parece tan mal. Si estuviera hecho con un solo tubo doblado de 60 o 80mm de inox pulido sería menos impactante pero no es fácil o no hay nadie que te lo haga y te saldría por una pasta.
              En mi caso (el Curribambi) lo tengo hecho con tubo de aluminio con bisagras y cables hacia el candelero a proa y a popa para fijarlo.
                Pero bueno... menudo trabajo te haz mandado. Debes tener mucha maña para que te quede así.
                Para mi está lindo.
                Lo que desentona ahí es el toldete (mibini) azul que mete "ruido" en la la obra en general. Es una cuestión de color más forma.
                Quizás si quitases el toldete (NO la capota antirociones que tienes en la entrada de cabina) y lo miras así la cosa cambia para mejor. (Lo puedes hacer con retoque PhotoShop o GIMP) .
                Así que, primero te felicito por el trabajo (te habrá costado tus buenas horas), segundo que no está nada mal, tercero que se podría mejorar la estética general integrando color-forma de una manera más elegante.
                https://twitter.com/egis57
                  Yo estéticamente lo veo bien, luce muy profesional.
                  Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                  "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
                    Yo no lo veo mal, pero quizás se ve mucho salto entre el Bimini y el arco, están a la misma altura?
                      Respuesta: Arco de popa casero.
                      Bueeeno, podía ser peor
                      A ver si hay manera de mejorar el toldo, pero está dificil, el backstay lo atraviesa casi por la mitad.
                      El biminí cerrado queda unos 5 cm más bajo que el arco, cuando está abierto más abajo todavía.
                        Me gusta más en inox.
                        Rompe menos la estética del barco
                          Está bien! realmente hay muy pocos arcos y biminis que le queden bien a los veleros con honrosas excepciones como las de los ovnis. Te felicito por el curre!!!
                            A mí particularmente me gusta, porque tiene mucho potencial como soporte para diferentes usos, y no interfiere para nada con la maniobra y circulación a bordo, desde luego, hace mucho tiempo que priorizo la utilidad de las cosas antes que la pura estética, nada que para gustos...
                            Otra cosa muy importante es que es una idea TUYA, y hecha POR TÍ!...
                            Salu2
                            EA7AQV
                            Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                              Pues a mi también me gusta, pero intentaría integrar el binimi en el arco; así separado queda un poco raro
