Dudas Instalación Paneles Solares
    Re: Dudas Instalación Paneles Solares
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Los fusibles de las 3 líneas, pueden ser de 25A.
    Si eliges magnetotérmicos, de 20A, que son más prácticos y funcionales.
    Aquí hay un ejemplo...
    Si no va el enlace, copia el de abajo...
    https://www.amazon.es/Mintice-Disyun.../dp/B07HNTFXZN
    Muchisimas gracias por tu ayuda!!!
      Las dos salidas del controlador (lado derecho de la imagen) en el manual del controlador no especifican para qué sirven. normalmente suele ser para conectarse a un inversor. No te aconsejo que conectes aos interruptores.
        A raíz de la opinión de "Pinona", me he dado cuenta, que en tu esquema UNES la salida de carga de batería y la salida de consumo, a través de los interruptores de batería, y eso NO DEBE HACERSE.
        Suelta la salida de consumos (los 2 últimos cables de la derecha del regulador), y déjalos sin conexión.
        Si conectaras un inversor, lo harías directo a batería, y no en la salida de consumos, que provocaría el disparo de la protección del regulador.
        Perdón por no haberme dado cuenta antes.
        Editado por última vez por Eien; 23/07/2021, 13:11:08.
        Saludos de EIEN
          Muchas gracias a todos por vuestros comentarios!!!
          al final queda así:
            Ahora si!!😀
            Saludos de EIEN
              Originalmente publicado por Guitonudo Ver Mensaje
              al final queda así:
              Pregunta de ignorante en el tema.
              Mi velero no lleva motor interior.
              El mismo esquema sin el motor, es válido?
              Y otra pregunta, el fueraborda creo que lleva para cargar bateria -es un Tohatsu de 8 cv-, desconozco cuanto genera, tambien podria conectarlo tal como está el motor interior del esquema.?
              Saludos y buen viento
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Respuesta: Re: Dudas Instalación Paneles Solares
                Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                Sabes cuantos amperios te da de carga?
                Muy buenas tardes y ronda fresquita para todos.
                Yo instale este mismo kit solar con regulador mptt y no es para tirar cohetes. Hace su funcion bien pero yo jamas he visto que superen 90w con los dos paneles en serie y lo normal es que este cargando a unos 6A. Si me ha permitido estar fondeado un par de dias y no tener que cargar con motor en esos dos dias con nevera en funcionamiento continuo y en momentos puntuales con convertidor hacer cafe en nexpresso.
                  Gracias mihebri, un saludo
                    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                    entiendo que si, pero yo miraría la carga que genera por si te merece la pena y si no pues las placas solares y listo!
                      Re: Respuesta: Re: Dudas Instalación Paneles Solares
                      Originalmente publicado por mihebri Ver Mensaje
                      Ese es mi objetivo, poder tener la nevera funcionando sin problemas durante las travesías... como a la almiranta no le gusta fondear por la noche demasiado al menos cada dos noches hacemos parada en puerto, asi que perfecto! solemos hacer viajes de dos semanas y ha habido días que me daba miedo dejar las baterías tiritando e iba apagando todo...
                        Hola
                        te hago una pregunta por precaución.
                        En esa instalación que presentas en el esquema, hay además una tercera batería para el arranque del motor que no aparece en el esquema? O solo dispones de esas dos baterias?
                        Ibon
                          Hola!
                          solo dispongo de esas dos baterías, estoy buscando un sitio para una tercera y tener 2 de servicio y una de motor, pero de momento solo esas dos... es la instalación original, y como hasta hace un par de años solo lo usaba para salidas de día o máximo dos días nunca he tenido problemas...
                          De todas formas siempre llevo un arrancador por si acaso
                            Igual me he expresado mal, me refería con placas solares como muestra en el circuito.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Hola!
                              Yo soy partidario de separar siempre arranque se servicio, incluso teniendo un arrancador...es verdad que luego el esquema se complica tebiendo que separar los positivos pero eso que te guardas en salud. Ya sabes que eso de rizar el rizo nunca está de más en la mar.
                              Te ánimo pues a que añadas esa tercera batería que dices, te ahorrarías incluso el espacio del arrancador
                                Si, entiendo que esta instalación la podrías hacer de igual manera. a lo que me refería es que no se cuanta potencia genera el fueraborda como para que te compense usarlo para recargar las baterías.
                                Un saludo!
