Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
  • #46
    Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
    Las orcas rompen el timón de un velero que tiene que ser rescatado a once millas de Barbate https://www.lavozdigital.es/cadiz/ja...i=noticia.foto
    • #47
      Los sonares (más precisos pero de corto alcance) trabajan en las frecuencias entre 80 kHz o 350 kHz Su transmisión en agua alcanza los 200 metros. Por ejemplo el Raymarine CP100 en modo Sonda trabaja centrada en 200 KHz con un alcance máximo de 185 m.
      Los sonares (hidrófonos) trabajan en las frecuencias entre 20 Hz y 20 000 Hz. Su transmisión en agua alcanza supera apenas los 1000 metros. (Son los típicos pin, pin, pin que se escuchan en la pelis de subamrinos por ejemplo en la Alemana Das Boot que es la MEJOR película de submarinos que se ha hecho)
      O sea......................
      Las emisiones que pueden percibir o en su caso perturbar a los animalejos ya sea al hombre, un perro o un cetáceo son las de sonares de baja frecuencia y quizás, es posible, la de los sonares de alta frecuencia.
      Las otras emisiones pueden producir otros efectos (por ejemplo calentamiento como en los microondas) pero su radio de propagación en el agua se disipa sin alcanzar las decenas de metros salvo que la emisión fuera extremadamente intensa del orden de los KW cosa que no sucede en ningún caso de la electrónica naval......
      Cerca de Barbate, está el Peñón, está Rota......
      La electrónica de uso militar está ahí.
      Felicitar a la tripulación del Ángeles Alvariño...... ......
      Han demostrado su profesionalidad y las capacidades tecnológicas del Buque.
      • #48
        Los ecógrafos médicos o veterinarios trabajan entre 1 a 10 MHz (puede haber algunos que excedan un poco éstos límites). Su transmisión en agua es baja.
        Las telecomunicaciones, 5G de telefonía móvil trabajan en tres bandas de frecuencias mucho más altas de entre 600 a 850 MHz, 25 y los 39 GHz y 2.5 y 3.7 GHz. Su transmisión en agua es casi NULA.
        Perdon, perdon a todos
        Tienes toda la razón. Entre los MHz y los GHz se me fué la pinza
        Tendré que dejar el alcohol…
        A ver como lo hago, porque soy abstemio…
        Saludos cordiales.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        • #49
          Desde hace años existen los ahuyentadores de cetaceos.
          "Aunque se inventó para proteger a los delfines, los rianxeiros lo usan para salvar sus aparejos Los aparatos cuestan 180 euros y tienen una duración de mil horas, equivalente a tres meses de trabajo"
          ¿que os parece si compramos un altavoz sumergible y les pinchamos la "salchipapa" de Leticia Sabater?
          • #50
            Eso si lo veo yo una crueldad animal
            • #51
              Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
              • #52
                Me parece castigo desproporcionado.
                • #53
                  Os pillan con el pito ese no homologado por la chatarrera y os crujen.
                  • #54
                    Gracias por el aviso, mañana mismo voy a homologar el pito.
                    Tantos años ya, y aún lo tengo sin homologar
                    • #55
                      OK. OK. A todos nos pasa.
                      De todas maneras habrá que recordar que los animalejos (todos desde los murciélagos hasta las ballenas) podemos percibir (con nuestros sentidos) directamente y siempre que la naturaleza nos haya dotado, son las emisiones de bajas frecuencias que están en el orden de entre los 50 Hz hasta los 20 KHz , y las bandas de luz y las radiaciones térmicas, banda que según la especie que se trate serán un poco mayores o menores según se trate de un perro (con oído sensible a más altas frecuencias que el humano) o alguna especie de roedor (que pueden sentir más bajas frecuencias que el humano)
                      Las demás frecuencias quedan fuera de la captación directa de los sentidos. Aún así bien podrían sentirse las consecuencias indirectas de las radiaciones de más alta frecuencia que se expresan casi siempre en calor por ejemplo la de una antena de radio o un microondas pero... para que esto suceda se debe estar muy cerca de la emisión y ésta debe ser muy potente.
                      Así que DUDO que los aparatos de radio, AIS, radares perturben a los cetáceos. Si algo los perturbase podrían ser los sonares de baja frecuencia (hidrófonos) o quizás de alta frecuencia y algunos ruidos propios de los mecanismos de los barcos.
                      https://twitter.com/egis57
                      • #56
                        Lo que yo pienso es que podría tratarse del mismo grupo de orcas todo el tiempo. Han adquirido la costumbre de jugar con los timones de los barcos y mantienen esa costumbre, además son una familia y entre todas pues enredan.
                        Un peligro mucho mayor que veo yo es que ese comportamiento se transmita a otras familias, o a los descendientes de estas, convirtiéndose en costumbre habitual de todas las orcas.
                        Yo no estoy por la zona pero me da miedo con mis dos palas de timón y mi larga orza abatible. Un fuerte golpe en cualquiera de ellos y no me voy al fondo con el barco porque me cogen antes en el camino...
                        • #57
                          Que vamos a tener que evitar navegar entre las 2 y las 8 millas para no encontrarnos con esos lindos cetáceos. Como se dice para pasar la aceitera, o mu padentro o mu pafuera
                          M. B.
                          • #58
                            ¿Alguien sabe si el seguro cubre los daños ocasionados por estos animalitos?
                            Gracias y que, como se dice en lo taurino, Dios reparta suerte.
                            Buena proa
                            Albaid en youtube
                            • #59
                              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                              Buena proa
                              Si tienes seguro de casco en principio sí.
                              Mi consejo, en este y en todos los casos para hacer reclamaciones al seguro, es grabar si se puede la causa: en este caso las lindas orcas destrozando el timón y saltando alborozadas alrededor...
                              • #60
                                incluso con seguro de casco, mui cuidado, consulte los riesgos detallados de la póliza.
                                lo mejor para no tener sorpresas es consultar con la compañía de seguros.
