Dudas Instalación Paneles Solares
    Re: Dudas Instalación Paneles Solares
    Originalmente publicado por etxee Ver Mensaje
    Yo soy partidario de separar siempre arranque se servicio, incluso teniendo un arrancador...es verdad que luego el esquema se complica tebiendo que separar los positivos pero eso que te guardas en salud. Ya sabes que eso de rizar el rizo nunca está de más en la mar.
    Te ánimo pues a que añadas esa tercera batería que dices, te ahorrarías incluso el espacio del arrancador
    Si, es algo que tengo en mente, pero tengo que verlo bien y preparar la instalación en condiciones... y probablemente cambiar las baterías por unas nuevas AGM o Litio... pero vamos, que eso ya después del verano, que si no me lio y dejo el barco empantanado y la almiranta me mata...
    Este verano vamos a hacer una travesía de casi dos semanas de Santander a Bayona (Francia) y probare a ver que tal me aguantan las baterías con las placas. En San Sebastián estaremos unos 3 días fondeados sin acceso a corriente y será la prueba de fuego, ya os contaré!!!
    Y por cierto, el arrancador es de los pequeñitos, de los que son como 3 cajetillas de tabaco y funciona de coña... aunque tengo uno de los grandes me compre uno de estos pequeños ya que soy aficionado a los coches clásicos y ahí siempre se usan y viendo lo ien que funciona me compre otro para tenerlo siempre en el barco cargado... no ocupa nada y funciona francamente bien!!! muy recomendable!!!
      Para Guitonudo:
      Antes que poner 2 baterias en paralelo, si la actual ya tiene varios años, seria mejor una sola, pero del doble de capacidad o de la capacidad máxima que te quepa donde la vayas a montar.
      Saludos de EIEN
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        Para Guitonudo:
        Muchas gracias por el comentario.
        Esta así de origen, he mantenido todo "de serie" y las baterías las cambié hace 2 años...
        El tema es que al estar el barco contramoldeado no hay mucho sitio, sobre todo problema de altura... y llevo lo máximo que cabe...
        Es por eso que estoy viendo todas las posibles alternativas... con las de Litio el problema se reduce, pero son taaaaan caras...
        • #34
          Como medida preventiva te recomiendo que lleves un tester o un indicador de nivel de baterías para saber en todo momento la carga restante, de tal manera que esos tres días que estés fondeado en Donosti sepas si tienes suficiente primero para no descargarte ambas enteras-dada la conexión en paralelo ese sería el resultado- o bien para poder contrarrestar carga/descarga.
          Como plan Z siempre puedes comprar una nueva batería
          • #35
            Originalmente publicado por Guitonudo Ver Mensaje
            Si, entiendo que esta instalación la podrías hacer de igual manera. a lo que me refería es que no se cuanta potencia genera el fueraborda como para que te compense usarlo para recargar las baterías.
            Un saludo!
            Es cierto, ho creo que debe ser muy poco
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
