Se puede echar gasolina al fueraborda en el mar?
  • Se puede echar gasolina al fueraborda en el mar?
    Hola cofrades, una consultilla:
    Tengo una neumatica con fueraborda de 4 cv, la autonomia a medio gas es de casi 1 hora o asi. Si se acaba la gasolina del deposito interior del fueraborda puedo echarle gasolina en el mar? esta prohibido?
    Gracias por anticipado.
    Re: Se puede echar gasolina al fueraborda en el mar?
    Poder, se puede, no queda otra, si el combustible no llega.
    Si hay oleaje, no es cómodo, y en previsión, lo mejor es dotarse de los elementos más cómodos y prácticos.
    Así que un buen recipiente, con una buena boquilla para no contaminar con pérdidas involuntarias.
    Suerte
      Y cuidado con la alta temperatura de algunas partes del motor, podrían inflamarla......................
        Para hacer el sistema cómodo, puedes colocar un grifo en el tapón, los hay que ya vienen así.
        Te lo digo por que ir con embudo, en medio del mar, con el movimiento... En cambio puedes apoyar el bidón sobre el motor, abres el grifo y listos.
        PS, es obvio que no puedes apoyar esta garrafa sobre un sitio caliente del motor...
          Hay embudos anti escora que facilitan la tarea del reportaje ,evitando la contaminación.
            Este es el sistema más efectivo para no derramar ni una gota de combustible fuera.
            Va roscado en cualquier garrafa del mismo paso de rosca.
            No sale la gasolina hasta que accionas el mecanismo.
              y con el motor parado. No es una posición cómoda que te obliga casi a ponerte de pie para ver como se va llenando el deposito.
              Es uno de los " defectos " de los motores pequeños. Si realmente quieres mas autonomía todos los motores de 4, 5 y 6 caballos tienen la opción de funcionar con deposito interno o ben deposito nodriza que tienen una capacidad de unos 20 litros.
                Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                Doy fe de que es de lo mejorcito que hay ahora mismo para transvasar combustible sin que se derrame ni una gota. La única desventaja es que las roscas son sólo compatibles con los productos de la marca Hünersdorff, que es la que los fabrica.
                Este dispositivo de llenado se adapta especialmente bien a este pequeño bidón de 1 L (también los hay de 1,5 L y de 2L):
                Siempre que me alejo del barco llevo los dos en la neumática.
                Son caros y no demasiado fáciles de encontrar, pero merecen la pena.
                Otro dispositivo muy útil y mucho más barato, aunque no tan limpio porque siempre gotea algo de combustible, es la bomba Toyotomi:
                Ésta es la que uso normalmente para transvasar combustible al fueraborda.
                Por menos de 5 € os hacéis con una en grandes superficies de bricolaje.
                Ya sólo uso los embudos para rellenar el aceite de motor y el anticongelante.
                Editado por última vez por Apagapenol; 04/12/2021, 20:25:07.
                  Gracias a todos por vuestros comentarios.
                  No me referia a la mejor forma de hacerlo, lo que quiero saber es si esta prohibido o no. Si me pueden multar o no.
                  Y gracias al cofrade que me informo que tengo la opcion de usar un deposito externo. He mirado las especificaciones y el motor y, efectivamente, tengo esa opcion. Pues no lo sabia !! En caso este prohibido repostar en el mar ya tengo el problema solucionado.
                  Editado por última vez por marinisimo; 04/12/2021, 20:33:46.
                    Lo que está prohibido son los vertidos de combustible. Si no se provoca un vertido, no hay nada que prohíba transvasar el combustible desde un depósito auxiliar hasta el del fueraborda, usando los medios de que uno disponga. Evidentemente, es más fácil derramar combustible con un embudo que con los dispositivos que se han mencionado. En el fondo, también es una cuestión de comodidad.
                      mira en la tienda del navegante en la sección de embudos , trasvasadores y mezcladores el producto : trasvasador Flowpro . Con este no derrramas ni una gota
                        Deposito o bidon tubo de goma entre bidon y motor mas trabajo de la
                        gravedad
                          gracias de nuevo por vuestras respuestas pero solamente una persona ha respondido a mi pregunta.
                          Insisto, NO pregunto cual es la mejor forma de hacerlo, pregunta si esta PROHIBIDO o no echar gasolina al tanque interior del fuera borda en el mar.
                            Creo que ya había quedado claro con las respuestas de los cofrades: no, no está prohibido echar combustible a tu fueraborda en el mar. Si está prohibido arrojar combustible al mar. A partir de esto te han dado respuestas de como realizarlo sin derramarlo, algunas me parecen muy interesantes y que no conocía. Tengo un fb con depósito externo de 10L. pero en un velero, el motor solo para entrar y salir de puerto. Pero en una travesía sin viento, tuve que recargar en medio del mar y la verdad que alguna solución que han propuesto me hubiese ido mejor que el embudo. Que quede claro que no se derramó ni una gota al mar, pero incómodo si que lo fue.
                              He intentado buscar alguna norma, pero vamos tampoco tengo muy claro donde buscar, asi que hablo por lo que me ha comentado la Guardia Civil. Esta terminantemente prohibido repostar cualquier tipo de embarcación fuera de una area que no cuente con los dispositivos necesarios para la contención de vertidos, por este motivo solo se deberia repostar en gasolineras. Otra cosa es que la gente lo haga, y si te ven hacerlo no pase nada, pero un mal dia lo tiene cualquiera y si te la quiere liar poder, pueden.
