Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
  • #46
    Re: Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
    excelente brico!!
    La bombita que mencionas, mira de llevarla al desagüe de la pila, o bien a un recipiente plástico, que te quepa donde la máquina o en la proximidad, con una capacidad no menor de 5 ls. En este caso, basta con revisarlo semanalmente para vaciarlo.
    Con la velocidad de caudal de aire en su potencia media, yo consigo un buen efecto en todo el barco que se nota a los 10-15 minutos.
    Que disfrutes el calorcito/fresquito.
    Albaid en youtube
    • #47
      En primer lugar felicitarte por un excelente y laborioso brico.
      Por si te puede servir, la mayor parte de averias o paradas que he tenido en los equipos de aire acondicionado, han sido debidos a la entrada de suciedad o algas por la toma de agua, que taponan el filtro y a veces hasta la toma exterior.
      Te lo comento porque una de las medias soluciones que encontré para aliviar este problema, fue poner un filtro mucho más grande, de casi un litro de capacidad, con más poder de filtraje de grandes obstrucciones como son las algas.
      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
      EA-3-ANP
      • #48
        Buenas tardes bona tarda
        excelente brico!!
        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
        Esta noche he hecho estreno durmiendo a bordo, genial. Temperatura agradable y muy uniforme . El whisky antes de meterme en la cama tambien habrá ayudado....
        Tema salida de agua de condensacion debo resolverlo antes del verano. Llevarlo a una garrafa es una solución, pero sólo despues de dar unas vueltas y intentar llevarlo a un desague. Esto si somos muy primorosos y no lo queremos dejar en la sentina...
        Tema filtro, Lohani, tienes razón , es justito y no me gusta mucho ,de hecho descarte estos filtros de la bomba de achique....pero o me cabia otro en el emplazamiento que preví en primer lugar para la bomba, en el nuevo emplazamiento está en estudio
        Como cualquier brico este se puede mejorar hasta el infinito pero hasta aquí estoy contento.
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
        • #49
          Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
          Solo una observación, si giras el aparato 90º sentido horario la rejilla de aire quedará frente al evaporador y trabajará mejor, el tubo de salida de aire tendria que ir hacia donde se ve el deposito, donde tienes el vinagre, igual lo has probado y no es posible por espacio
          Rondas marineros
          Saludos @davidcsbn
          Yo pensaba igual que tu, pero me he tropezado con un manual donde dice que es mejor que la rejilla esté en el lado contrario de por donde chupa el aire la máquina, así que ya me he puesto en la duda
          A ver si algún cofrade nos puede ilustrar
          Como @cierraelpico no lo ha puesto ni como pone en el GOOD ni como pone en el BETTER, sino en un giro intermedio, que no se si es donde ha podio o donde le ha dao la gana, ¿eso que será? GOOD-BETTER? NOT BETTER VERY GOOD? ideas?
          • #50
            Le estuve dando vueltas pero al final la geometria del aparato solo permitia una solución salvo dejar laa reja muy a la vista
            Debo decir que puse una reja de retorno ampliamenete sobredimensionada y que va de narices
            Estoy en deuda con un cofrade que se me ha dirigido por privado con el que me he comprometido acolgar aqui los enlaces de los comercios donde he comprado accesorios
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            • #51
              Muy buena instalación cierraelpico!!
              Ahora que empieza a asomar el calor, me animé a comprar un aire acondicionado Dormaire. En este caso para ponerlo en un Sun Odyssey 40.3
              Ya me llegó hace unas semanas y aproveché la varada que tenía prevista para hacer la toma de agua de mar y la salida de agua del aire.
              Por ahora he decidido donde ubicar el aire, los conductos de aire y he pasado todo el cableado necesario para empezar el montaje.
              Gracias al cofrade Dormaire que está asistiendo a la instalación de manera excelente
              Comparto algunas fotos de lo hecho hasta el momento:
              Ahora lo que me toca es hacer los agujeros para las entradas y salidas de aire, conectar todo y solucionar donde evacuar el agua de condensación que quedará en la bandeja... no tengo acceso fácil a la sentina desde donde estará el aparato así que creo que tocará añadir una bomba adiciona...
              Cierraelpico, ¿llegaste a montar la bomba de condensados que sugería el cofrade Dormaire? dado el caso, ¿qué tal va para vaciar el agua de la bandeja?
              • #52
                Respuesta: Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede!
                Con permiso del cofrade cierraelpico continúo el hilo.
                Me he animado a instalar un AC en el barco. Tenía serías dudas de que fuera "tan sencillo" como se pintaba aquí, pero lo cierto es que en dos días he podido tener el aire operativo, aunque no haya finalizado la instalación por falta de piezas (y porque también es necesario salir a navegar de vez en cuando).
                En estas fechas como es mas prioritaria la navegación, no acabaré la instalación hasta este invierno, pero, tal y como está, me permite disfrutar del aparato.
                Básicamente, falta por terminar las conducciones, rejillas, y enviar el agua de condensación fuera del barco, en lugar de hacerlo a sentina y algún pequeño detalle como colocar bien los cables, enbridar cosas ...
