Algun truquillo para levar ancla sin matarse?
  • Algun truquillo para levar ancla sin matarse?
    Buanas tardes y unas rondas:
    Pues eso ,que el sábado casi me quedo sin lumbares( y sin un dedo ,que me pilló la cadena contra la puntera).
    ¿Alguien tiene algún truco para subir el ancla (la mia pesa 14 Kg ,pero parecen 50 ) sin deslomarse ?
    ¿algún consejo?
    Mil gracias
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Algun truquillo para levar ancla sin matarse?
    Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
    ¿algún consejo?
    Mil gracias
    ¿ Algún consejo ?, sí que la suba la almiranta
    KUMI
      Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
      Caramba, que curioso, es el mismo, el mismo método que uso yo para pelar la cebolla sin ponerme a llorar
      Que lo haga la Almiranta.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Pues la última vez que puse yo a la Almiranta a subir el ancla, cuando la ví desde la bañera con esa posición tan sugerente, tuve que dar la orden de abortar la maniobra de des-fondear y bajar con urgencia al camarote
        Lo siento amigo ferchu, pero no te estamos ayudando en nada ¿verdad? disculpanos a los tres. A ver si alguien con un poco más de cabeza te puede ayudar, que ya has visto lo que damos de sí nosotros.
        "Esto no es nada, que siga el fuego".
        (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
          Señores mas serios
          Has pensado en instalar un molinete
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            ¿algún consejo?
            Mil gracias
            mu buenas
            y eso que el profe siempre me decia que dentro del agua hasta el hierro pesaba menos,que venga y leve el ancla!!
            no se si habra algun truco,es posible que si (espinacas)
            yo he acavado poniendo un molinete manual,en las calitas va muy bien y para desclavar el ancla tambien y el precio lo mejor.pero un dia se me ocurrio soltar toda la cadena en un lugar muy fondo con el fin de que se le quitara un poco el oxido a los 50 metros de cadena, pues de poco la dejo de recuerdo en el fondo,como pesava la hija......
            ponte un molinete,si es electrico mejor.que vale la pena!!
              Hazlo sentado en la cubierta, sufrirán menos las lumbares. Eso si, el esfuerzo sólo te lo quita un molinete.
                Ni te lo pienses,molinete y electrico que a la corta le pasara factura a tu espalda.Si decides ponerlo lo mas caro de la mano de obra es tirar los cables del molinete a las baterias y esto lo puedes hacer tu y encima lo haras con mejor gusto.
                  Una posible solución sería utilizar un orinque.
                  Como sabes, es un cabo que se amarra en la cruz del ancla y por el otro chicote a un boyarín, sirve para señalar la posición del ancla y también para recuperarla en caso de enroque en el fondo. Lleva este cabo a un winche desde proa y a la vez que vas izando otra persona va estibando la cadena en el pozo. No es que sea comodísimo, pero mejor que a pulso
                    Señores mas serios
                    Tienes razón Dunic, hoy la seriedad que me quedaba la he gastado en el hilo del atentado de esta mañana.
                    Cuando leí el post fui a contestar, pero tras leer el comentario de Kumi, pensé que después de tanto cabreo por el tema del otro hilo no nos haría mal. Perdona si te has sentido ofendido por las bromas, aunque no creo, en lo que te voy conociendo creo que tienes cuerda para rato.
                    Sobre el tema del post, entiendo que cualquier cosa antes de montar un molinete. Si tienes un velero y fondeas con poco cabo, tal vez puedas amarrar un cabo al mástil con una polea, si tiras del cabo pasándolo por la polea, harás la mitad del esfuerzo, claro que cuando llegue la cadena, ya sabes lo que te toca.
                    Y lo de la cebolla, es cierto, siempre hay alguien que cae.
                      Tranqui, tambien mi respuesta era en broma, pero la entonacion a veces es dificil sin vernos las caras
                      Me he enterado por radio del atentado , como siempre a merced de unos desalmados
                      Manel - EA3CBQ
                        Gracias a todos,incluidas las coñas ¿eh?.
                        Respecto a la maniobra,upongo que lo lógico será ir dando avante hasta que el la linea tire verticalmente y ayudarse un poco del motor para que el ancla se suelte ¿no?
                        Otra cosa:tengo un winche en el palo,¿habrá alguna forma de utilizarlo para levar ?
                          Si no llevas molinete imagino que tu barco no debe de desplazar demasiado ni debes de fondear con sondas de dos dígitos.
                          Yo tampoco llevo.
                          Si llevas a alguien que sea capaz de interpretar tus órdenes de proa pues te puedes ayudar del motor como dices.
                          Si no, pues poco a poco, vas cobrando a medida que el barco va avanzando.
                          Si hay un poco de mar, cobras cuando baja la ola y retienes cuando sube.
                          Cuando tienes el ancla a la pendura, golpe de gas y desclavas.
                          Y entonces si toca hacer un poquillo de gimnasia para terminar de subir los metros de cadena que faltan y el ancla.
                          Lo peor, que se te gire mal tiempo y vayas solo. Entonces todo se complica mucho más.
                            Una ronda
                            En mi barco llevo una CQR (arado articulada) de 18 Kg y 16 m de cadena de 8, además del cabo, claro.
                            No llevo molinete, de forma que llevo el barco hasta tenerla a pique (es cuando más facilmente zarpa) y jalo; claro que me estoy haciendo mayor (68) y me hice una hernia de disco hace unos meses, de forma que estoy pensando usar una boza y winche de ahí hasta estibarla en la puntera. ¿crees que te sirve la sugerencia?
                              FERCHU, gracias por encajar bien las bromas.
                              Coñas a parte yo llevo un molinete eléctrico y, claro, es muy fácil pero es caro y eso ya lo sabes.
                              Escucha a los Cofrades que ya veo que más de uno te podrá ayudar mejor que yo.
                              KUMI
