Reglaje de válvulas
  • #46
    Respuesta: Reglaje de válvulas
    Vaya lío ¿alguien sabría confirmarme cual es el orden de encendido del volvo 2003?
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
    • #47
      Re: Reglaje de válvulas
      Os felicito a todos los que estéis divulgando el mantenimiento de la mecánica de a bordo. ! ! !
      Es una buena costumbre el contribuir a hacer perder el miedo "a mover tornillos", aparte de una forma de incrementar el conocimiento de tu barco, y por tanto, de tu seguridad.
      • #48
        Girando el motor y viendo los cruces de válvulas tendrás el orde de encendido
        • #49
          Reabro este gran hilo para haceros una pregunta:
          Alguien sabe como referencian en inglés las tolerancias para el reglaje?
          En el manual de taller de mi motor me encuentro lo siguiente y no estoy seguro de a cual me debo ceñir:
          1.- Valve seat (Cylinder head) width (mm):
          Intake - Standard 2.0 Limit 2.5
          Exhaust - Standard 1.3 Limit 1.8
          2.- Valve margine (Intake/exhaust valve and valve guide) (mm):
          Intake & Exhaust (Margine thickness) - Standard 1.2 Limit 0.7
          Sin mucha claridad, creo que es el segundo rango de valores.
          Muchas gracias y a ver si consigo hacer desaparecer el humo!
          • #50
            Eso lo veo yo muy grande para un reglaje de válvulas. Que motor es?
            • #51
              Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
              a lo que eso se refiere, no es a la holgura de balancín (lo que sería el reglaje de válvula)
              esas medidas, aluden al desgaste máximo permitido del los asientos de válvula y de las válvulas... digamos, la tolerancia permitida para que las válvulas se "claven" en los asientos. a partir de esos desgastes máximos, asientos y válvulas, deben sustituirse.. reacondicionar culata.. o lo que corresponda
              salud
              Zheng He (1371-1435)
              • #52
                Reglaje de válvulas
                Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                Es un Yanmar 4jh3-dte de 125cv
                • #53
                  Reglaje de válvulas
                  Creo que lo he encontrado:
                  Valve clearance: 0,2mm (+/- 0,05mm)
                  • #54
                    Eso sí es más creible
                    • #55
                      eso es el reglaje de válvulas. si no hace referencia a admisión o escape. se entiende que ambas, se deben ajustar a 0,2
                      • #56
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                        • #57
                          Una duda que tengo yo existencial.
                          El cilindro 1 es el que va del lado del generador (delante) o el que va en la inversora(atras)
                          Entiendo por lógica que será el de delante, pero no lo tengo muy claro.
                          Mi motor es un yanmar 4jh3-te de 75 cv.
                          Aprovecho ya a gorronear conocimiento, para este motor, alguien sabe si está marcado en algún sitio el PMS, en el manual de taller no indica nada, es como muy... áspero.
                          • #58
                            Reglaje de válvulas
                            Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                            Buenos dias Napoleon,
                            En el manual de taller, dnd está el orden de encendido de los cilindros (en el mio 1-3-4-2-1, entiendo que igual en el tuyo), pone que el 1 es en el lado del volante de inercia, osease, para el lado de la reductora
                            Edito: en el tuyo el orden de encendido es el mismo
                            • #59
                              Si, en el manual de taller del 4jh3te pone claramente que el orden de encendido es el que indicas, pero en ningún sitio he visto yo que el 1 sea el que esta del lado de la inversora.
                              • #60
                                Reglaje de válvulas
                                Te pondría una foto, pero este movil me va fatal. En mi manual de taller indica “no.1 on flywheel side” lo que viene a ser “no.1 en el lado del volante de inercia” que está tras la campana de la reductora.
