Algun truquillo para levar ancla sin matarse?
  • #46
    Re: Algun truquillo para levar ancla sin matarse?
    Es un cutre dibujo, pero como no se de informatica, haber si os vale pa haceos una idea.
    Por la boya que flota (yo pongo una defensa), pasa loca la cuerda por un ollado al cual se quedará enganchado el invento del detalle...
    aunque no lo parezca, la boya va rozando y frenandose por el agua y va corriendo la cuerda mas rapido hasta sube el ancla
    haber si sale
    Editado por última vez por zruspa; 21/05/2008, 14:27:23.
    • #47
      Despues de una temporada ausente del foro por motivos de trabajo, a ver si, a muy groso modo, en el dibujo(chapuza) que acabo de hacer se entiende algo...
      El caso es pasar por el cabo del ancla una argolla(circulo rojo) a la cual engancharemos un mosqueton inox(verde) que fijaremos a la boya. Luego en el ancla lo podemos poner directamente al argameo o bien, como bien dicen, amarrar el cabo o cadena más abajo del Mapa y con una brida o un cabito fino amarrrar al argameo, con el objeto de si se enrroca poder sacarla.
      Pues bien una vez hecho el montaje, se amarra el chicote en cubierta en una cornamusa de popa y se da avante, dejando a estribor el cabo y la boya(generalmente) la boya por efecto del rozamiento con el agua se va quedando atras y el cabo va cada vez cogiendo menos angulo, hundiendo en ocasiones la boya, una vez que la boya salga a flote, tendremos el ancla colgando de la misma, solo queda dar vuelta y recoger... Normalmente si tienes el final con cadena se suele dar un poco más avante para que la cadena caiga al otro lado de la argolla compensando el peso del ancla(para que no se venga al fondo de nuevo)
      Se que suena complicado pero en la practica es mucho más sencillo.
      A mi cuando me lo explicaron por primera vez no me lo creia...
      Una ronda para todos y espero haber solucionado algo...
      Editado por última vez por Luisega; 21/05/2008, 15:52:13.
      • #48
        Ups, no me sale el dibujo, pero se ve que entre tanto zruspa ha hecho tambien el dibujito, jejej así que me lo ahorro...
        • #49
          Pues al ver el dibujo me he dado cuenmta de que SI lo había entendido aunque pensaba que NO. Me explico, así intuitivamente parece que no va a funcionar, que simplemene por Murphy la boya se iba a venir tan campante pegada al barco... lo que son las cosas.
          En cuanto pueda lo pruebo, incluso se me ocurre (una vez comprobado) apostarme la cena con los invitados, seguro que todos dicen que no va a funcionar.
          Lo que se aprende en esta taberna...
          Mario.
          • #50
            Pues yo no lo tengo muy claro aunque de todas maneras probaré el truquillo de Borrasca y a ver qué sale¡¡¡
            gracias por los consejos¡¡
            • #51
              O sea, que la boya no hay que amarrarla a ningún sitio. Solamente hacer firme el cabo de fondeo a popa a la hora de levar.
              Se puede poner un gancho o algún artilugio cerca del arganeo para que cuando el ancla esté cerca de la boya, éste (el gancho) pueda pasar a través de la argolla pero no retornar, quedando así el ancla suspendido de la boya y evitar que vuelva al fondo, si toda la cadena (que queda al otro lado de la boya) no llega para contrapersarlo.
              Gracias a todos por las explicaciones, y en la primera oportunidad lo pruebo.
              sigpic___
              • #52
                Parece que el asunto estaba bien explicado y, por lo visto, demostrado empíricamente, solo que teníamos un problema de fé
                Yo sigo siendo un poquito agnostico y como Santo Tomás, si no lo veo no lo creo.
                Según Murphy una defensa que, por descuido, caiga de un barco se aleja de él a una velocidad directamente proporcional a las ganas por recuperarla. Por tanto, se acercará en la misma relación a las ganas que tengas de que se aleje.
                Bueno, intentaremos hacer la prueba
                • #53
                  Ferchu solo se trata de arrastrarla no de saltar a la comba con la cadenano creo que te cargues la pintura de la cubierta y frutos secos
                  • #54
                    Por fin, el dibujo, similar al de zruspa. Simplemende decir que realmente funciona, yo lo utilizo desde hace un año o así que fue cuando me dio por pescar fondeado, de lo mejorcito. Es lo más utilizado por mi zona, Gijón y alrrededores, supongo que en otras zonas del cantabrico tambien se utilice.
                    Además, en mi caso, tengo un amigo que trabaja en una chatarreria, y me fabrica unos rezones artesanales de hierro, que, si se me enrrocan no me importa dejarlos. Cabe decir que siempre intento por todos los medios rescatarlos.
                    Un saludo y unas sidras con parrochina
                    Editado por última vez por Luisega; 21/05/2008, 17:36:07. Razón: Por lo que se ve soy incapaz de poner una imagen.. que se le va a hacer...
                    • #55
                      Ahora sí que lo he pillado,lo probaré en cuanto pueda.Sólol otra cosa:
                      ¿cómo sabes qué bolla tienes que poner para que flote el ancla (14 kg más unos metros de cadena).
                      El único peligro que le veo es enganchar el cabo en la hélice pero supongo que haciendo la operacion por popa,no habrá problema.
                      Bueno,pues sí que ha dado de sí el tema,lo digo por los que rápidamente contestaron que la única solución era el molinete eléctrico ,que no dudo que sea la solución más cómoda,pero ahora estoy con otras cosas y otros gastos en el barco.Da gusto ver funcionar el foro de esta forma ,con intercambio de ideas y soluciones sobre y para la naútica.Quedo agradecido a todos los que han aportado sus conocimientos.
                      El tema queda abierto por supuesto a más contribuciones.
                      Unas rondas que os lo habeis ganado
                      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                      • #56
                        el sistema de la boya grande tipo en forma de pera , es el sistema que utilizamos desde siempre por mi zona tanto para des-enrocar como para ayudarte a subir el ancla y aunque increíble funciona de maravilla, al principio con prudencia hasta controlar la velocidad etc.. lo mas importante es que la argolla sea generosa unos 15cm de diámetro y una buena boya
                        • #57
                          por fin, despues de un buen rato y gracias al dibujo de Luisega creo que lo he entendido.
                          Ahora queda probarlo a ver si funciona y lo he entendido bien.
                          Gracias a todos, si el tema funciona me habeis ahorrado el coste de un molinete.
                          • #58
                            Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                            Cofrade MarCeolo
                            ¿Te has quedado con la copla ?
                            Pues a precticar
                            Ya me contaras
                            Saludos y rondas
                            • #59
                              Una ronda
                              Me sumo a los agradecimientos; definitivos, los dibujitos.
                              • #60
                                Yo personalmente nunca he probado este sistema, pero es cierto que todos los pesquitos de la zona lo usan...y si a ellos les funciona
                                Esto les permite,por lo que yo he visto, incluso cambiar de zona de fondeo sin ni siquiera subir el ancla a bordo. Logicamente hablamos de zonas proximas.
                                Ya nos contareis vuestras experiencias.
                                Por cierto algún cofrade habló de la marca Fortess. Son caras como un demonio...pero creo que es una buena inversión. Hasta el momento solo puedo hablar bien de este modelo de ancla, utilizada como principal, y a la hora de levar su poco peso la hace muy manejable.
