Son los spi velas para largas distancias?
    Re: Son los spi velas para largas distancias?
    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
    Uufff, no tiene miga la pregunta! Pero bueno, tratándose de maese Xenofonte no puedo más que esmerar la respuesta😉
    Ciñendome a la textualidad de la pregunta, puedo realizar dos interpretaciones. La primera, referente al significado de la palabra, la ha respondido académicamente el cofrade SpitfireAntonio. La segunda, atendiendo a los eventos a los que hago referencia con el calificativo en cuestión. Si es este el caso, el abanico es amplio: desde luego el más violento, aunque afortunadamente no el más frecuente son las idas de orzada, de esas que te tumban el barco y te cuesta lo tuyo volver al rumbo. Luego está el capítulo enredos y caramelos: una trasluchada con poco viento, un role o racha durante la maniobra, una trasluchada involuntaria navegando en popa muy cerrada, el puño de escota pasa por donde no debe, que, en mi caso es por delante del gratil o incluso por delante del stay, y ya tengo el mocordo montado. Es curioso en este caso, porque he observado que en los simétricos los caramelos se deshacen solos con más frecuencia que en los asimétricos. Tal vez sea casualidad. Seguiría con enganchones en crucetas y acastillaje de proa, con su correspondiente siete. Alguna atropellada de escota boba siempre cae. Esas son simpáticas, porque, sin ser nada grave, se llevan un buen tratamiento de antifouling al cobrarlas, que luego depositan alegremente sobre la cubierta. Y terminaría por las aventuras con el calcetín, que, como consecuencia de los mencionados enredos y caramelos, queda enrollado en el arraigo al palo del stay, inutilizado, y añadiendo un puntito picantón a la situación.
    Bueno, la verdad es que puesto todo así se concluye que posiblemente el problema soy yo, y que no solo no debería usar el asimétrico para travesías largas, sino que debería plantearme seriamente hacerlas😂😂.
    Y, por fin, volviendo a la pregunta que nos ocupa, si su intención es menos literal, podría leer entre líneas una crítica al epíteto utilizado, por resultar anacronicamente antisemita. Aquí, en mi experiencia, entramos en territorio de sensibilidades particulares, donde los razonamientos de unos y otros no acostumbran a resolver nada. Maese Xenofonte, si fuera este el caso, será tan sencillo como pedir disculpas a quien pueda sentirse ofendido y sustituir el epíteto.
    Un saludo!
    Desde luego, no has dejado ninguna perrería sin comentar.
    Pero todas ellas se deben, en mi opinión, al factor humano. Me explico.
    Tengo un asimétrico enrollable de los llamados Runner A2, de 102 m2.
    Una de las cosas que he suprimido es llevar dos escotas. Si hay que trasluchar, enrollo, cambio la escota de banda y largo de nuevo.
    Otra cosa, es no llevar un AWA mayor de 150º ni menor de 110º. En el primer caso, tiende a desventarse y, por tanto, a dar explosiones de inflado. En el segundo, al irse hacia el través, aumenta el aparente y tiende a irse de orzada, mal asunto.
    Para mantenerlo, me aseguro todo lo posible que el viento va a permanecer un rango adecuado (4-12 kn de aparente).
    Utilizo el piloto de rumbo, vigilando el AWA para amollar o cobrar escota.
    Si veo que el AWA sube, enrollo y atangono génova.
    Buena proa y a disfrutar de todo el juego de velas que haya a bordo.
    Albaid en youtube
      Algunos solitarios, navegando larga distancia, suelen arriar el génova, y fijarlo a los guardabancebos mientras navegan con vela reducida , esperando a que pueda volver a ser izado después. nihao
        Llevo un tiempo barruntando en qué medida los spi, simétricos o asimétricos, son velas con las que puedes contar para hacer largas distancias.
        ... la vela tiene mucha más superficie, .... por lo que fatiga mucho más al material, pero...: cabe considerarla una vela de travesía?
        Vosotros como lo veis??
        La experiencia que yo he tenido, es que para largas distancias, es muy
        recomendable contar con una vela bien grande para la proa. Ya puede ser
        un Spinaker (simétrico o asimétrico) o un gennaker. Lo que más te convenga.
        Pero te puede ahorrar algunos días en una travesía.
        El asunto está "en cuando usarla". Como dices, tienen mucha más superficie
        pero son para cuando hay poco viento, por lo que la fatiga del material se
        arregla arriando la vela "en su momento" y no dejándola hasta que el viento
        suba tanto, que recojerla sea un engorro.
        Un ejemplo práctico: atravesando el Atlántico, a más de mil millas de ninguna
        parte, el viento bajó de 10 nk, por espacio de varios días. El gennaker nos
        "salvó la vida", pues quitando una singladura en la que bajamos de las
        100mn, el resto pasamos de esa cifra. De no haberlo llevado, en vez de
        tardar 2 días más de lo previsto, el retraso hubiera sido de 7 u 8.
