Marinería remolca barcos fuera de puerto?
    Re: Marinería remolca barcos fuera de puerto?
    Originalmente publicado por silverado Ver Mensaje
    Hola, para poder "remolcar un barco" legalmente, se necesita tanto embarcación despachada para esos menesteres como de marinero con la titulación requerida. Actualmente en pocos puertos existe estas condiciones por lo que lo que habitualmente se hace es usar el remolque dentro de la misma dársena. Recoger en la bocana al barco y llevarlo hasta su amarre o varadero.
    Otra cosa es el rescate de personas caidas al agua, ahí puede ir quien quiera o pueda.
    Salud
    Clarito y meridiano, un barco cualquiera no está autorizado legalmente hacer ningún tipo de remolque.
      *Birras a los parroquianos a cuenta mía, por favor Tabernero. En dos ocasiones me quede sin motor a causa de palangres en "negro". La primera vez, inexperto me quedé a la deriva llamando a SM asustado. La segunda, a vela llegué cerca de la bocana con el foque, llamé al club y me cogieron a remolque con la zodiac potente para luego llevarme al amarre. No tienen obligación de salir a buscarte y lo que es más, no tienen autorización para hacerlo. La marinería generalmente es servicial, pero eso no da derecho a exigirles más de lo que pueden hacer.
        Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
        Lo veo lógico, aunque en algunas situaciones extremas puede ser la mejor opción. Sin embargo en el temario del PER (o por lo menos en el libro que tengo) hay una sección dedicada a dar/tomar remolque y no se comentaba nada de que hagan falta atribuciones especiales.
          Mal empiezas con el "es su obligación y por eso pago".
          Mejor pedir el favor. Si está en su mano, tal vez te lo hagan.
          Pero si te pones chulo, ¿pá chulos ellos?
          No sólo es tema de seguro, sino también de la titulación del marinero que lleve...
          No has debido de leer bien el mensaje del cofrade Garbinet. En el primer párrafo viene claramente entrecomillado "y por eso pago".
          Y En el segundo.. Él mismo se contesta, no que cree que no es su obligación.
          Y que me da que el cofrade, ha iniciado correctamente y bien, y sin ponerse chulo. Simplemente ha abierto el debate. Y por otra parte con independencia de quien tenga atribuciones u ubicación para remolcar, también está el sentido común y la sensibilidad Personal. Y si te quedas a unos cientos de metros de tu club o cualquier club náutico y si además estás pagando... Lo natural parece que te echen una mano.
          Y no solo los marineros. Más de una vez he visto echar una mano un velero con problemas para remolcar a Puerto. (Naturalmente no seré yo yo quien diga que lo he hecho ó lo vaya a hacer..)
          Y por supuesto hay situaciones y situaciones. Una cosa es con buena mar y a unos metros y otra con riesgo incluso para el posible remolcador, si encima no hay riesgo de vidas humanas. Para eso están las normas y las profesionales. Questión aparte es que éstas no puedan adecuarse al total de situaciones.
          Buena Proa.
            Si estoy yo con mi velero, daré remolque si lo piden.
              En una ocasión rescaté un velero que se había ido contra la escollera por culpa del viento, Salvamento Marítimo estaba en contacto con el velero por el 9 y cuando vieron mi intención de intentar sacarlo de las piedras contra las que lo aconchaba el viento y a través del 9 también hablaron conmigo y me dijeron que no tenían una embarcación adecuada para operar en tan poca agua y me animaron al rescate. En dos ocasiones tuve que poner en peligro mi embarcacion, la primera porque en el primer intento el dueño del velero no supo hacer una gaza en condiciones y cuando tiré del cabo de remolque el nudo zafó, en la segunda y poniendo yo mi cabo, hice la aproximación con el viento de costado, lanzarle el cabo, decirle donde encapillarlo y pude apartarlo de la escollera a pesar del fuerte viento. Tras ver que lo había sacado de las piedras me informaron de la posibilidad de reclamar el rescate al dueño del velero, cosa que no hice, dentro del velero, un señor mayor y propietario, su hija (unos 50 años atacada de los nervios y llorando que resultó conocida de mi mujer y su marido, totalmente desconocedor del mundo marino), los remolqué hasta su puerto base, como una milla más allá, afortunadamente todo salió bien, pero si mi barco hubiese sufrido algún daño durante el remolque, dudo mucho que el seguro me hubiese cubierto. A pesar de eso efectué el rescate de buen grado. Si me vuelve a pasar no sé si actuaría así pero me pudo más la vena altruista. Para quién conozca la zona, el velero estaba contra la escollera de salida del náutico Elcano en Cádiz y la base del velero era el náutico El Alcázar.
