Algun truquillo para levar ancla sin matarse?
    Re: Algun truquillo para levar ancla sin matarse?
    Sistema eficaz, barato y ecologico:
    Coges una boya con un cancamo de apertura facil que permita que por su interior pase el caboa cadena y que tenga una flotabilidad (mira su catalogo) igual o mayor que el peso del ancla y dos metros de cadena.
    una vez fondeado cuando quieras izar pasas en cancamo por el cabo de fondeo, acontinuacion das avante cuidando que no vaya a la helice. la tendencia del cabo es hacer hundir la boya y esta pues que no que lo contrario. Al cabo de poco te encontraras en ancla colgada de la boya y a flote por lo que el esfuerzo de meter todo a bordo es practicamnte nulo.
    Este sistema lo uso y lo unico es tener espàcio para dar avante
      Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
      Pues la última vez que puse yo a la Almiranta a subir el ancla, cuando la ví desde la bañera con esa posición tan sugerente, tuve que dar la orden de abortar la maniobra de des-fondear y bajar con urgencia al camarote
      Lo siento amigo ferchu, pero no te estamos ayudando en nada ¿verdad? disculpanos a los tres. A ver si alguien con un poco más de cabeza te puede ayudar, que ya has visto lo que damos de sí nosotros.
      En mi barco me quiso ayudar un gentil amigo..................
      AUN ESTOY EN TRATAMIENTO
      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
        Señores mas serios
        Has pensado en instalar un molinete
        Lo mas razonable.....
          Hay un cofrade que creo que ha respondido con la forma correcta de cobrar el ancla sin deslomarse, y es pasandolo por una boya y dando avante de forma suave. el ancla irá subiendo ya que la boya no se hunde. Es la forma que por lo menos aqui en el Cantabrico utilizan los que pescan fondeados a 100-200 metros.
            Ferchu, la opcion de la boya va mu bien, pruebala.
            Choquero, kumi.......................
            Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
              Si sirve de algo, yo acabo de instalar un molinete nuevo por 700 euracos
              Una maravilla!!!
              "Sere juzgado antes por el necio que por el meticuloso"
                No entiendo el sistema, pasas el cáncamo de la boya por el cabo de fondeo, pero ¿haces la boya firme a algún sitio?
                Te agradecería que me lo aclararas. Saludos
                sigpic___
                  Gracias de nuevo por las aportaciones,al final sí que había truqiuillos.
                  No acabo de entender tampoco yo el sistema de la boya ¿por qué va a subir la cadena de fondeo por el cancamo?.
                  A ver si Borrasca o algún otro nos lo explica.
                  ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                    Pues me pasa lo mismo.
                    ¿Como le explico a la boya que se tiene que quedar quieta y no venirse con el barco?
                    Quedo en espera de más detalles
                    Yo suelo hacer como comenta Rom. Cuando la ola sube el barco aguanto y cobro cuando baja la ola.
                    Una vez el cabo/cadena esta en vertical, con una buena puntera con su roldana en condiciones no tiene porque costarte mucho subirla a cubierta.
                    Editado por última vez por MarcEolo; 20/05/2008, 10:40:16.
                      El cofrade Paco a apuntado un sistema que yo he utilizado alguna vez que me he quedado sin molinete con un buen cabo de una longitud minimo dos esloras amarras fuerte un chicote en la cadena,el otro extremo al winche de las escotas de genova y a cazar pasando la cadena por los andariveles del barco,cuando te llega la cadena al winch amarras el otro extremo del cabo a la cadena y vuelta a darle cuerda al winch,es un sistema comodo y lo puedes hacer en solitario,espero haberte sido de ayuda unas para celebrarlo a y frutos secos
                        Disculpas aquien pueda ofender....pero ahí va mi propuesta.Anexo croquis con explicación.Saludos y jarcias para todos
                        Editado por última vez por Tabernero; 20/05/2008, 18:24:22.
                          Gracias Scampolo por tu aportación, pero eso ya lo he probado. Y es que quedan tan exhaustas tras las dos horas de fondeo que no pueden entre las dos subir el ancla. Ah! y de la manivela dicen que no, que más manivela no.
                          sigpic___
                            lo que ha dicho borrasca!!!
                            Yo lo hacía cuando ibamos a chipirones y siempre me ha funcionado .
                            solo te queda subir los ultimos metros a mano.
                            Yo ponía una defensa grande flotando y un hierro cualquiera parecido a una varilla de soldar atada con cinta aislante al cabo del ancla, y dejándole 10 cm para que se enganche en el ollado de la defensa una vez pasado y ya "atrape" el peso del ancla.
                            con 5 nudos de velocidad, en seguida la tendras flotando.
                              -Si hay un truco para las anclas pequeñas,,,,,,,,
                              1º-La cadena es pasada por una boya que tenga un agujero mas que suficiente para que se desplace con fluidez.
                              2º-El chicote de la cadena se entalinga a un orinque situado por debajo del mapa.
                              3º-La cadena se sujeta al arganeo por medio de una rabiza ( cabo muy fino ò incluso un trocito de bolsa de plastico).
                              4º-Se fondea. (esta operaciòn suele ser la mas dificil).
                              5º-¿Como funciona?
                              6º-Se arranca el motor.
                              7º-Se sujeta la cadena o el cabo de fondeo a una cornamusa situada en popa.
                              8º-Se navega a poca en direcciòn al ancla y se continua un vez superada esta.
                              9º---1ª Opciòn----el ancla se suelta de su lugar y sale a flote sujetada por la boya.
                              -----2ª Opciòn----la rabiza ò plastico se rompe y la boya sale a flote.
                              10º- Se pone punto muerto en el motor y se recoge sin mas problemas como si se tratara de un aro salbavidas.
                              -Espero estè claro
                              -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
                                Joé ,ya van tres que lo explican y entavía no lo pillo bien:
                                Se trata de que la cadena del ancla se deslice por el ollao de la bolla para así ir subiendo hasta quedar colgada casi de la bolla ¿no?
                                Lo que no acabo de ver es que la bolla se quede quietita para que lo que se mueva sea la cadena.
                                Sobre lo que proponia Pep Garfio ,usar una boza ,lo había pensado:En un barco de 9 m como el mio,pongamos que podría izar con el winche cerca de 7 metros de cadena antes de tener que volver a enganchar la boza en un nuevo punto.La única pega es que la cadena se va viniendo detrás de la boza por cubierta y ahora que la tengo recien pintada...
                                Y sobre las punteras,creo que la mia va un poco justa de tamaño ¿algun consejo sobre ellas?
