Limpieza del circuito de refrigeración del motor
    Re: Limpieza del circuito de refrigeración del motor
    Buenos días y una ronda de ron.
    Yo me he enfrentado a este problema hace una semana, en mi caso un motor evirunde de 10 caballos fueraborda .
    Primero probé con el vinagre de cocina y efectivamente algo hizo pero no gran cosa .
    Segundo prueba lo que hice fue con una jeringuilla introducir antioxido titan el que es rojo por la goma del testigo de salida de agua del fueraborda y deje actuar solo 5 minutos y poner en marcha tras este tiempo el fueraborda .
    Salió un buen caudal de agua y el cambio fue muy significativo .
    En las instrucciones pone que hay que dejar actuar 15 minutos para quitar óxido y sal pero no me atreví a dejarlo más tiempo.
    Saludos para todos
      El antioxido no quita la cal ni la sal.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Respuesta: Re: Limpieza del circuito de refrigeración del motor
        En el caso de los FB, al no poder dejar el producto dentro durante horas para que vaya disolviendo los residuos alcalinos, el vinagre no puede actuar, es un acido muy eficaz y absolutamente seguro para el motor, pero lento porque necesita estar puro y actua por inmersion.
        Es una solución para los IB, pero no para los FB, tú necesitas un acido más fuerte, capaz de producir la reacción química rápidamente mientras el motor está en marcha y el agua circulando en circuito cerrado.
        En otro hilo hice una prueba con vinagre en distintas piezas metálicas del motor e incluso con una cadena y el resultado fue increíble. Hay fotos y videos de aquello, pero no recuerdo en que hilo.
        También hay limpiezas reales en distintos motores, incluso algunas en casos donde es imposible limpiar debido a la enorme acumulación de calcio y hay que levantar culata para realizar la limpieza por medios mecánicos.
        Este es un tema recurrente muy tratado en el foro desde hace muchos años, el problema en mi caso es que tengo casi 12000 mensajes editados y cientos de fotos y videos, es imposible saber donde esta todo.
        Vaya, de haberlo sabido no me habría liado con el vinagre pero bueno, ahora ya se algo mas. Para el año probaré un producto comercial y a ver qué tal. Gracias por tus aportaciones.��
        Editado por última vez por dakar; 15/08/2021, 11:48:25.
          Yo nunca me he atrevido con el salfumán, aunque tengo un vecino que está encantado con él. Lo que sí hago cada dos o tres meses es cebar el circuito con vinagre sin diluir, dejarlo un par de noches y enjuagar, y se nota, se nota.
            Sacado de la página de antioxidante titan
            Excelente desoxidante, desincrustante, desengrasante, antical y para la limpieza de uso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.
              Originalmente publicado por doctor Ver Mensaje
              Pues entonces tambien llevará algun componente acido, y por lo tanto ataca a los alcalinos.
                Ácido fosfórico
                  Las soluciones definitivas no existen, el circuito abierto de refrigeración debe limpiarse anualmente y es sumamente fácil de hacer.
                  El vinagre debe ser de limpieza (no de cocina) y el proceso es tan sencillo como;
                  .- Cerrar el grifo de fondo,
                  .-Vaciar el agua del circuito con el grifo de drenaje del bloque,
                  .-Quitar los anodos para que no los disuelva el ácido
                  .-Desconectar el manguito que va del motor al codo mezclador del escape,
                  .-Llenar el bloque a través del manguito y dejar el vinagre en el interior entre 2 y 3 días.
                  .-Volver a montar el manguito motor-escape,
                  .-Abrir grifo de fondo y arrancar.
                  .- por ultimo, montar los anodos de nuevo. circuito limpio y listo.
                  Si se usa ácido clorhídrico, se debe rebajar al 50% y dejarlo dentro solo unos minutos.
                  También se puede usar ácido cítrico, incluso hay algunos limpia piscinas muy eficaces, suelen ser bastante fuertes pero no atacan a metales, plásticos o gomas, eso si, hay que verificarlo leyendo la etiqueta, tienen formulaciones parecidas a algunos limpiacircuitos comerciales.
                  Obviamente, estoy hablando de intrabordas de circuito abierto (refrigeracion con agua salada) que es por lo que pregunta el creador del hilo.
                  Son ya unos cuantos años que hago la limpieza del circuito de agua salada de mi Yanmar 4LHA-STP con vinagre de limpieza, y seguidamente verifico que el resultado es satisfactorio . Los pequeños orificios de los enfriadores salen limpios, sin taponamientos.
                  Yo mantengo el vinagre unas 15 horas en el interior, y cuando abro el grifo de fondo y arranco el motor se puede observar todo el sarro salir por el escape.
