Revoluciones inestables yanmar
  • Revoluciones inestables yanmar
    Hola a todos veréis hace poco adquirí mi primer barco diesel, siempre había tenido FB el tema es que he observado que mi motor un yanmar 4lha a un régimen de hasta 2000 rpm, el tacómetro oscila levemente, tengo pensado cambiar filtro y prefiltro de gasoil y aplicar tratamiento limpia inyectores de winns, no se me ocurre que más puedo hacer, he de decir que las condiciones del mar eran excelentes en. Video, aquí os dejo la muestra
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
    Re: Revoluciones inestables yanmar
    Yo lo que veo y oigo es normal.
      Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
      Si te fijas oscila entre 1800-1700 rpm y desconozco si es normal, en los FB que he tenido a veces oscilaban algo las rpm cunado había mucha mar de fondo y al motor le costaba subir las olas pero hoy la mar estaba como un pantano, desconozco si es normal o no, en cuanto a humos cero, solo cuando le doy candela a partir de 2500 rpm que expulsa un pelín de vapor
        A mi me pasaba lo mismo, e incluso en muchas ocasiones acabó parándose.
        El problema era moco en el depósito. Se obstruía de vez en cuando el espadín. Sacalo y revisalo.
          Cofrade,
          Como te dice el cofrade KikoCat tiene toda la pinta de que tienes el prefiltro y el filtro sucios. Puede ser tambien que tengas moco en el depósito pero claramente es un problema de caudal de diesel (o eso creo yo )
          Cambia los filtros, compra un producto que hay para el moco del disel y échaselo según las indicaciones del fabricante. Antes de hacer eso, si puedes apurar el deposito o mejor vaciarlo y tirar el disel antiguo mejor.
          Llena de diesel nuevo y ponle el producto.
          Un consejo, yo en invierno dejo siempre el deposito de diesel lleno hasta arriba para evitar que haya aire= condensación = moco y que se te atoren los filtros.
          En cualquier caso, yo llevo siempre un juego de filtros de respeto por si tengo problemas poder cambiarlos en el mar y seguir camino.
          Ya nos contarás...
          unas rondas de ron del bueno
          MMSI 224645250
          Socio de Anavre
            Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
            Cofrade,
            Ya nos contarás...
            Gracias por vuestra ayuda, mañana mismo iré a por los filtros y a lo largo de esta semana me pondré con ello, lo malo es que tengo el depósito practicamente lleno, serán unos 150 litros más o menos, desde la sentina no logro ver si el depósito tiene registro para la limpieza, me parece imprescindible un orificio donde meter un trapo una vez cada x años...
              Muy correcto cambiar filtros y limpieza circuito. Si el problema persiste y el motor realmente oscila unas 100 revoluciones, podría ser bomba inyectora o turbina si lleva.
                Bueno hoy he cambiado el prefiltro del gasoil por un decantador nuevo, el gasoil del filtro negro ha salido prácticamente de color negro, como con partículas, desconozco que puede ser, mañana si me da tiempo cambiaré el filtro del motor y saldré del pantalan a dar una vuelta
                  Hoy cambie el filtro del motor, me costó dios y ayuda para purgar bien el circuito y que el motor arrancase, abrí el tapón que hay sobre el filtro y comencé a darle al pulsador de purga saliendo gasoil bien, pero no había manera de que se cebase el circuito, finalmente a base de tirar de las baterías y la puesta en marcha arrancó, solo lo pude tener un momentín arrancado ya que entraba a trabajar, ahí tengo las baterías enchufadas al pantalan cargando, para la próxima hay algún truco para purgar el circuito bien a la primera? Por cierto este filtro también estaba muy oscuro, se ve que hacía tiempo que no los cambiaban, mañana intentaré salir a probar
                    problema en el suministro de combustible al motor.
                    podría ser problema de filtros como se ha comentado
                    pero también podría ser entrada de aire. revisa todas las uniones de abrazaderas desde el tanque hasta el motor incluso manguitos o latiguillos resecos que puedan haberse agrietado.
                    salud
                    Zheng He (1371-1435)
                      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                      salud
                      Llegó el día de poder salir con el barco, rpm perfectas va fino el tacómetro hasta con algo de ola, estaba claro que estaban obstruidos, eso sí una película negra con partículas, puede ser moco? He pensado si pueden venir de las mangueras de combustible que se estén descomponiendo, este invierno tengo pensado cambiarlas todas y las abrazaderas.
                        El siguiente punto que quiero revisar es el codo de escape, me gustaría ver en qué estado se encuentra, me imagino que algo sucio, la pregunta es lleva alguna junta que halla que reemplazar si le desmonto?
                          Exteriormente parece en buen estado pero por dentro a saber...IMG_20210704_180500.jpg
                            También podría ser del depósito de combustible.
                              El codo lleva la abrazadera doble. El turbo si que lleva una junta metalica que hay que substituir.
                              Si sacas el codo podras ver el estado de las aspas del turbo y si giran sin rozaduras.
                              a la derecha de la foto tendras el intercambiador de agua, ya que estás, revisa los ánodos. Creo que este modelo lleva 3 en total.
