Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
  • Respuesta: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
    A mi me parece increíble que no su pueda generar una experiencia negativa para las orcas, por ejemplo usando algún tipo de corriente eléctrica. Creo que se deberían preparar algún tipo de bastones con los que poder darles un corrientazo e ir a buscarlas en barcos acompañados por biólogos o ecológos. Lo que deben entender estos defensores de la fauna es que la protección en exceso, pone en peligro a los animales. El riesgo de que alguien tome la justicia por su mano es alto y solo hay que usar el sentido común. Las orcas no van a dejar de actuar de esa forma si no se hace nada. Si no se hace nada, algún día habrá una desgracia y de los daños materiales podemos pasar a perdidas de vida.
    Las autoridades están para gobernar y prohibir la navegación es esconder la cabeza debajo de la tierra, es decir, no hacer nada hasta que ocurra lo peor.
    • Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
      en España el gobierno que toque a una Orca pierde las próximas elecciones, osea que no se hará nada. Quiero decir, que no nos enteraremos de lo que realmente pase .
      eso o nos traemos de turistas a unos cuantos de las Feroe, que les importa un carallo el buenismo y la opinión pública.
        Pues yo lo tengo muy claro,si tuviera un encuentro con las susodichas y me veo en peligro,la pirotecnia que llevo en el barco tendria su utilidad!!
        Lo siento pero los animalitos disney son para las peliculas,estamos hablando de un mamifero carnivoro que nos esta atacando,jugando diran algunos...
        Espero que no me pase nunca!!!
          Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
          No creo que la pirotecnia te sirva más que para poner en peligro tu barco tripulación. Las bengalas rebotan en la superficie del mar. Los botes de humo te intoxicarán. Los cohetes paracaídas harán muy bonito.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Lo que está claro es que las "autoridades" no están haciendo todo lo posible. Como ya he dicho anteriormente, la solución es la fácil: prohibir y multar.
            Yo también pienso que la seguridad de las personas está por encima de cualquier otra cosa, pero tampoco veo la necesidad de tener que llegar a extremos. Seguro que tantos expertos y animalistas tienen soluciones para evitar que esto siga sucediendo y acabe en desgracia para personas o las propias orcas.
            Desde dispositivos de seguimiento a las orcas y aviso a los navegantes, hasta "reeducación" de las orcas para que aprendan que hay cosas que no se tocan.
            También los protocolos para embarcaciones que sufran los ataques me parecen ridículos. Solo falta que te pongan a rezar el rosario. Seguro que se las puede auyentar con líquidos, petardos, bocinas, aparatos de frecuencia, eléctricos... Todo sin necesidad de hacerles daño y llegar a soluciones drásticas.
              No se si servirá, pero desde marzo he pasado varias veces por el estrecho y al día siguiente de la primera interacción iba de barbate a la línea así que se me ocurrió, desengancharse el ancla y llevarla a popa con 3 metros de cabo y utilizar la escalera para separarla si las veía venir soltaria el ancla, creo que algo les estorbara
                Buenos dias a todos
                Yo tuve que pasar cerca del estrecho hace 2 meses y como tengo licencia, me llevé un rifle de calibre grande por si acaso. No se si será efectivo y a lo mejor las cabrean más, pero a mi me da seguridad. Y desde luego, tengo claro que la unica solución es sacrificar a ese grupo antes de que otros aprendan tambien estos comportamientos.
                nosabo:
                Vestigia nulla retrorsum
                  Las orcas del estrecho de Gibraltar y golfo de Cádiz forman parte de la población más meridional del Atlántico nordeste y son consideradas una unidad de gestión independiente dentro de la misma. Se trata de una unidad de gestión que en los últimos tiempos está viendo amenazada su supervivencia de bido a efectos negativos de distinta índole y cuyo reducido tamaño, que se cree que probablemente no supera los 50 individuos, contribuye a su mayor vulnerabilidad. En primer lugar, como consecuencia de su especialización trófica, se cree que la especie podría ser especialmente vulnerable a una reducción en la disponibilidad de sus presas, ya sea debido a la sobrepesca y/o a los efectos del cambio climático. Por otro lado, la interacción de la especie con pesquerías y embarcaciones así como, la degradación de su hábitat debido a la construcción de infraestructuras en alta mar, el ruido submarino, el intenso tráfico marítimo, el progresivo aumento de la industria turística de observación de cetáceos en la zona, o la contaminación de las aguas, constituyen otras de las principales amenazas para las orcas del Estrecho y golfo de Cádiz
                  Muy pocas especies están en un peligro mayor de extinción que estas orcas del golfo de Cádiz con una población estimada en menos de 50 individuos en 2017. Mira que me gustan los veleros pero prefiero tener orcas
                    Pues como sigan actuando asi, ellas, ellos, elles, terminaran por autodestruirse a si mismas, mismos, mismes, porque tarde o temprano la gente se cansara de aguantar esos ataques, se cansara de pasar miedo y empezaran a defenderse, que es relativamente fácil, solo hace falta un buen fusil de pesca submarina y apuntar bien al opérculo respiratorio, cuando estén bajo la popa rompiendo el timón, cuando se den cuanta que eso es mortal para ellas, seguro que cuando vean un velero escapan de el, fin del problema
                      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                      Buena proa.
                      Es un decir,me refiero que haria lo que hiciera falta...
                      Por cierto,una bengala atada al bichero con cinta americana o simil,no creo que rebote
                      En ciertos paises la gente se puede defender de ataques de animales con armas de fuego,aqui jugamos con las camaras hasta que haya algun muerto!entonces todos con las manos a la cabeza y eso si,prohibido navegar hasta nueva orden.
                      Que solucion das tu?
                        Una foto sencillamente repugnante.
                          Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
                          https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...OE-A-2017-5474
                          pero vaya abriendo el paraguas...
                          • Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
                            Originalmente publicado por Retornado Ver Mensaje
                            Opino lo mismo, y las hay mucho peores. Esto ocurre todos los años en la avanzada Dinamarca... y no sigo que nos cierran el hilo.
                              Cada ballena proporciona a las comunidades varios cientos de kilos de carne y grasa, carne que de otra manera debería importarse del extranjero. Además, se ha reconocido internacionalmente que las capturas de cetáceos en las Islas Feroe son totalmente sostenibles.
                              PD: en el estrecho queda gente viva que ha arponeado orcas y delfines, cuya carne dicen es deliciosa. Ahora la modernidad impone la soja y la quinoa...
                                Lo que la modernidad impone es no continuar siendo unos salvajes amparandose en que siempre se ha hecho. De no ser así continuariamos teniendo circos romanos y gente crucificada. lo que sí es cierto es que dentro de la especie humana hay gente más evolucionada y menos evolucionada como ocurrió con el hombre de neandertal y el hombre cromañón, dónde uno fué sustituyendo al otro