                  Respecto a lo de sacar los anodos para que no los disuelva el vinagre, acabo de hacer la prueba y te puedo asegurar que no es necesario sacarlos.
                  Tengo en la cocina un anodo sumergido en vinagre (48 horas) y está impecable.
                  Tal y como lo sumergí hace dos días.
                    Sabes si el convenio MARPOL lo permite
                      Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                      El convenio MARPOL permite la destruccion del ecosistema de la manga del Mar Menor ?. Mas de lo mismo.
                        Eso es beneficioso para la fauna, asi se reproducen los boquerones en vinagre.
                        El vive en la piña debajo del mar
                            lo primero, saludos a todos.
                            y ahora al tajo...
                            yo si limpio mi 2GM20 con salfuman ( diluido... 30% salf 70% agua..)
                            peeerooo hay que tener clara una cosa.
                            NUNCA NUNCA le metas salfumán si no tienes la garantía de que este saldrá.. es decir, que el circuito de refrigeración funciona mínimamente... si que queda el salfumán dentro olvídate del motor... es corrosivo... recuerdas la serie breaking bead ( a un nivel mas bajo claramente....)
                            para limpiar mi motor he hecho este invento, espero que os guste...
                            necesitas
                            1 trozo manguera de riego de unos 2 metros (del vecino... )
                            2 conector manguera a grifo normal ( 2€)
                            3 conector macho macho de empalme tuberia de riego goteo ( el marrón feo... 0.15 €)
                            4 conector macho macho manguera ( 1.5 €)
                            5 conector 1/2" a conector manguera ( 0.7€)
                            6 llave de paso 1/2 1/2 hembras ( 3€)
                            7 pasa cascos para cisterna de wc 1/2" ( 2€)
                            8 junta goma para el pasa cascos ( ojo es especial mira al foto (1.5€)
                            9 cinta de teflon, para sellar union 1/2" ( 2€)
                            10 un depósito de plástico, el mío es el del juego de bengalas, ha de ser grande minimo 5 litros, que quepa la mano ya que has de poner el pasa cascos con su junta, y mejor si tiene tapa roscada, no sea que se vuelque y te caiga el agua con salfuman por cubierta, dentro el barco o peor a los ojos ( puedes quedarte ciego), si puedes ponte gafas de buceo, la seguridad ante todo, incluso amarrados...
                            el montaje del conjunto ya veréis la foto.
                            1er paso.
                            desconecto el tubo que viene del filtro agua mar y le conecto la manguera de riego con el conector de riego y una brida ( la que ya lleva)
                            le meto agua del pantalán, a presión, gracias a que mi manguera de 2 metros tiene el conector macho macho y puedo conectarme a la conexión de la pistola de lavado, miro que salga agua por la salida de escape... , perfecto, podre sacar el salfumán y no se quedara dentro del motor
                            2o paso.
                            desconecto manguera (2m) de la manguera del pantalán y la conecto a la salida de la llave de paso del deposito
                            3er paso
                            lleno de agua dulce el depósito, pongo en marcha el motor y veo que el nivel desciende, perfecto puedo pillar agua de mi deposito para refrigerar
                            4rt
                            paro motor, pongo salfumán en el depósito, relleno agua (30-70 agua) , arranco motor, se chupa el agua, paro y espero que salfumán limpie
                            5o
                            relleno con agua dulce depósito, o de mar, ( así limpio el depósito de restos de salfumán, y limpio la tubería de 2 m.... , motor en marcha, sigo rellenando deposito, 2 o 3 veces, ya no queda salfumán. paro motor
                            6
                            desconecto manguera 2 m del depósito, conecto manguera pantalán gracias al macho macho, abro grifo, relleno a tope el circuito de refrigeración motor, sale agua por escape, dejo 2 minutos, arranco motor, gran chorro de agua, así garantizo de que no queda nada nada de salfumán.
                            7
                            paro motor, retiro manguera 2 m, reconecto tubo a filtro agua mar
                            8
                            enciendo motor, ralenti 10 minutos...
                            ala, se acabo, no me he manchado , no ha caido salfuman por cubierta y mi deposito esta limpio.
                            y ahora las fotos.
                            buenas limpiezas
                            p.d.
                            si crees que tienes problemas con la toma de casco/filtro mejillones puedes conectar el invento a la toma que viene del casco y va al filtro, le metes agua a presion y lo limpiaras, lo de meterle tambien salfuman puede ayudar...
                            un saludo
                            Editado por última vez por pubill; 20/08/2021, 16:21:33.
                              Un yanmar pintado de verde y con óxido
                                Un Yanmar disfrazado de volvo.