        Los 9 días que estuvimos navegando con él, había que estar atentos a la
        llegada de algún chubasco, pues aunque apenas había viento, con la llegada
        de uno, de repente puede subir a los 25/30nk y es preferible que la vela
        no esté desplegada y sacar el génova en su lugar. Por suerte, "los negros"
        (que es así como el cofrade Urtzi llamaba a los chubascos), se ven venir
        bien, pues son nubarrones oscuros, en medio de un cielo azul con nubes
        blancas. En nuestro caso, la maniobra consistía en enrrollar uno y desplegar
        otro (total o en parte, según intuyésemos la fuerza que nos vendría encima).
        Incluso tomar uno o dos rizos a la mayor. Esta maniobra solo la hicimos
        una o dos veces, en todo ese tiempo.
        Particularmente, a partir de los 15 nk de viento real, ya me planteo el volver
        al génova y guardar el gennaker.
        Salud y
          Respuesta: Son los spi velas para largas distancias?
          Cruzando el Atlántico he llevado spi día y noche más de una semana sin tocarlo
            Los spys son un poco como....
            Amor y "odio"
            Cuando todo va bien dimensionada a las condiciones reinantes, son muuuuy divertidos, pero a poco te sube 5 knots más del viento previsto...... menudos pollos te ouede montar.
            Desde dejarte con la botavara³ en el agua y sin gobierno, se haga un 8 en stay y ni para arriba ni para abajo. Amen de que una vez te deja tumbado, el sufrimiento que le somete a la jarcia y al mastil.
            Vamos que puedes pasar de sentirte pletórico y con una sonrisa a dejarte la boca seca y temblando.
            Pero particularmente me gusta y me da muchas satisfacciones.
            Amen de hacer que el barco vaya planeando a toda leche y recorras muuuchas muchas millas en muy poco tiempo.
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Mas razón que un santo. En mi caso tengo un A3 con calcetín, que es un poco más engorroso de pasar de banda con el spi recogido. No se qué tal se llevaría con un enrollador al ser tan orejón...
              Y con los rumbos, pues efectivamente. Por esta zona el viento tiende a alinearse con la costa, por lo que, si navegas Cantábrico pallá y Cantábrico pacá, acabas teniéndolo muchos días en la popa, ojo, lo que es cojonudo! Pero yo caigo en la tentación de ponerlo a trabajar en portante, que le he encontrado una configuración que rinde bastante bien. Pero es lo que dices, no deja de ser una decisión humana, y podría llevar rumbos más conservadores, no sólo sin perder rendimiento, sino hasta mejorándolo.
              Al final, soplar y sorber...
                Pues eso. Llevo un tiempo barruntando en qué medida los spi, simétricos o asimétricos, son velas con las que puedes contar para hacer largas distancias. Tal vez en mi candidez, me veía haciendo millas y más millas con el único empuje de un enorme spi, pero la realidad se está mostrando más frágil de lo que esperaba.
                Sietes en la tela por malas maniobras. Drizas a punto de romper con poco uso, comparado con el de las otras velas. Poleas de reenvío reventadas. Polea de salida del palo arrancada (esto en otro barco)...
                El motivo es lógico, la vela tiene mucha más superficie, y al estar menos sujeta es más inestable, por lo que fatiga mucho más al material, pero precisamente por ahí va la pregunta: cabe considerarla una vela de travesía? Hay que reforzar/sobredimensionar para ello toda su maniobra? O hay que aceptar su fragilidad intrínseca, acopiar todo tipo de repuestos, y descontar judiadas várias? O ni siquiera contar con ella planeando travesías largas?
                Bueno, tribulaciones invernales. Vosotros como lo veis??
                Buenas
                Como puedes ver en nuestro video de la travesía atlántica 2019, nosotros llevábamos el Gennaker durante jornadas enteras. Lo quitábamos al añochecer o cuando se nos acerca una borrasca.
                Los materiales deben ser adecuados con su resistencia apropiada. Las poleas bien dimensionadas no me dieron problemas, yo compra unas Harken que recomendaban en el diseño del barco, todo perfecto. Escotas de dynema, y además ir revisando las zonas de roce.
                Cuando llegamos al Caribe tuvimos que reparar la driza en su zona de roce con el desviador de driza
                Salud
                  Salud y
                  Tal cual. Si sabes cuándo arriar que ahorras muchos problemas. Oí a un marino oceánico que siempre navegaba al 80% de la capacidad del barco para esas condiciones. De ese modo se guarda un 20% en que, aún apretando el viento o complicándose la mar, tiene control para despotenciar el barco. Yo es un consejo que trato de seguir a rajatabla, pero en el caso de arriar el asimétrico reconozco que me cuesta.
                  Me explico: cuando pienso en rizar la mayor, puedo perder medio nudo a lo sumo, y algo de rumbo, esto solo si voy ciñendo a tope. Cuando toca rizar genova, pues también como mucho pierdo medio nudo. A cambio gano un huevo de confort, seguridad, y ahorro castigo al material. Sin embargo, cuando, ahí sobre los 15kn de real, arrio el asimétrico, pierdo un montón, tanto de velocidad, como sobre todo de rumbo. Entre lo uno y lo otro lo mismo me dejo 2kn de VMG. Así las cosas, me cuesta más la decisión de bajar spi que la de despotenciar cualquier otra vela. Y claro, exactamente ahí es donde me cazan todas las liadas.
