Arco de popa casero.
    Re: Arco de popa casero.
    Te queda muy bien, felicidades
    Para minimizar el movimiento lateral puedes poner en las esquinas superiores unas diagonales mas grandes, de tubo por ejemplo.
    Enhorabuena
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      SALUDSS
      Felicidades Magallanes XIX el resultado final ha resultado más armonioso de lo que se intuía en un principio,,,espero que a la Almiranta le haya cambiado la opinión como a mi
      A la almiranta no es que le guste, pero en cuanto vio que a las 10 de la mañana, con toda la instrumentación de a bordo encendida, luces, y la nevera con el termostato al máximo en el pico de arranque, el BM1 marcaba que seguía "entrando chicha" y se dio realmente cuenta de la efectividad de los paneles y todas las ventajas que conllevan ( no como el aerogenerador), sobre todo a nivel logístico, pues como que lo ve con otros ojos
        Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
        Enhorabuena
        Si, es una opción. Pero como el movimiento es mínimo, prefería dejar la popa limpia. Esperaré a ver como se comporta cuando coloque los 11kg del Rutland más su base a ver como se comporta (por las inercias que pueda generar en los balances), y entonces decidiré que es lo que hago.
        De todas maneras, creo que no voy a poner el aerogenerador hasta después del verano, y, si veo que el rendimiento de los paneles es el que espero, igual ni siquiera coloco el aerogenerador... o lo pongo para mantenimiento de la batería de arranque, aunque también he pensado que para este cometido igual es mejor un panel flexible sobre la capota antirrociones, no se, todavía tengo que decidirme al respecto.
        • #34
          Respuesta: Re: Arco de popa casero.
          Enhorabuena
          El cimbreo lateral se quita haciendo la forma trapezoidal, por eso lo arcos tienen esa forma.
          Enhorabuena, ha quedado muy bien y el bimini ya se ha hecho amigo.
          • #35
            Respuesta: Arco de popa casero.
            Ya he acabado totalmente el arco, os dejo un detalle de como están colocados los anclajes a cubierta, que es lo que menos claro se veía.
            Como comenté los anclajes son unas T invertidas, colocadas por el interior de las brazolas.
            Primero hubo que hacer los cortes y los orificios.
            En un principio la idea era que los tornillos de las brazolas que sujetan las T, quedaran a la vista, pero como había algunos que quedaban demasiado cerca de las patas, la terminación no me gustaba, así que los he tapado completamente. Hubiera podido rematarlo con algo más de calidad, pero estaba ya hasta los hu...vos
            Lo único que me queda por hacer esta semana, aunque no viene a cuento del hilo es terminar de cambiar las redes de borda, ya he puesto una banda.
            Me queda la otra.
            Las redes me las revienta el perro, que le gusta pasearse por toda la banda frotándose con ellas, sobre todo después de volver de la playa, además el cabronazo se tira con fuerza hacia ellas. Ya he tenido que tomar cartas en el asunto, porque si no acabará meneando los candeleros. Le he estado explicando que mientras no tengamos un hierro, con candeleros soldados a cubierta, no puede frotarse en plan salvaje
            A final de mes cojo las vacaciones, tendré que tirarme al agua y darle un repaso a la hélice y a la línea de flotación, que con lo poco que se ha movido el barco este año están de pena (verdín) y como no coincido con la almiranta este año estaremos vagabundeando por Cadiz y Huelva durante una semana o 10 días (el perro y yo) si alguien va a ir por la zona, pues ya sabe, no hace falta que lo diga... que no moleste
            • #36
              Enhorabuena por tremendo chollo que te has marcado, una vez colocado todo sobre el arco no destaca tanto y desde luego el acabado ha quedado de profesional.
              Te mereces unas buenas rondas
              • #37
                SALUDSS
                LOS ANCLAJES ME PARECEN COJONUDOS
                felicidades por el curro y por enseñarnoslo
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                • #38
                  El arco te ha quedado impecable y con esas dimensiones parece cómodo de transitar. La presentación de fotos del 10, y por cierto, así como tú blog que sigo descubriendo.
                  Saluds
                  M. B.
                  • #39
                    Un diseño curvo en la parte superior como la forma redondeada del casco también habría quedado bien
                    • #40
                      ¡Hola a todos!, estimado Magallanes, creo que finalmente has logrado tu objetivo en cuanto a estética, pero lo más importante a mi modo de ver, es lo práctico que te resulta, así como el rendimiento de los paneles solares, sin interferir con nada a bordo. Creo que solo el tema de garantizarte ser autosuficiente, energéticamente hablando, justifica el esfuerzo.
                      Salu2
                      EA7AQV
                      Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                      • #41
                        Enhorabuena. Ha quedado muy bien.
                        Igual me lo copio.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                        • #42
                          Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
                          Saluds
                          La verdad es que tengo el blog un poco dejado, y eso que tengo fotos de unos cuantos bricos interesantes, pero como a mi me da un poco de pereza, y mi la almiranta que es la más involucrada, está a tope de trabajo, pues lo hemos abandonado un poco, a ver si le doy un empujón y lo ponemos al día.
                          Originalmente publicado por Pirata de Cuba Ver Mensaje
                          Salu2
                          Una de las cosas que más me gustan es lo libre que se ha quedado la popa, antes, con el mástil del aerogenerador tenía la popa cruzada por varios cables y tubos de refuerzo, lo cual era un poco incómodo a la hora de acceder a la plataforma de popa.
                          Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                          No eres el primero que me lo comenta, no lo pensé en su momento, quizás en otra vida
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          Igual me lo copio.
                          Cuando tenga un poco de tiempo y haga alguna foto más de algunos detalles (cableado) a ver si hago un artículo para poner el proceso completo en el blog, que igual te biene bien si te decides a hacer algo por el estilo.
                          Editado por última vez por magallanesXIX; 21/07/2021, 22:29:51.
                          • #43
                            La verdad es que una de las cosas que más me gustan es lo libre que se ha quedado la popa, antes, con el mástil del aerogenerador tenía la popa cruzada por varios cables y tubos de refuerzo, lo cual era un poco incómodo a la hora de acceder a la plataforma de popa.
                            Gracias, te lo agradeceria.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