                En este caso se trataba de un oceanis 331 de tres camarotes. Sólo había una ubicación posible, ya que el resto estaba ocupado: debajo del fregadero.
                Para esa eslora el aparato recomendado por el vendedor (dormaire) es el de 8000BTU, pero es que tampoco entraba nada más grande en ese sitio.
                Dentro del armario, no cabe ni la caja eléctrica, así que lo puse todo fuera del armario dónde está la maquina. Debajo de la mesa de cartas
                Aproveché para meter también un enchufe adicional junto al magneto y diferencial que se conecta el aire.
                La manguera verde superior es la entrada de corriente, la inferior va a la máquina y el blanco es de la bomba para el agua de condensación que no he colocado aún.
                El principal problema de poner la caja eléctrica de la máquina en otro compartimento es pasar los cables, ya que la manguera es gorda. Había dos opciones, desconectar cables, pasarlos y volver a conectar o hace un agujero grande para pasar la caja. La primera opción es laboriosa y hay que tenerla muy clara para luego volver a poner todo en su sitio. La segunda opción, es hacer un agujero del tamaño de la caja y poner una rejilla que además servirá como retorno. Es la primera vez que uso una sierra de calar.
                El panel de control va conectado con cable ethernet a la caja eléctrica de la máquina. Es suficientemente largo y lo puse junto con el resto de instrumentos. Por tapar unos agujeros, lo pegué demasiado al interruptor del ancla y tuve que agenciarme de un mini serrucho, ya que la sierra de calar no entraba con suficiente holgura para no cargarme unos cuantos cables
                A parte del coste de la máquina de AC, hay que añadir un poco menos de 200 € para accesorios. Aunque este importe dependerá de las herramientas que tengamos y puede variar bastante en función del material disponible. Por ejemplo, si ya tienes sierra de calar (no era mi caso), pues 40 € menos.
                Y para finalizar, agradecer al cofrade este hilo, que me ha permitido atreverme a poner aire en el barco, así como a Juanjo de dormaire por su excelente servicio post-venta. Ha estado encima de todo lo que hacía, aportando ideas o soluciones, así como sus conocimientos o enlaces a webs para la compra de conductos, rejillas y cualquier otra cosa que fuera necesaria. Mirando las mejores y más económicas opciones. Gracias a él he podido conocer como funciona una máquina de aire, la importancia del retorno ... y ha sido una gran ayuda.
                • #53
                  Buenas noches bona nit
                  De verdad que me alegro que el esfuerzo hecho en documentar este brico os sirva
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #54
                    Ostras @druize !!!
                    La primera vez que usas la sierra de calar y es para montarte un aire acondicionado. Tu si que eres valiente
                    • #55
                      Respuesta: Re: Montaje de aire acondicionado en un velero de 37pies, si , si se puede
                      Gracias a tí.
                      Originalmente publicado por juanjojay Ver Mensaje
                      Ostras @druize !!!
                      Si la primera vez, agujero rectangular y el segundo día ya me he animado con unos circulares para las conductos.
                      • #56
                        No puedo evitar contarlo...
                        Mi Almiranta me ha regalado un bonito juego de reloj, barómetro y termómetro -higrómetro para el barco , recién calibrados de fábrica
                        el pasado viernes los monté , quedan preciosos! , y el domingo me fui a tomar opíparo aperitivo dejando el barco cerrado y el aire en marcha a temperatuara mínima
                        Al llegar me encontré esto
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #57
                          Buenos días bon día
                          Después de casi 1 mes de uso intensivo de la instalación durante las vacaciones creo que puedo sacar algunas conclusiones y posibles mejoras en la instalación, no sin antes dejar claro que ha sido uno de los grandes éxitos del verano y , desde luego , un enorme acierto , pero el pensamiento crítico debe estar siempre presente
                          Potencia
                          Sobrada, esto ya lo tenia claro, no hemos sufrido calor ni un momento. Ha podido con todo sobradamente y ahora nos preguntamos como hemos podido vivir sin aire tantos años
                          Ruido
                          Ha aparecido un ligero ruidillo, creo que por contacto del aparato con la reja de retorno. Toca investigar. La gran mayoría de lo que se oye (sin ser molesto) es ruido aerodinámico por la salida de la dinette que, por motivo de espacio, es un poco justa. Liga con el punto siguiente
                          Distribución
                          Creo que voy a alargar la salida de aire hasta el camarote de proa con dos objetivos:
                          -que este camarote tenga aire acondicionado con la puerta cerrada
                          -disminuir el caudal y, por lo tanto el ruido de aire, en la dinette
                          Se va a tratar de hacer una salida como la que tiene el camarote de popa
                          El material ya lo tengo y la deje prevista por lo que no espero grandes problemas
                          Agua de condensación
                          Es lo mas importante. Ahora mismo el agua de condensación va a la sentina, que antes siempre estaba seca. Las bombas de achique dejan siempre un residuo en el fondo que , al navegar, va de lado a lado. Voy a instalar una pequeña bomba de condensados que recoja el agua en la propia bandeja o bien de las que llevan un depósito de acumulación . Estamos hablado de poco mas de 15 o 20 €
                          He de pensar donde la llevo
                          Documentaré el brico a medida que vaya avanzando
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          • #58
                            Sigo mi relato respecto al montaje del aire acondicionado, quedando con este brico oficialmente inaugurada la temporada de bricos 2022/23
                            Ya avancé que una de las cosas mas necesarias , después del espectacular funcionamiento del aparato este verano, era montar una bombita para el agua condensada
                            Por el módico precio de 20 € en aliexpres, aquí la tenemos, os explico como funciona
                            El agua entra por el tubo grueso del fondo , tiene un adaptador de goma que lo lleva a unos 28 mm de diámetro y sale por el fino de la parte superior de 5 mm, ha de tener una entrada de aire y rebosadero que veis en negro
                            Las conexiones eléctricas son a 220 V vienen explicadas:
                            Watsapp a Juanjo de Dormaire que me las traduce
                            Me sigue costando. Estudiando el prospecto y ligando cabos:
                            debemos juntar amarillo y rojo por un lado y verde por el otro! , si estaba así de claro!
