Revoluciones inestables yanmar
    Re: Revoluciones inestables yanmar
    Originalmente publicado por sonat Ver Mensaje
    El codo lleva la abrazadera doble. El turbo si que lleva una junta metalica que hay que substituir.
    Si sacas el codo podras ver el estado de las aspas del turbo y si giran sin rozaduras.
    a la derecha de la foto tendras el intercambiador de agua, ya que estás, revisa los ánodos. Creo que este modelo lleva 3 en total.
    Jolín pues genial entonces con soltar la brida metálica y los tubos de goma me imagino que me quedé con el en la mano...
    Desde que le compre he hecho lo siguiente:
    Cambio de los 5 ánodos había 2 comidos enteros...
    He limpiado los bornes del relé de la puesta en marcha, estaban bastante oxidados.
    He limpiado el intercambiador que precisamente comentas tenía 3 tubitos algo taponados los limpie con un electrodo y vinagre, lo próximo que me gustaría hacer el intercambiador del anticongelante, sacar el codo y cambiar el impellier y la manguera que pilla agua del grifo de fondo( me da mala espina) por lo demas no sé qué más hacer aparte del aceite que lo estírare unas horas más, poco a poco voy aprendiendo sobre motores diesel...jeje
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Yo volvería a montar el filtro de aire de origen...
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        Por lo visto el anterior propietario debió de quitarlo debido a que la tubería que saca los gases del aceite y los mete de nuevo en la admisión de vez en cuando condensa aceite, y le instalo una especie de recipiente es el que aparece en la foto, desconozco el motivo, lo que sí me he fijado es que la varilla del aceite tiene el nivel hasta el 80% más o menos, creo que estaría mejor sobre el 50% no?IMG_20210830_101844.jpg
          Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
          Hoy cambie el filtro del motor, me costó dios y ayuda para purgar bien el circuito y que el motor arrancase, abrí el tapón que hay sobre el filtro y comencé a darle al pulsador de purga saliendo gasoil bien, pero no había manera de que se cebase el circuito, finalmente a base de tirar de las baterías y la puesta en marcha arrancó, solo lo pude tener un momentín arrancado ya que entraba a trabajar, ahí tengo las baterías enchufadas al pantalan cargando, para la próxima hay algún truco para purgar el circuito bien a la primera?
          Para purgar no se debe abrir el tapón, solo aflojarlo un poco. Lo justo para que salgan burbujitas. Sabes que se ha purgado cuando empieza a rezumar gasoil.
          Después, has de aflojar la tuerca previa a la bomba y purgar allí.
            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
            Tuerca previa a la bomba 🙄🙄, ahora me entero que existe otro punto de purga, investigaré cuál es para la próxima, yo daba con echo que al tener el filtro lleno la bomba haría vacío pero ya veo que me faltaba un paso, seguiremos aprendiendo.👍
              Esta muy bien que a la salida de los gases de aceite por la tapa de balancines,le haya puesto un tubo que va a un recipiente,asi en caso de sobrepresion no tira el aceite fuera.
              En competicion (coches) era obligatorio llevarlo asi,e incluso se le hacian unos agujeros en la parte alta para que respirase.
                Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                El tema es por que esa sobrepresión? Cuando le doy avante a fondo 3000rpm+- sube a 4,5 la presión del aceite cuando se supone que tiene que estar en torno a 4, no me parece demasiada presión lo que sí me parece es que tiene demasiado aceite, según el manual lleva 13,5 litros y según la varilla la verdad es que está demasiado cargado
                  la presión del aceite, no depende del nivel del aceite.
                  la temperatura del aceite, si tiene que ver mucho con la presión de aceite.
                  cuando dices que la presión de aceite tiene que estar en torno a 4bar, el fabricante entiende que será con una temperatura de aceite pongamos de 95ºC y que a su vez depende de la temperatura a la que se encuentre el agua de refrigeración.
                  si la temperatura del agua de refrigeración es inferior a la nominal del motor, también lo será la temperatura del aceite... y por tanto la presión de aceite será mayor sin que exista problema alguno.
                  salud
                  Zheng He (1371-1435)
                    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                    salud
                    Entonces a mayor temperatura de aceite mayor presión? La temperatura del motor que me marca en el cuadro nunca pasa de 80°C, ahora mismo dudo si esa medida es del anticongelante o del aceite, el tubo que rezuma aceite sale de donde indico en la foto, desconozco que parte del motor es, sorry es mi primer motor de eje 🙄😅IMG_20210831_181450.jpg
                      Has mirado que tengas bien el impeller y que por tanto estés refrigerando bien el agua de motor?
                      Pinta que puedes tener un problema de temperatura de refrigeración también.
                      Unas rondas....
                      JB007
                      MMSI 224645250
                      Socio de Anavre
                        a mayor temperatura del aceite, menor presión.
                        no conozco ese motor en concreto. esa fuga, podría obedecer a una elevada presión de cárter???? en ese caso, la puedes medir metiendo una columna de agua en la varilla del aceite y ver cuantos cm de presión tienes. deberías tener menos de 5cm. si tienes más, tienden a aparecer rezumes de aceite por juntas y retenes
                        salud
                          estoy viendo que lo que indicas en la foto, no puede salir aceite. es circuito de agua... será que tienes un rezume de glicol ???? que es aceitoso???
                            El resto de los motores ese tubo queda gusto encima del filtro de aire para que esos gases vuelvan a entrar por la admisión, tengo que adivinar que parte del motor es donde sale el tubo negro, son un par de gotas en cada salida, pero jode verlas en la sentina blanca...
                              Da gusto ver este recién restaurado, ese acabado es el que me gustaría darle al mío, aquí podéis ver el famoso tubito...
                                podría ser el tubo que conduce los gases de cárter de nuevo a la admisión del motor.
                                yo miraría dos cosas.
                                1-. la unión del manguito con el tubo. puede que el manguito esté endurecido o la abrazadera no apriete correctamente. en ese caso sanear tubo/cambiar abrazadera....
                                2-. puede que la presión en el cárter sea mas elevada de lo normal. comenzaría por medir la presión en el cárter. se retira la varilla del nivel de aceite y en el mismo tubo se monta una columna de agua. si existe mucha presión en cárter, tienes un problema.....
                                si realizas estas comprobaciones, comenta resultados..
                                salud
