Marinería remolca barcos fuera de puerto?
  • Seguridad Marinería remolca barcos fuera de puerto?
    Asunto polémico, seguramente.
    ¿Entendéis que si te quedas sin motor fuera de tu puerto base, a menos de una milla de la bocana, con peligro no inmediato de irse contra la escollera o varar, es correcto llamar al club para que un marinero salga con la lancha a remolcarte, entendiendo que es su obligación y “para eso pago”?
    Yo entiendo que no es su obligación rescatar barcos. Sí vidas, que no es el caso, pero obligación compartida con cualquier otro que se halle en la zona aunque sea haciendo paddle surf.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Marinería remolca barcos fuera de puerto?
    Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
    No les cubre su seguro, por éso es.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Mal empiezas con el "es su obligación y por eso pago".
      Mejor pedir el favor. Si está en su mano, tal vez te lo hagan.
      Pero si te pones chulo, ¿pá chulos ellos?
      No sólo es tema de seguro, sino también de la titulación del marinero que lleve...
        No creo que sea su obligacion , para esas situaciones hay otros obligados,lo comento asi de seco porque si hay peligro de vidas para los auxiliados tambien la hay para los auxiliadores.Seguramente con sentido comun se arreglan esas stuaciones.
        Que bien lo estamos pasando !
          Según mi experiencia en puertos que son de club nauticos, en mi caso el Dos Mares y La Ribera, el marinero te recoge si te quedas colgado por el mar menor.
          En los puertos que son de una sociedad, como el Tomas Maestre, no te recogen fuera.
          Es es mi experiencia, totalmente parcial y en mi zona. He necesitado remolque cuatro veces en mi vida y así se ha comportado el puerto base.
            Me remolcan, me facturan y les paga mi seguro o por reembolso ¿no funciona así?
            Esta es la cobertura de asistencia en viaje que tengo contratada.
            Asistencia en Viaje:
              Hola, para poder "remolcar un barco" legalmente, se necesita tanto embarcación despachada para esos menesteres como de marinero con la titulación requerida. Actualmente en pocos puertos existe estas condiciones por lo que lo que habitualmente se hace es usar el remolque dentro de la misma dársena. Recoger en la bocana al barco y llevarlo hasta su amarre o varadero.
              Otra cosa es el rescate de personas caidas al agua, ahí puede ir quien quiera o pueda.
              Salud
                Hola a todos,
                Si me permites mi humilde experiencia, te cuento.
                En mis años de navegación "bocanera", me quedé unas cuantas veces sin motor al llegar al puerto (era raro el mes que no me pasaba), después de la primera experiencia, me dedique a entrar a vela a mi amarre con el motor en punto muerto por si las "moscas", fué lo primero que aconsejaron los navegantes de aquellas épocas, y lo hice, estudié los puntos donde arriar la génova, la mayor con la justa arrancada para llegar al amarre y yo misma saltar y terminar la frenada.
                En fin, muchas veces me fué bien, ya que en ese momento no podian estar por mi y me lo agradecian, en en otras ya coguido el gustillo, me llevaba una soberana bronca por parte del puerto por hacerlo, y que conste que siempre avisaba por radio. jeje
                Cuando se sale a la mar, nunca se sabe lo que puede ocurrir, mejor estar preparado por propios medios.
                Un saludote y
                En la mar, respeto, prudencia y humildad
                  Esto que cuento le ha pasado hoy a un vecino de pantalán. Se ha mosqueado porque le he dicho que no tenía razón y que la marinería no está para eso.
                  Que debería haber abierto el génova, navegar y con tiempo acordar un remolque con los marineros o con cualquiera de los muchos barcos que había en la zona (Oliva). O, si estaba muy apurado, haber echado el ancla.
                  Que la lancha del CN aunque tenga un motor potente para remolques internos, no puede ni con medio metro de ola.
                  Luego ha salido que:
                  + había llamado por teléfono con oficinas (que es donde atienden las llamadas) y éstos le han pasado el asunto a cruz roja, que no podía remolcar el barco con una moto náutica: tenían que ir a no sé dónde a por una lancha.
                  + que llevaba dos años sin revisar el motor porque "siempre iba bien".