              El velero tendría una eslora de algo más de 5 metros y un fb, un Honda de 3 cvs que no le sirvió para nada, no tenía fuerza para despegarlo de las piedras.
              Editado por última vez por Mariate; 25/08/2021, 17:54:18.
                  A mi me remolcó en una ocasión un velero después de tener que salir de puerto marcha atrás, no conseguí ayuda de ninguno de los barcos que estaban fondeados en la bahía ni del puerto, al final un velero que había visto mi maniobra de salida del puerto y que escuchó por radio mi conversación con la empleada de recepción, decidió salir a por mi de lo cual estoy muy agradecido.
                  Conté aquí toda la película.
                    Tienes derecho a cobrar el remolque. Si su seguro cubre remolques será este el que se tiene que hacer cargo.
                    Como ya te has dado cuenta, siempre tendremos que tener en cuenta nuestras posibilidades para realizar un remolque seguro.
                    Y en mi opinión (salvo que esté en peligro la integridad de las personas) es mejor ser conservador y no arriesgar.
                      Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                      Indudablemente, pero había tres personas a bordo, una de ellas presa de un ataque de pánico, su marido dentro de la cabina que no quería ni mirar y el patrón sin posibilidad de hacer nada, si por un casual el bulbo hubiese tocado contra las piedras la posibilidad de una vía de agua era alta y si hay una via de agua, los tripulantes terminan en el agua, y el viento arrojándolos contra las piedras y doy por hecho de que sabían nadar, vamos, la vida de los tripulantes estaban en peligro al menos así lo percibí yo, pero lo que también fue indubable es que con el viento de costado y un patrón que no supo ni hacer un as de guía aquello pudo terminar en tragedia, para ellos y para la integridad de mi barco, por eso digo que si me vuelve a pasar no sé como actuaría, tras analizar la situación ya en frio pude apreciar hasta que punto me arriesgué, dicho esto, no me arrepiento en absoluto pero en estas situaciones no solo basta con la buena intención y supuesta pericia de una de las embarcaciones, los otros también deben colaborar adecuadamente y aquí es donde me la jugué.
                        Tomate una creveza de mi parte la proxima vez,....de verdad,..
                          Otra 🍺 por mi parte. Pero como ya sabéis, tenemos que calcular los riesgos. Hay un sitio que hay muchos heroes
                            Otra 🍺 por mi parte. Pero como ya sabéis, tenemos que calcular y valorar los riesgos. Hay un sitio que hay muchos héroes.
                              Yo en todos los años que llevo en esto, realice dos remolques, el primero, con mi primer barco, un Puma 34, (extraordinario barco) , en la bocana de la ria de Ribadesella, y el otro el verano pasado, a unos 25 Nm al Norte de Cabo Peñas, sobre las 20/00, navegábamos a unos 18/20 nudos, con rumbo a Avilés, cuando vimos en el radar que un punto permanecía en la misma demora, mientras disminuía la distancia rápidamente, al aproximarnos vimos que nos hacían señas, se trataba de una lancha de unos siete metros, que venían de regreso del bonito, cuando se les paro el motor y no se atrevían a llamar a SM, por tener el barco despachado para zona cuatro, con lo cual el seguro no les cubría el remolque y además temían que interviniera también la G.C., eran gente experta, no tuvimos problemas con el cabo de remolque, los llevamos hasta su pantanal en el puerto de Avilés, eso si a unos 6/7 nudos, ya que la mar se empezó a poner un poco "gocha", como decimos por aquí, mar del NNO de unos dos metros, que nos entraba por estribor, con fuerza 4/5, navegábamos con rumbo al 190, por supuesto que no se nos paso por la cabeza reclamar nada por el remolque, eso si, nos tomamos unas botellas de sidra en "La Vieja Rula", que evidentemente pagaron ellos
                                Otra vez