                  Tengo que mejorar la disciplina, está claro.
                  Unas cerves!
                    Re: Respuesta: Son los spi velas para largas distancias?
                    Y sin detectar ningún desgaste excesivo en driza, cabos, reenvíos, etc?
                      Unas cerves!
                      Es que llevar el asimétrico,..... engancha!!!!
                      No te das cuenta lo que ha subido el viento hasta que ves la electrónica o cuando empieza hacer el barco cosas raras, y después, pues .....
                      A veces ya es tarde.
                        Antes de la pandemia nos hicimos una vuelta de Cerdeña a Menorca con spi simetrico hizado y llegamos muy pronto. Cuando el spi está arriba nunca dejamos que el piloto trabaje, lo llevamos a mano y así estamos pendientes de la navegación y sensibles a lo que nos trasmita la caña.
                        Somos navegantes o jugadores de playstation?
                          Respuesta: Re: Respuesta: Son los spi velas para largas distancias?
                          Nada que reseñar.
                          Cuando empecé con el spi, entendía que exigía Un mínimo dos personas. Una gobernando y otra pendiente de la oreja. Durante esa travesía gobernaba el piloto de viento y el barco no recuerdo que se fuera nunca de orzada. Si el viento es constante y el barco mantiene el aparente, va perfecto. Con menos balanceo que con un asimétrico, ( que también exige ir más de aleta ) con orejas de burro o Con dos Génovas relingados en el estay, también balancea más. El balance muchas veces es el que inicia la orzada.
                          Tienes tanto tiempo que pruebas con todo.
                          Supongo que es determinante un buen piloto de viento
                            Tal cual. Si sabes cuándo arriar que ahorras muchos problemas.....
                            .... ahí sobre los 15kn de real, arrio el asimétrico, pierdo un montón, tanto de velocidad, como sobre todo de rumbo. Entre lo uno y lo otro lo mismo me dejo 2kn de VMG.
                            Evidentemente, hay que estar más atento que cuando se navega con
                            otras velas menos comprometedoras. Pero hay indicios que nos ponen
                            alerta. Como por ejemplo los "borreguitos". En cuanto ves que empieza
                            a rizarse un poco la mar, con esas olitas blancas, hay que estar atentos
                            al anemómetro.
                            También, por la noche, si no hay una buena luna, se puede almacenar,
                            sacar otra vela y deshacer la operación al alba.
                            El Temido lll lleva un almacenador para el gennaker y es tan rápido (o más)
                            que guardar el génova. Es una maniobra un pelín diferente, pero nada que
                            un torpe como yo no le cojiera el tranquillo en pocos días. Una para dentro
                            y otra para fuera. En 5' maniobra lista.
                            Salud y
                              Bueno, tocas un asunto importante con el tema del piloto. En nuestro caso, navegando a 2, estar a la caña todo el rato es virtualmente imposible. Pero claro, da pena dedicarse por ello a la PlayStation, y no soltar amarras, como se comenta más arriba.
                              No obstante, hay que ser consecuente, porque es un tema serio, y, si hubiera que renunciar al uso de esta vela en modo "semiatendido" pues habrá que hacerlo. De ahí parte del motivo de la pregunta que abre el hilo.
                              Luego, tanto El Temido, como Galatea Náutica, y, aunque no lo menciona explícitamente, imagino que Prometeo, lo han usado profusamente con piloto cruzando el Atlántico...
                              Lo que es claro es que hay bastante consenso en que son velas exigentes, para las que hay que adoptar medidas especiales, y mucha anticipación. Luego vienen las discrepancias en las medidas a tomar, que, logicamente, dependen también de los recursos disponibles, pero bueno, en mi caso, voy a revisar el protocolo de cuando usarlo, y cuándo no, minuciosamente.
                              Sigo agradeciendo todas las intervenciones. Me está resultando muy didáctico el hilo. En particular, la variedad de opiniones evidencia a la perfección lo complejas, pero apetecibles, que son estas velas!
                                Re: Respuesta: Re: Respuesta: Son los spi velas para largas distancias?
                                Nada que reseñar.
                                Para evitar los balances son fundamentales los barbers y cazar sin miedo la contra del tangón. Que el spi vaya amarrado y no se mueva, ya que como empiece a moverse, podemos tener rock&roll pronto.
                                Yo lo más que usado spi de continuo creo fueron 4 días y pico, camino de La Gomera. Ibamos a 2. Muchos ratos con el piloto automático y escotas amarradas. Cuando nos apetecía, quitabamos el piloto y con una mano llevabas la caña y con la otra la escota del spi. Pero fue una edición con relativamente poco viento y ola, en esos 4 días nunca superamos los 20 nudos de viento.