                            Vamos a poner tubos, gracias a Dios hice un montaje con el que puedo desmontar todo el banco alrededor del aparato y trabajar ahí!. Pensar en la mantenibilidad es básico
                            el tubito negro llevaba el agua a la sentina
                            Un poco de butilo y el tubo gris anillado de 30 mm ajustará con su abarazadera llevando el agua hasta la bomba situada bajo el registro de la sentina
                            A pasar tubos se ha dicho!
                            El cable de alimentación buscará corriente a la salida del cuadro prevista para la bomba de agua salada, para lo que habrá que empalmarlo teniendo en cuenta que mejor si el empalme queda a salvo del agua
                            Recordáis el sistema de pasar los cables que describí en el montaje? de nuevo las ventajas de pensar en que las cosas deben poder desmontarse!
                            FUNCIONA!
                            Queda volver a montar, recoger y pensar donde enchufo el tubo de salida, que , de momento se irá a la pica
                            ya os lo explicaré!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            • #59
                              Sigo explicando , este fin de semana he estado rematando la tarea
                              Finalmente la he puesto la zapatilla de goma que proteje la parte inferior de la bomba y la he sujetado con su pieza prevista (que he retocado por un tema de espacio)
                              Ha quedado así
                              Como podéis ver he tenido que retocar el soporte del cubilete para la limpieza
                              por lo que , a falta de una buena limpieza, esto ya está en este lado
                              De momento la salida del tubo queda así (el tubo se esconde y lo sacamos cuando hace falta)
                              A la espera que , desde la china remota, me lleguen, el mes que viene, estos mini pasa cascos
                              Que me permitirán enchufar la salida en la pica de lavar platos. Espero enseñaros el resultado cuando lleguen
                              Si todo va bien habré conseguido hacer todo el montaje sin agujerear para nada el casco! con la evidente simplificación, y ahorro, que ello supone
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              • #60
                                Pues hoy acabaremos con el tema del drenaje del agua de condensación.En los reportajes anteriores habíamos montado la bomba y llevado el tubo hasta la pica pero faltaba agujerear y poner el pasacascos
                                He recibido ya los pasacascos de 5 mm desde china y he procedido a montarlos
                                Tienen muy buena pinta y encajan perfectamente en el tubo de salida de la bomba de drenaje
                                Montaremos aquí y el resto quedan de recambio (me han costado 3€ en total , me lo puedo permitir )
                                para facilitar el montaje y el mantenimiento lo mas facil es acceder desde el armario lateral de la pica donde están todos los tubos de las bombas, agujereando el babero que tapa el lateral de la pica para poder acceder
                                poco a poco con la campana y la increíble taladradora reciclada
                                El pasacascos es de 8 mm por lo que haremos un agujero de 8,5 (gran cosa tener un buen juego de brocas)
                                se puede apretar por fuera con una llave Allen
                                Marcamos el punto con un punzón y vamos agujereando con brocas progresivas a partir de los 3 mm
                                Y helo aquí:
                                Conectamos el tubo por detrás con la llave de tubo y la Allen por delante ,gracias al agujero podemos poner los dedos y asegurar que no se escapará con una brida de plástico. Lleva una junta tórica que nos garantiza la estanqueidad
                                El tubo hace un bucle hasta lo mas alto del mueble para que si llenamos la pica el agua no entre hasta la sentina
                                para probar tiro un poco de agua a la bandeja de condensados y...no me da tiempo ni a sacar las herramientas!
                                Quedan un par de detalles como proteger el canto de la madera cortada con aceite o barniz y limpiar y secar las sentinas pero con esto doy por rematado el tema de la condensación de agua en la sentina
                                Al final he podido montar todo el aire sin agujerear el casco para nada y con medios "domésticos" , quedo a vuestra disposición para cualquier duda
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
