Reglaje de válvulas
    Re: Reglaje de válvulas
    Muchas gracias Apagapenol
      A ver si todo es correcto: (para un mini 26 orden encendido 1-3-2)
      Buscar el PMS fase de compresión del cilindro 1
      método 1: alinear las marcas de la polea con la del bloque
      método 2: Girar el cigüeñal ( a la derecha) hasta que se cumpla que en el cilindro 1 las dos válvulas están cerradas, la válvula de admisión del 3 abierta y la de escape del 2 también abierta.
      Ajustar las válvulas de escape y admisión del cilindro 1 a 0,25mm
      Para encontrar el PMS fase de compresión del cilindro 3:
      método 1: Girar el cigueñal 240º a la derecha
      método 2: Buscar el cruce de válvulas en el cilindro 2
      Ajustar las válvulas del cilindro 3 a 0,25mm
      Para encontrar el PMS fase de compresión del cilindro 2:
      método 2: Buscar el cruce de válvulas en el cilindro 1
      Ajustar las válvulas del cilindro 2 a 0,25mm.
        Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
        • #34
          Respuesta: Reglaje de válvulas
          Excelente hilo, no se como me había pasado desapercibido, enhorabuena a apagapenol por haberlo creado y a Dorf por sus aportaciones.
          Por casualidad alguien sabe el orden de encendido del motor Volvo Penta 2003, hemos hecho el reglaje a ojo pero creo que no ha sido muy efectivo.
          Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          • #35
            Si es un 3 cilindros, 1,3,2,1
            • #36
              Gracias Romo, ¿entiendo que todos los 3 cilindros llevan el mismo?
              • #37
                Correcto
                • #38
                  Gracias de nuevo ROMO ¡Que grande es este foro!
                  • #39
                    De nada nostromo, llevo muchos años aprendiendo gracias a los cofrades, y aportar tu granito de arena es siempre reconfortante. Si, grande esta taberna.
                    • #40
                      Leyendo el hilo, me animé a hacer el reglaje de las válvulas en el motor de mi barco, un Yanmar 2GM20FC.
                      ¿Porqué? con el acelerador casi a tope, le costaba llegar a las 3000 rpm y echaba humo como si no hubiera un mañana
                      En mi caso, tuve que desmontar el motor de arranque para ver las marcas de fin de carrera de los 2 cilindros (tengo saildrive y no tiene ventanilla de visualizacion ).
                      El cilindro 1 tenía uno de los taqués muy levantado (la galga bailaba...) , y el cilindro 2, los dos taqués pisados (la galga no entraba...) Los ajusté los cuatro, cambié la tórica de la tapa de válvulas y las de los tornillos de sujeción y arranqué el motor.
                      Tremenda diferencia. ahora llega a las 3000 rpm como si nada, y le queda recorrido para subir de vueltas (probé asta las 3200 rpm y perfecto). El sonido y las vibraciones, gran mejoría y ahora no parece una chimenea del siglo XIX.
                      Muchas gracias a Apagapenol por abrir el hilo y desmitificar el tema y al resto de cofrades por complementarlo con valiosos comentarios.
                      Unas a todos.
                      • #41
                        Yakosub, no es necesario lo del motor de arranque. Buscas el cruce de válvulas en un cilindro, y el otro lo tienes para ajustar, y viceversa.
                        • #42
                          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                          Correcto
                          Buenas noches, cofrades:
                          No, no es así; los dos posibles órdenes de encendido en motores tricilíndricos son 1-3-2 y 1-2-3. El primero es más común, pero el segundo también se puede encontrar.
                          • #43
                            Cofrade apagapenol, por seguir aprendiendo, que motor tiene 123,conozco yanmar y volvo, y son 132,creo que sole también, conoces algún motor que sea así0(123),muchas gracias de antemano
                            • #44
                              Creo recordar (hablo de memoria) que los Betamarine tienen 1-2-3. Y efectivamente, Solé tiene 1-3-2.
                              • #45
                                Según manual de taller Volvo D1 20 y D1 30, el orden de encendido es 1-2-3
                                Saludos y buen día
