Veleros de 8 m con buena habitabilidad
Por 8.60x3.00 tienes el (para mi) precioso First 27.7
Los puedes encontrar sobre 30 o 35.000 de segunda mano
Tiene la ventaja de que NO defiende su rating así que no se cotizan para regatas, pero navegar navegan muy bien. Y el interior es sencillo y bien resuelto
Mario.
Re: Veleros de 8 m con buena habitabilidad
Algo de lanzamiento en proa no afecta para nada a la habitabilidad.Originalmente publicado por Luzon Ver Mensaje.
sigpic Slava Ukrayini!.
Hombre Markuay, si tienes 8 metros de “punta a punta”, y en La Roda por la línea de flotación la tenemos 70 o 80 o más cm para “atrás”, lógicamente la cama de proa , suponiendo termine directamente en la roda, estará esos cm más hacia atrás , y esto hace que el mamparo que cierra la cama , pues estará también más atrás, y todo el salón pues “para atrás y menos eslora , si a eso sumamos el lanzamiento en popa típico de otros diseños, pues más de lo mismo.
Intenta encajar las medidas y verás como si influye y mucho
80 centimetros de lanzamiento en un 25-28 pies es una barbaridad que solo se ve en algun barco de los 70. Mi barco es del 82 y tiene un lanzamiento de unos 15 centimetros, y eso es lo normal, aun hoy en muchos barcos. Ademas la cama suele estar detras del pozo de anclas y a media altura de la obra muerta que ademas suele ser mas ancha en las proas con lanzamiento, con lo que al final la diferencia es inapreciable.Originalmente publicado por Luzon Ver MensajeHombre Markuay, si tienes 8 metros de “punta a punta”, y en La Roda por la línea de flotación la tenemos 70 o 80 o más cm para “atrás”, lógicamente la cama de proa , suponiendo termine directamente en la roda, estará esos cm más hacia atrás , y esto hace que el mamparo que cierra la cama , pues estará también más atrás, y todo el salón pues “para atrás y menos eslora , si a eso sumamos el lanzamiento en popa típico de otros diseños, pues más de lo mismo.
En el tema de las popas si que existen diferencias, pero mas que por el lanzamiento, suele ser por la forma del casco que suele ser mas estrecha, aunque en esos diseños el punto de manga maxima esta mas centrado y eso es lo que consigue que en esos diseños los salones sean mas amplios que en barcos mas "triangulares"
Hay de todo, y cada barco es de su padre y de su madre, pero no necesariamente un diseño moderno es siempre mas amplio, por ejemplo, el Sun Way 25 tiene un camarote de popa mucho mas comodo que el Sun Odissey, a pesar de ser un casco insumergible, mas antiguo y mas estrecho.
Ultimamente se ven veleros de menos de 8 metros en los que la bañera es cada vez mas grande, y claro, eso repercute en el resto del barco que cada vez es mas pequeño.
Mas habitable no significa mas camas, ni a todo el mundo le interesa tener mas sitio para dormir si con ello el salon es del tamaño del baño.
A algunos armadores no les hacen falta 6 camas, pero si tener espacio para estiva, y que tanto el salon, como el camarote de proa sean amplios y bien ventilados.
Un velero de 8 metros no es comodo para mas de 3, 4 personas, ni para dormir, ni para convivir, ni para navegar.
Mi opinion personal es que no es apto para mas de 2 personas si hay que usarlo para travesias de varios dias, ¿que se puede hacer? pues claro, pero no es comodo para nadie.
Al final, la constante es que cuando compramos el primer barco de 7-8 metros, queremos que quepan 10 personas y al final navegamos solos o como mucho un par de colegas, o la pareja. Solo hay que fijarse en los hilos de este antro..
ningun barco ha sido jamas una inversion, ni lo será.Originalmente publicado por QuimKong Ver MensajeSun way 28 no hay de segunda mano y es del siglo pasado. No lo veo inversión.
Es un capricho y por lo tanto una ruina siempre, y asi es como debe ser. cualquiera que no tenga eso claro, se llevará un chasco
El S. Way es un crucerito magnifico, Habitable, bien construido, barato y facil de mantener a son de mar y sencillo de manejar.
Si el estado del barco es correcto y el precio justo, es una buena eleccion.
Un barco que me gusta en estas esloras es el Oceanis Clipper 281, siempre que lleven motor Yanmar, algunos llevan motores Volvo y para mi es un problema. Navego de vez en cuando con uno y me gusta.
Por cierto, aqui muchos tambien somos del siglo pasado.
Si nos regimos por los precios de mercado, un sun way al cabo de un año o dos lo podemos vender por el musmi precio e incluso más si lo hemos mejorado. Hoy, ahora, los barcos de 8 metros tienen precios especulativos, porque no hay. En 2008 se hizo polvi el mercado y aún no se ha recuperado.Solo los históricos de los años de los años 70 y 80. Pagar 34k por un barco así es perder dinero seguro.
Bueno, vaya una ronda
Cómo se aprende en esta taberna, una maravilla leeros, me muevo con 6:30 y pa mi y otr@ da, con 8 da pa lo que da, allá cada uno pa navegar y pasarlo bien, y si tiene baño ya es la osti, en esa eslora ya con que tenga baño y pueda ir acompañado...
Ahora inversión, inversión... Como q no, dejémoslo en juguetito y ya si tiene baño pues bueno
Apa, una ronda pa toos
Creo que hay que cambiar la mentalidad. Un 26 ó 28 pies no hay que verlo como un capricho, si no como un hobby terapéutico que elimina el stress y la ansiedad.
Hay muchos aprovechados que nos lo quieren hacer ver como si fuera un lujo para cobrar precios abusivos y nosotros entrando al trapo.
"terapéutico"
sactamente
balsa salva-vidas
un botecito o un barquito desde mi punto de vista es una "balsa salva-vidas"John F. Kennedy decía que los violentos fanáticos Rusos, Ucranianos, Polacos y Lituanos que invadieron (1917-) Palestina debían pagar las miles de casas que robaron o permitir a los lugareños volver a sus casas
