Revoluciones inestables yanmar
    Re: Revoluciones inestables yanmar
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    podría ser el tubo que conduce los gases de cárter de nuevo a la admisión del motor.
    yo miraría dos cosas.
    1-. la unión del manguito con el tubo. puede que el manguito esté endurecido o la abrazadera no apriete correctamente. en ese caso sanear tubo/cambiar abrazadera....
    2-. puede que la presión en el cárter sea mas elevada de lo normal. comenzaría por medir la presión en el cárter. se retira la varilla del nivel de aceite y en el mismo tubo se monta una columna de agua. si existe mucha presión en cárter, tienes un problema.....
    si realizas estas comprobaciones, comenta resultados..
    salud
    Cuando dices columna de agua a que te refieres? Ando un poco perdido la verdad, en una salida de 4 o 5 horas ya te digo que caen por lo menos 3 gotas, que no soporto ver en la sentina, en todas las salidas pongo al menos 1 minuto el motor al máximo régimen, para tema de limpiar turbo etc tengo que observar si esas gotas las expulsa en todos los regímenes, te agradezco tu ayuda.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      has tratado de sanear el manguito y la abrazadera???? para que no gotee???
      cuando hablo de columna de agua, hablo de un tubo transparente tipo manguera cristal, del diámetro suficiente para meter una punta en el tubo de la varilla del aceite y ver que presión existe en el cárter, por si esta fuera elevada y la causa de esa fuga.
      en cualquier caso, intenta sanear la punta del manguito. renovando el mismo o cortando unos centímetros mas atrás y apretar con una nueva abrazadera.
      salud
      Zheng He (1371-1435)
        salud
        He hecho la prueba de quitar la varilla del aceite a 1200 rpm y no noto presión me atrevería a decir que incluso noto algo de depresión presión negativa, he quitado la tapa de llenado de aceite y expulsa aire muy fino nada de grandes presiones.
        • #34
          Hoy hablando con un hombre que tiene el mismo barco y motor que el mío, me dice que alcanza las 3500 vueltas cuando el mío se queda en 3000... El mío a diferencia del suyo tiene flaps y un fleje que prolonga la quilla para proteger la hélice que algo de velocidad le quita, a falta de comprobar hélices, me pregunto, mi motor tiene buena compresión? El turbo trabaja correctamente?, He notado que en frío la salida de aire por el tapón de llenado de aceite es mayor que en caliente, lo que me lleva a pensar tengo buena compresión?
          • #35
            Una curiosidad en relacion a esos motores, los fabricaba o tenía algo que ver con ellos BMW?
            Entre Yanmar , Man, Volvo cual elegiriais?
            • #36
              Es raro encontrar un MAN en estas potencias, los más usuales son Volvo que cubre todas las potencias hasta 800 o 900 CV y para mí están un paso por encima de Yanmar en cuanto a prestaciones.
              Los Yanmar son motores mecánicos y duros, los que dices con base BMW dieron muchos problemas y Yanmar ya no los comercializa, también tienes Nanni, Solé, Vetus y Cumins que son electrónicos como Volvo y por lo que he oído van muy bien.
              • #37
                Me quedo con los Yanmar mecánicos sin electrónica.
                Los Man en nautica hablamos de motores de 1000 cv...juegan en otra liga..
