Dudas Instalación Paneles Solares
  • Bricobarco Dudas Instalación Paneles Solares
    Buenos días, y antes de nada una ronda para todos!!!!
    Hace unos días le puse un bimini en popa al Merak, un Dufour 30 Classic del 2001, y ahora voy a ponerle unas placas solares para ayudar con la carga de energía en travesías.
    El Merak lleva dos baterías de 75Ah conectadas entre si con dos interruptores cortacorrientes, uno al positivo y otro al negativo, que venia así de serie en el barco... lo he comprobado con el manual original y es así os adjunto un esquema en el pdf Instalacion Original Merak.
    He comprado un Kit de Paneles Solares Flexibles ECO-WORTHY 12V 2x130W con lo que tendré 260W que viene con un controlador de carga.
    No estoy muy seguro de como instalarlo, y he planteado el siguiente diagrama que también podéis ver en el pdf Esquema Instalacion Placas Solares Merak
    Os parece bien? algo que debería modificar? algún consejo?
    Gracias!!!
    Re: Dudas Instalación Paneles Solares
    Originalmente publicado por Guitonudo Ver Mensaje
    Gracias!!!
    Buenos días yo te aconsejaría que la carga de los paneles ,fuera directa a las baterías que en ningún momento queden desconectados los paneles, te puede
    producir una avería o eso creo
      Respuesta: Dudas Instalación Paneles Solares
      Con el esquema que has puesto, solo te cargaran los paneles si tienes las baterias conectadas.
      Móntalos directamente, como te han dicho y en este orden: baterías-fusible-regulador-paneles.
        Respuesta: Re: Dudas Instalación Paneles Solares
        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
        Los paneles se pueden desconectar sin problema, lo que no debe pasar nunca es desconectar el regulador de las baterías si los paneles están metiendo carga.
          Muchas gracias por vuestros comentarios!!!!
          No había pensado lo de las placas cargando sin estar conectadas a las baterías
          Algo así?
            una pregunta, cuando el motor este encendido provocará algún tipo de problema en el controlador al estar generando energía?
              No hay ningún problema, lo único es que al aumentar la tensión de la/as baterías, debido a la carga del alternador, el regulador solar PWM, dejará de cargar.
              Lástima no ser un regulador del tipo MPPT!!
              Saludos de EIEN
                muchas gracias!!!
                si, la próxima compra es cambiar el cargador por un MPPT... pero ya mas adelante!
                  Y algo que hecho a faltar es el uso de elementos de corte y protección en TODAS las líneas, tanto de paneles al regulador como de este a baterías y a consumos.
                  Podrían ser del tipo fusible, o mejor magnetotérmicos.
                  Saludos de EIEN
                    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                    Gracias por el apunte!!! Que tamaño me recomiendas?
                      Si no es mucho preguntar, cuanto te ha salido, gracias.
                        Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                        Me salió una oferta en Amazon por 225€ el kit... por lo que había mirado estaba bastante bien y me decidí.
                          Sabes cuantos amperios te da de carga?
                            Cuando las monte en 15 días te diré...
                            Las especificaciones de cada panel son estas:
                            Panel solar flexible de 130W
                            Caracteristicas:
                            Potencia máxima: 130 W.
                            Tensión de alimentación máxima (Vm): 20,05 V.
                            Corriente máxima (Im): 6,48 A.
                            Voltaje de circuito abierto (Voc): 23,36 V.
                            Corriente de cortocircuito (Isc): 6,84 A.
                            Voltaje máximo del sistema (V): 1000 V.
                            Temperatura de funcionamiento: -40 ° C a +70 ° C.
                            Longitud del cable (mm): 900 mm.
                              Los fusibles de las 3 líneas, pueden ser de 25A.
                              Si eliges magnetotérmicos, de 20A, que son más prácticos y funcionales.
                              Aquí hay un ejemplo...
                              Si no va el enlace, copia el de abajo...
                              Editado por última vez por Eien; 21/07/2021, 19:10:27.
                              Saludos de EIEN
