    Originalmente publicado por Noray 43 Ver Mensaje
    Hay casos reportados de barcos que arrastraban pingers y fueron atacados igualmente, también de barcos que dieron atrás y de barcos que tiraron gasoil o lejía. No sé en qué porcentaje, pero de momento creo que no hay solución infalible.
    La lejía, además de ser muy contaminante y peligrosa para llevar en el barco por su alto poder corrosivo, creo que es muy peligrosa para las orcas, porque si casualmente les entra en el espiraculo, las puede dañar gravemente,
    De los tres métodos que usan los medioambientalistas en Alaska para alejarlas de zonas contaminadas, creo que los científicos deberían probar los petardos o sistemas que emitan sonidos molestos para ellas.
      Prometeo , creo que tienes razón. En Coruña los petardos se venden por palets. El problema de no estar asesorados es que igual a alguien se le va la mano y las consecuencias serán para los oídos de las orcas, que igual le pitan una semana. Cómo dije hace un par de meses, la solución la acabarán encontrando los navegantes, pero a base de ensayo - error .
        Quizás las autoridades se están equivocando porque cada vez hay más ataques de Orcas, las costas gallegas se están convirtiendo en un sitio peligroso para navegar.
        Imaginar que estás Orcas que cada vez son más empiezan a atacar veleros que cruzan el Atlántico o en el medio del Cantábrico y que no pueda salir la Salvamar en su auxilio, habría naufragios y barcos sin gobierno a diario!!!
          Por favor os ruego que no habléis en este hilo de otra cosa más que reportar los incidentes. Recordar que este hilo debe ceñirse exclusivamente a informar de incidentes con orcas para situarlos y que los compañeros sepan donde están produciéndose.
          Cualquier otra cosa referente a las orcas, por favor abrir otro hilo.
          , "Los caminos del agua"
              MMSI 224460420
                Con un solo petardo de 1 € al agua se van, comprobado por un amigo mío este verano en las costas de Portugal. Yo llevo 10 petardos de 1€ y un par de 2€ que parecen ya exagerados, en un tupper como material de seguridad en cualquier travesía
                Editado por última vez por cincuentanudos; 20/09/2022, 11:29:32.
                  Originalmente publicado por cincuentanudos Ver Mensaje
                  POR FAVOR, SÉ QUE LO QUE COMENTÁIS ES IMPORTANTE, PERO CEÑIROS AL TEMA DE ESTE HILO Y SI QUERÉIS, ABRIR OTRO HILO CON OTRO TEMA. GRACIAS
                  • Registro de Incidentes Con Orcas
                    Creo que el Bianca tiene problemas a la altura de Cedeira.
                    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
                      Hola cofrades.
                      Ayer, después de leer las últimas intervenciones de este hilo, miré en la aplicación “Sailing vessel” la situación de los 3 veleros que fueron atacados ayer cerca de Malpica y que se hacía referencia en este hilo: Festinalente 12/4 m, Westwind 11/4 m y el The Shift, y pude comprobar que los ataques a estos, se produjeron prácticamente en el mismo lugar (3,5 nm al “N” de Playa de Razo) y además al mismo tiempo (entre las 9:14 y las 9:44). Saqué los datos (velocidades y rumbo) del track que aportaba la aplicación del velero The Shift, que son los que adjunto más abajo y los de los otros dos lo deje para sacarlos hoy, pero no he podido hacerlo, porque los tres barcos parece que han partido rumbo A Coruña, en este momento están a la altura de Arteixo, van muy pegados a tierra a 3-4kn y por lo tanto no quedan los track del día 19.
                      Aunque es una pena que no haya podido poner los track de los otros dos barcos, para que se vea claramente la situación, sí puedo decir por lo que yo vi fue: al Westwind fue al que menos le duró el ataque y que por el track parecía que había parado totalmente el barco. Los otros dos no pararon el barco y por los track el ataque que más duró parece que fue el de “The Shift”, además parece que le atacaron dos veces en un intervalo de media hora. Siguiendo los track del Festinalente y del Westwind parecía como si los ataques se produjesen simultáneamente, ya que fueron coincidentes en el tiempo y lugar. En cambio por la hora en que se produjo, parece como que el del The Shift fue posterior al del Westwind, pero en parte también coincidió con el ataque al Festinalente.
                      Los tres barcos antes de los ataques iban a más de 5kn rumbo próximo al “W” y la previsión de viento sacada del Windy daba 9kn “NE”. Si la previsión coincidió con la realidad, pienso que podían ir tanto a vela como a motor. Si algún cofrade puede enterarse como navegaban a vela o a motor, pienso que podría ser interesante conocerlo.
                      A continuación adjunto track del The Shift.
                      .- No he puesto las condiciones anteriores a las 9:44 ni posteriores a las 13:29 porque eran claramente superiores a 5kn y con rumbo estable.
                      .- A las 9:48 baja la velocidad y el rumbo se vuelve errático, lo que parece indicar que empieza el ataque.
                      .- A las 12:19 parece que se libera de las orcas y reanuda la marcha a 5-6kn con rumbo estable.
