Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
  • Re: Las orcas dejan sentirse de nuevo en Gibraltar
    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    ¿Puedes describir las características de los atacados?
    Eslora? saildrive o eje? color patente?
    Cuando el ataque iban a motor? solo a vela? ambos?
    Gracias.
    Ve!eros alrededor de los doce metros, un catamarán más grande. Ninguno de motor. Uno de ellos de madera con el timón más expuesto, por fuera del casco, se lo partieron de un bocado. Uno iba a motor y a vela. El ataque que presencie iba a vela, había viento f4 y no creo que llevará motor. El de madera iba a motor y no se paró y cuenta que las orcas parece que se cabrearon. Un francés siguió escrupulosamente el protocolo y no sufrió ningún daño.
    No tengo más información
    No te agobies, prudencia, navegar cerquita de la costa sobre todo en la zona peligrosa,seguir el protocolo y un poco de suerte.
    Buena proa
      Todos los días sacrificamos miles de cerdos, pollos y vacas; mosquitos y bacterias (que también son criaturas de Dios) por nuestro interés.
      Desde siempre el hombre ha ido modificando, en la medida de sus posibilidades, la agresividad de los animales con los que interactúa, ya sea evitando la procreación de los mas agresivos, su alejamiento (el caso de algunos osos en el Pirineo), su confinamiento o su sacrificio si ninguna otra opción es posible.
      En mi opinión, este grupo de 10 ó 20 orcas deben ser sacrificados para evitar que se reproduzcan, evitar que sigan propagando su particular método de enseñanza, y evitar que sigan poniendo en peligro la vida de las personas en el Mar.
        Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
        Igual al que hay que sacrificar es a tí, que eers otro animalito de Dios
          Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
          visto lo visto, habrá que tomar medidas tajantes por mas que le duela a alguno, muerto el perro se acabó la rabia... otra prohibición mas, p..o pais., Amo enormemente a la naturaleza y llegado el caso hay que ser igual de duro y cruel que lo es ella, lo siento pero no estoy de acuerdo con eso que se repite que ellas ya estaban aqui antes, y un huevo, el hombre lleva cientos de miles de años dando tumbos por este planeta y estamos en la cumbre de la piramide alimenticia por lo que sea, no se concibe la vida sin la muerte y para ambos lados, eso es la naturaleza y no esos pensamientos llenos de ideales moralistas que la naturaleza NO entiende, en fin que estaba desvelado..
          No brindo
          Si estás en la cumbre alimentaria, ¿cómo es que tienes miedo a las Orcas?. Al igual estamos en la cumbre de creernos Dios, y de la estupidez humana
            Y si hay un perro rabioso que muerde a las personas, tampoco se le sacrifica o al perro si porque es mas pequeño que la pobrecita orca? O hay que sacrificar a los que le ha mordido?
            Creo que los mantras de la “correcion” actual a base de repetirlos continuamente impiden utilizar el sentido comun para la toma de decisiones. Ademas si opinas distinto de esos mantras te crucifican por ser capaz de pensar de modo independiente y crearte tu propia opinion.
              Contradicciones de la especie humana.
              Postulados muy difíciles de argumentar.
              Seguro que morirá el hilo antes que las Orcas.
              Una pena.
                Ante situaciones parecidas, otros países lo tienen muy claro...
                Militares daneses amenazaron con matar a un “problemático” oso polar tras una serie de ataques
                Militares daneses denunciaron que el animal atacó a un grupo de documentalistas cerca de la base de Daneborg y luego volvió al lugar y causó daños en las instalaciones. Autoridades locales dieron la autorización a que sea abatido si regresa
                  Cambie ud. orca por tiburón ¿que le parece?
                    Dicho anteriormente.
                    El problema de las orcas se soluciona rápidamente. ¿Cómo?.
                    Que sirvan de nuestro alimento, antes de que se invierta la situación.
                    No es una medida salvaje, pese a que sus defensores pongan el grito en el cielo, mientras se zampan un estupendo filetón de buey.
                    Hay especies que aunque son dañinas para los hombres, se deben conservar y proteger. Pero siempre acorde a las circunstancias y los problemas que generan.
                    ¿Que hay más inocente que una bandada de pájaros?.
                    Púes algo tan simpático, dentro del motor de un avión durante el despegue, puede causar su fallo y que se estrelle el avión con bastantes muertos en su cuenta. Y aunque se intenta que se alejen con halcones y otros medios, no se obtiene la efectividad total. Sólo la eliminación física acaba con este peligro latente. Desgraciadamente es así.
