Marinería remolca barcos fuera de puerto?
    Re: Marinería remolca barcos fuera de puerto?
    Hola !
    la primera (y única vez, toco madera ) que he embarrancado (por fiarme más de una sonda, que comprobé, después, que estaba mal calibrada, que del sentido común) agradecí enormemente que una motora se acercara yrecogiera a mis Suegros ,con muuchos años, y los llevara a tierra mientras nos quedábamos a esperar la próxima pleamar.
    Siempre hay que intentar hacer todo lo que quisieras que te hicieran a ti si tuvieras el mismo problema; lógicamente con los cuidados y precauciones necesarios para que no peligren ni tu tripulación ni tu barco.
      A pesar de la normativa he auxiliado a unos cuantos percances, veleros y motoras, una vez remolcando uno desde unas 15 millas y lo pienso seguir haciendo siempre que las circunstancias lo permitan.
      Por cierto, unas veces ni las gracias y otras todo lo contrario.
      Odin
        Hay situaciones en las que puede ser lo mejor, y otras que no. El otro día estaba navegando y andaba cerca un chaval con un Vaurien o algo así. Total, que el poco viento que había se va y en ese momento empieza a salir un carguero de los grandes con dos remolcadores, haciendo maniobra hacia donde estábamos. Por mi parte no hubo mucho problema, motor y fuera, pero el otro estaba dando a la caña para intentar moverlo un poco y se le veía algo apurado, así que no me alejé demasiado por si hacía falta echar un cable. Al final el carguero no se acercó tanto y no hubo peligro, pero creo que en una situación como esa no habría que cortarse en remolcar.
        • #34
          Para arribadas a puerto o club, si la situación lo permite, la gasolinera suele ser un buen sitio al que arrumbar. Normalmente es una zona más o menos amplia y, sobre todo, lo habitual es que tenga defensas o gomas de protección que minimizan los rascones.
          Mario.