                  + ha insinuado que no podían tardar tanto si había vidas en riesgo, pero no había lanzado un mayday por el 16 (cosa que ya afecta a TODOS los navegantes de la zona, no solamente a marinería) ni se habían puesto chaleco alguno.
                  En definitiva, que esperaba que salieran a por él nada más llamar.
                  A todo esto, sí que lo ha remolcado la lancha porque aún no había entrado el garbí, pero según él, tres cuartos de hora desde que les había llamado. Lo cuál me hace deducir que se le ha parado bastante lejos de la bocana, porque si se le para justo en la bocana y no navega a vela, no le da tiempo ni de coger el teléfono antes de varar.
                  En fin.
                  PD. A mi me pasó exactamente lo mismo y en ningún momento pensé que la obligación era que los del club náutico me rescataran. Se paró el motor saliendo justo entre los faros rojo y verde, inmediatamente icé foque y navegué alejado de peligros para revisar el motor. Tras no conseguir arrancar, volví a puerto a vela y con el ancla preparada, avisando con tiempo a marinería por si necesitaba remolque dentro del puerto. Incluso tenía "plan C" por si no veía claro pasar la angosta entrada de Oliva (ir a Gandia que tiene una bocana enorme). Al final, con poco esfuerzo (gracias a un viento favorable de través) llegué directamente a mi amarre a vela. Casi tres horas de aventurilla. Ahí agradezco los años con los láser y vela ligera.
                  Desde entonces, motor nuevo y entrada siempre con foque izado "just in case ...".
                  Editado por última vez por Garbinet; 23/08/2021, 23:52:20.
                    Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
                    Eso solo puede hacerlo salvamento marítimo
                    Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
                      Y navieras con remolcadores para servicio comercial.
                        Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                        Gracias Xicu y Dorf, pero no entiendo entonces. Pf me pueden explicar qué cubre mi seguro de ASISTENCIA. Tengo contratado el de salvamento marítimo y otro hasta 3.000€ por "otra entidad".
                        Es decir, me puede remolcar tanto salvamento como los servicios de puerto u otro y ¿estaré cubierto? O me equivoco...
                        ¿cómo funciona esto?
                        Gracias por cualquier aclaración
                          Originalmente publicado por Itaca Ver Mensaje
                          Hola a todos,
                          Un saludote y
                          Uf, los motores. Una vez atraqué a vela (yo no, un experto que iba a bordo) y no fue tan difícil, aunque todo depende de si el viento es favorable. Otra vez se me paró ya en el "pasillo" central y afortunadamente conseguí arrimar a un finger libre, repararlo de emergencia, y tirar casi hasta el amarre. Unos metros antes se volvió a parar, pero con la arrancada y haciendo malabares con el bichero pudimos rematar la faena con éxito.
                          Parece que a todo el mundo le fallan bastante, hasta los relativamente nuevos. En el caso del mío, luego le hice un buen repaso y todo era por una 'micropartícula' que a saber cómo llegó al chiclé, a pesar del filtro, y después de varios meses de funcionar sin problemas.
                          En cualquier caso, por si ocurre otra vez, por lo menos a vela sigues teniendo gobierno aunque quedes condenado a vagar como el holandés errante. Si vuelve a ocurrir, lo que haría sería fondear en el área de maniobra donde no moleste, y ahí ya veríamos con calma. Llegar hasta el amarre a vela sin tocar a ningún otro podría ser bastante difícil, y más en esta época cuando hay bastante tráfico.
                            Pues te cubre eso el remolque por salvamento marítimo, u otra entidad debidamente autorizada hasta el límite de 3.000 euros.
                              Si tienes un velero y el viento y el mar lo permiten, yo creo que lo ideal es avisar a tu puerto y tirar a vela hacia la bocana. Que te estén esperando allí los marineros y te remolquen hasta tu amarre. O llegar al muelle de espera y amarrarte allí.
                              Como le pasó al cofrade Bertie, una vez, con mi barco anterior, intenté llegar hasta mi amarre a vela y me quedé sin viento en medio del puerto, menos mal que fui derivando y pude agarrarme a otro barco sin causar daños, hasta que vinieron los marineros con su barca a remolcarme.
                              NOTA: El corrector de mi móvil proponía que, en vez de "remolcarme", los marineros me "revolcaran"... ¿en qué estará pensando este trasto?