                    ¿Por qué no proceder igual con las orcas?.
                    Ahora, cuando están aprendiendo y son pocas, es fácil. Cuando se transmitan entre ellas sus conocimientos, será difícil.
                    Pero claro, desde un despacho oficial o zampándose un chuletón mientras ves en la tele un bonito documental sobre las orcas, la óptica es diferente.
                    Cuidarse.
                      Cuidarse.
                      Con todo mi respeto y de buen rollo Jesús.
                      Haciendo de "abogado del diablo":
                      ¿Cómo espantas a un mamífero que está en la cúspide de la cadena Trófica?
                      Siguiendo el ejemplo de los aeropuertos, los Halcones "cazan" otros pájaros (ya sean palomas, gaviotas o lo que quieras) pero si el animal que quieres espantar están en la cúspide de la pirámide... no tiene depredador que le haga "huir" o asustarse.
                      Por otro lado, no es lo mismo un lugar delimitado (las inmediaciones de un aeropuerto) que toda la costa o parte de la costa: no estamos hablando de la "entrada a un puerto" o a unos puertos determinados...
                      Al igual que no se pueden poner "halcones" por todo el aire... no veo cómo poner "?¿?¿?" por todo el litoral peninsular.
                      Todo esto, dicho desde el respeto, y simplemente buscando "animar" la conversación.
                      Un saludo y buenos vientos a todos.
                        El gobierno con competencias en aguas costeras.
                        España, Portugal.
                        Deberían reunirse y atajar el problema.
                        Unos animales con un comportamiento, " especial ".
                        Ni es para defenderse, ni es para alimentarse.
                        Sencillamente.
                        Deben de ser " Tratados " en función de su comportamiento.
                        Eliminarlos sin sufrimiento y sin demora.
                        Ya, ya, ya.......... Mucho que sé yo........
                        Admito diversidad de criterios y opiniones, razonadas eso sí.
                        Granjas de pollos, cerdos, vacas, visiones.....
                        Nada de eso como.....
                        Ah, solo verduritas.......
                        Pues muy bien.
                        Tanto políticamente correcto.
                        Buena tarde.
                          Ayer 2 ataques. 2 remolques.
                          Hoy ya llevan 3...
                          Es evidente que la solución la tenemos que poner nosotros los perjudicados, al gobierno le da igual
                            Hoy no hay birras
                            Las orcas han destrozado nuestro timón...
                            Uno de nuestros patrones de entrega de yates habla sobre el reciente incidente con las orcas. Al final de la película se puede ver el daño causado al timón . ¡Increíble que lograron regresar a un puerto seguro sin necesidad de un remolque!
                              Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                              Hoy no hay birras
                              http://www.youtube.com/watch?v=Y-CYjFy_Alg
                              Apunta un dato muy relevante. Si obligan a los veleros a navegar tan cerca de la costa, tal vez minimicen los ataques, pero agravan muchísimo el riesgo de desastre, por quedarte sin gobierno en una zona expuesta...no se...no había reparado en ello, pero pensándolo, no me parece tan buena solución.
                              Lo habrá pensado ya la CM?🤔...seguro que si!!
                                El problema se repite, y se seguirá repitiendo, mientras no se le ponga remedio, ¿Cuál es el remedio?, pues muy simple, eliminar el problema, en Asturias lo tuvimos con algunos "animalitos" peligrosos, como osos o lobos, atacaban el ganado y en algunas ocasiones incluso a los pastores, cual fue la solución, pues que estos "animalitos" ....¡¡¡ desaparecieron de la noche a la mañana¡¡¡, fin del problema, un pastor fue detenido por la GC, acusado de matar un oso, que antes le había matado varias cabeza de ganado, lo tomo por costumbre, como estas orcas, el ir a saciar su hambre con unas presas fáciles de matar, en este caso vacas, pues bien el pastor cogió su escopeta, espero a que el "glotón" apareciera y puso fin a su conducta, acabo sentado ante un juez, el cual le absolvió y en unos de los párrafos de la sentencia decía, "primero el hombre y sus animales, después el oso", pues aquí es lo mismo, primero el hombre y su barco, después las orcas, fin del problema, y ahora que me llamen lo que quieran, yo lo tengo clarísimo.....quien nos garantiza que si consiguen hundir un barco, no atacaran a sus tripulantes una vez en el agua chapoteando indefensos ante semejantes depredadores....
