Arco de popa casero.
    Respuesta: Arco de popa casero.
    Creo que el arco está genial pero coordinarlo estéticamente con el Bimini es complicado. ¡Pero no es nada grave! Pero es bonito y muy barato respecto a inox.
    Yo voy a intentar hacer un arco en inox que con 4,5 barras de 25 mm en u invertida que quedan paralelas las 4,5 una vez plegadas , siendo de proa a popa: el Bimini (1 barra pivotante hacia proa ) , arco ( 2 barras fijas y unidas por chapas: el arco en sí) , y arco pivotante con roldana central para subir y bajar la auxiliar ( 1 barra completa pivotante hacia popa y otra media barra a media altura para darle extensión al toldo ) , ¡a ver si lo consigo!
    Lo tengo medio hecho en sketch up (3D) pero hasta que no lo aplique no sé si será posible ya que el modelo del barco que he hecho en el programa está con cotas aproximadas pero las curvas no son exactas, y sabéis que cuando se hace algo sobre un barco, las curvas son la clave del éxito o del fracaso.
    Lo haré este invierno.
    No sé si me entendéis.
      Re: Arco de popa casero.
      A mi me gusta y pienso que no desentona. Y sobre todo lo practico que es. Enhorabuena por el trabajo
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        Hola. A mi me gusta y con el casco en su tono o viceversa creo que ganaría mucho. Lo que creo que no acaba de convencer mucho es el bimini, quizás muchas verticales y muy distintas. Si hubiera forma de acoplarle en un material similar el bimini, mejor. Solo una opinión.
        Como sea, buen trabajo y lo más importante, que la cabeza no pare!!!
          Si, a ver que hago con el bimini. De todas maneras, a ver si pongo una foto con el toldo abierto, ya no desentona tanto... cuando ponga los paneles y demás a ver que tal.
            Una vez colocados los chismes que tien que llevar,no lo veo mal del todo,ademas hecho enteramente por ti,es motivo de orgullo.
            Yo creo que gana el "SI" por mayoria,
              Yo hubiera hecho algo así...
              Igual de práctico que el que tienes ,mucho más acorde con el barco y también más estético ...
              Editado por última vez por carlosfds; 13/08/2021, 08:38:31.
                Ese arco se ve raro ahora porque está desnudo....cuando le metas todos los cachivaches que debe llevar,ya verás cómo no desentona , el mío va a tope y casi no se ve
                S/V RUTHMIGUEL
                Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                Socio Anavre 2022
                  Buenas
                  Este barco lo conozco perfectamente, estuvo muchos años en Puerto América, luego le perdí la pista.
                  El barco lo que ocurre que tiene una estética muy bonita (West Wind 35 creo???), y claro tu mujer con buen criterio te ha dicho te lo has cargado, cierto?.
                  Cuando mi santa me dice esto, siempre acierta por cierto, yo le digo, cariño esto es un barco, si lo quieres preparar para navegar cómodo, tiene que ponerles, toldos, capotas, soportes varios, arcos, mástiles.. etc, todo le hace feo no nos engañemos.
                  Mi barco me lo cargue en cuanto le puse el bimini y la capota, pero claro, quien navega en un barco tal como salen en los videos promocionales, sin capota, sin toldos, sin mastilitos, sin arcos, sin antenas...... etc, por lo que se a eso modelos navegantes no les afecta el sol.
                  Para que no te sientas mal, te enseño el mío, Se carga la estética del barco, pero........ es muy practico.
                  Queda bien?,.... pues no!!!, me sirve para lo que quiero, llevar las antenas, la auxiliar..... etc pues si!!!
                  Por cierto el trabajo es magnifico, si lo has hecho tu una maravilla que merece estar en el barco. Ya se acostumbraran a verlo. Luego conectas con un toldo el arco con el bimini y amplias la zona de sombra, ya veras como a la almirante ya eso le gusta mas.
                  Salud
                    Galatea, si no es mucho preguntar, ¿que cuesta un arco como el tuyo?, es un magnífico trabajo y no veo que desentone con el barco, por cierto muy bonito
                      Originalmente publicado por Luzon Ver Mensaje
                      Buenas,
                      El diseño es mío, tome de base el que instala Beneteau, pero modificando altura, espesor de tubos, arco de refuerzo, y tuve que reforzar la popa tal como aparece en el video. El arco y la popa esta diseñado para soportar alrededor de 400 Kg con un margen de 25 % de seguridad, el fusible esta en las poleas y los grilletes de sujeción que esta para 200 Kg.
                      El precio sin los soportes de las antenas y sin instalación fue de 1500 euros, creo que bastante bien. Me lo fabricaron en el Puerto de Santa María. Ahora bien, el arco es bastante ancho, este barco tiene la magna máxima de 4.5 metros y el arco tiene en su base mas de 3 metros, encajaba una semirrígida de 3.10 con su motor de 10 CV.
                      Salud
                        Buenas.
                        Hoy he acabado la instalación eléctrica y la conexión de los paneles
                        Solo me queda colocar de nuevo el aerogenerador y rematar los detalles estéticos.
                        Estoy muy contento con el resultado, tanto estético como de prestaciones, aunque todavía tengo que hacer algunas pruebas.
                        Los paneles al final los he conectado en serie, ya que he comprobado que si que llevan diodos Schotky, o como se llamen, pues esta mañana, a las 10, estaban dando 13A y he tapado un panel y marcaba justo la mitad.
                        Voy adelantando alguna foto.
                        En primer lugar, las bases, ya están enfibradas a las brazolas, solo queda enmasillado fino y pintura.
                        Por otra parte, comentar que el arco en dirección proa-popa, no se menea ni un mm intentando menearlo a lo bestia por su parte superior, me he colgado de el y me puedo marcar unas dominadas perfectamente.
                        Peeeero el movimiento lateral es otra cosa, si intento menearlo fuerte, de la mitad hacia abajo, tampoco se inmuta, pero si lo hacía de su parte superior, se producía un leve cimbreo, por lo que reciclando los tubos de refuerzo que tenía en el mástil del aerogenerador he puesto un par de refuerzos en cada banda a los tubos del balcón, con lo que he reducido el cimbreo lateral casi completamente, voy a darle a los terminales unos puntos de soldadura, a ver si lo dejo a 0.
                        Así se ven por la parte inferior.
                        Desde la bañera.
                        Le he puesto la polea para izar el motor de la auxiliar.
                        Y así se ve desde fuera, las fotos no son buenas, pero el marinero estaba ocupado y no estaba para buscar el ángulo guay
                        El cableado está fijado de forma provisional hasta que coloque el aerogenerador y los meta por una canaleta.
                        También tengo que terminar de arreglar los antiguos orificios del mástil del aerogenerador que retiré, se ven los agujeros ya enmasillados en la última foto, en popa a babor, pero ya son detalles.
                        Lo dicho, muy contento, sobre todo también porque ya no está "el armatoste" por medio y puedo navegar.
                        Como dije anteriormente, ya escribiré un artículo completo de todo el proceso desde 0 pero ya será cuando esté todo completamente terminado.
                          muy buen trabajo, y desde mi punto de vista queda muy bien.
                            Felicidades,ademas de practico,es bonito,o digamos que a mi me gusta como te ha quedado.
                            Buen trabajo.
                              SALUDSS
                              Felicidades Magallanes XIX el resultado final ha resultado más armonioso de lo que se intuía en un principio,,,espero que a la Almiranta le haya cambiado la opinión como a mi
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Transmitirte nuevamente las felicitaciones por el arduo trabajo, con medios limitados, y la generosidad de compartirlo.
                                A tú salud, , , que están bien merecidas.