                      .- A las 12:47 vuelve a bajar la marcha y el rumbo vuelve a ser errático. Es posible que sufriera un segundo ataque.
                      .- A las 13:24 vuelve a los 5-6kn y rumbo estable. Se libra de las orcas definitivamente.
                      UTC……….. velocidad
                      9:44……. 5,4kn / 258,3º
                      9:48……. 2,7kn / 10,6º
                      9:54……. 4,1kn / 236,6º
                      9:59……. 2,4kn / 306,3º
                      10:04…. 0,6kn / 181,8º
                      10:08…. 3,2kn / 195,5º
                      10:14…. 4,5kn / 195,8º
                      10:18…. 3,5kn / 59,8º
                      10:24…. 4,4kn / 344,7º
                      10:27…. 3,7kn / 18,8º
                      10:34…. 2,4kn / 222,8º
                      10:39…. 3,1kn / 233,5º
                      10:42…. 3,6kn / 15,1º
                      10:49…. 3,2kn / 205º
                      10:57…. 3,2kn / 221,4º
                      11:04…. 0,5kn / 231,5º
                      11:07…. 2,7kn / 283º
                      11:14…. 2,4kn / 262,5º
                      11:19…. 1,4kn / 250,6º
                      11:24…. 0,7kn / 268º
                      11:28…. 2,5kn / 257,7º
                      11:34…. 1,2kn / 267º
                      11:39…. 0,9kn / 296,3º
                      11:44…. 1,4kn / 289,7º
                      11:49…. 1,7kn / 290,5º
                      11:54…. 1,8kn / 239,9º
                      11,56…. 2,1kn / 262,3º
                      12:03…. 2,4kn / 273,3º
                      12:08…. 2kn / 355,5º
                      12:14…. 2,4kn / 271,4º
                      12:19…. 5,3kn / 212,2º
                      12:24…. 5kn / 212,3º
                      12:28…. 6,6kn / 214,9º
                      12:32…. 6,1kn / 222,7º
                      12:39…. 8,2kn / 217,4º
                      12:44…. 6,1kn / 234,5º
                        Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                        Pues aquí tenéis la situación (aproximada) de los ataques en septiembre...y (espero que no os moleste) una descripción de los mismos y los daños...
                        1. 14 de septiembre, el barco polaco Flying Polishman atacado a 15 millas al W de Corrubedo, le rompieron la pala y fue remolcado a Muros.
                        2. 16 de septiembre, ataque al LST Freedom (Hanse 540) y al Christina, a unas 20 milas al W de Vigo. El primero fue atacado a las 10:00 h y el segundo un par de horas más tarde.
                        El LST Freedom sufrió daños en la pala:
                        3. 17 de septiembre, el X-43 Neiva, en ruta desde Vigo a Sada, se las encontró a 5 millas al S de Finisterre. Perdió parte de la pala y fue remolcado a Fisterra.
                        Aquí tenéis el enlace al vídeo
                        Y aquí los daños
                        4. 17 (o 18) de septiembre. El Swan 55 Ko-Ko, en ruta desde el Báltico hacia el S fue atacado frente a Prior, a unas 9 millas al N de A Coruña. Llegó a puerto por sus propios medios aunque con daños en las dos palas.
                        5. 19 de septiembre. A 6 millas al NE de Malpica, frente a Baldaio, fueron atacados 4 barcos: The Shift, Festinalente, Westwind y Thalassa. Los tres primeros llegaron a Malpica con diversos daños. El Thalassa fue remolcado a A Coruña con graves daños. En el ataque, la pala fue arrancada del skeg, la mecha se dobló, se rompió el sector y tuvo una vía de agua. La lancha de la Cruz Roja le pasó una bomba de achique y lo llevó a remolque a Marina Coruña.
                        Juzgad vosotros mismos, pero los ataques están bastante distanciados por lo que es posible que sea más de un grupo...
                        Editado por última vez por chukel; 20/09/2022, 17:17:04.
                          El velero Bianca está siendo remolcado a Cediera ahora mismo, con el helicóptero del SAR sobre ellos, según se puede ver en el AIS. A ver en que queda esto.
                            Los tres barcos que "interactuaron" ayer frente a Razo, The Shift, Festinalente y Westwind y se refugiaron en Malpica han llegado este mediodía a Marina Coruña, donde ayer entró el cuarto barco atacado, el Thalassa. Vinieron en conserva pues por lo menos el Westwind venía con timón de fortuna.
                            Aquí podéis ver como le quedó el timón:
                            Y este es el timón de fortuna que montaron, como en los manuales...
                            En Cedeira está el Bianca, atacado esta mañana y llevado a remolque por la Salvamar...
                              Eres malo. Ciñete a la censura ó verás!
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                                Si, por favor. Ciñámonos (gran rumbo) todos al título del hilo.
                                Recordad que se han cerrado muchos por contenido polémico. No hay otro abierto.
                                A muchos nos viene bien la información de los ataques. No tengo mejor fuente de notícias frescas.
                                La opinión de que le llames censura al intento (debe ser cansino) de encauzar el hilo, me la guardo por el bien de la información.
                                Salud
