Se puede echar gasolina al fueraborda en el mar?
    Re: Se puede echar gasolina al fueraborda en el mar?
    Entonces está o no está prohibido rellenar el tanque del barco con un bidón??
    En mi puerto el precio de la gasolina es 40ct mas cara que en el pueblo y siempre lo he echo así.
    Pero si que es cierto que una vez uno que paseaba por alli, me dijo que eso estaba prohibido, que tenía que repostar en la gasolinera del puerto...
      Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
      Hola cofrades, una consultilla:
      Tengo una neumatica con fueraborda de 4 cv, la autonomia a medio gas es de casi 1 hora o asi. Si se acaba la gasolina del deposito interior del fueraborda puedo echarle gasolina en el mar? esta prohibido?
      Gracias por anticipado.
      Yo tenia en mi barca pequeña hace años un deposito mas grande uno dde 20 litros y era un tohatsu de 9,8 2t
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        Este es el sistema más efectivo para no derramar ni una gota de combustible fuera.
        Va roscado en cualquier garrafa del mismo paso de rosca.
        No sale la gasolina hasta que accionas el mecanismo.
        Donde se puede encontrar ese dispositivo?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
        • #34
          Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
          La verdad es que nos la cogemos con papel de fumar!
          Uno preocupado por si ha de reducir sus paseos por si está prohibido meterle medio litro de gasolina a su fueraborda...
          Ponle gasolina, hombre, no se puede ir de acojonado por el mar, que es para disfrutarlo!
          Y si la GC te dice que "podrías" derramar unas gotas al mar y que estás contraviniendo una normativa pensada para petroleros, y por ello te sancionan, quedará demostrado que el sentido común se perdió en algún momento...
          Un poco de porfavor ya, que llegará un momento que nos conformaremos con poner nuestro barquito en el patio y darle a las velas con un ventilador
          Yo iba a decir que parece que nos la cojemos con pinzas! sacar el MARPOL porque uno va a repostar su fueraborda y igual se le escapan unas gotas de gasolina al mar me parece ya el colmo del colmo....
          eso se hace con cuidado de que se te escape lo menos posible y ya... pero bueno, es indicativo del grado de paranoia al que nos estan llevando ya con tanta normativa, tanta sanción y tanto control...
          Una ronda de mi cuenta y que no se os caiga la birra al mar....
          • #35
            Como te han indicado ya algún cofrade, deposito adicional transportable y problema resuelto. También podrías colocar otro en serie y salvo abrir o cerrar una llave, no tocas para nada la gasolina.
            Es curioso, pero en tierra, si te quedas sin combustible en plena carretera, te sancionan si o si.
            Sobre los vertidos de gasoil, decir que estoy hasta las narices de "un barquito" cercano que al parecer, tiene alguna fuga y cada vez que se pone en marcha la bomba de la sentina nos regala una gama de colores arco iris en toda la zona y no pasa naaaa.
            • #36
              Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
              Y cuidado con la alta temperatura de algunas partes del motor, podrían inflamarla......................
              Eso creía yo, si no hay llama no se enciende la gasolina. Me lo demostraron arrojando un cigarro encendido a un vaso con gasolina y el cigarro se apagó.
              Salutem pluriman
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              • #37
                Salutem pluriman
                Rebe
                Lo peligroso no es la gasolina sino sus vapores, que pueden explotar a la más mínima chispa que se pueda producir (por ejemplo al chocarse dos superficies metálicas...)
                • #38
                  Gracias de nuevo. Pues tengo 3 opciones:
                  - no repostar y limitarme a los 50 minutos de autonomia. Para pesca fondeado es viable pero para currican no.
                  - repostar sin que me vean (supongo que es lo que haria la mayoria)
                  - utilizar el tubo de marras y conectar el motor a un tanque de gasolina (nunca lo he hecho, ni idea de como va eso)
                  De momento voy por los 50 mins de autonomia, si me falta gasolina pues a dudar entre las dos restantes opciones.
                  Muchas gracias cofrades.
                  la 4 es volver remando! Yo soy de los que rellenaría el depósito,( hasta las narices de tanta prohibición tonta! ) Mi fueraborda llevo depósito externo.
                  saludos.
                  • #39
                    Las combustiones casi siempre son entre un gas (oxígeno) y otro...que nosotros creamos con calor = evaporamos con calor algún material (los gases contenidos en la madera, tela, etc..). De hecho las llamas que vemos, son los gases que salen del combustible, siendo evaporados de su soporte físico, que emiten luz en la longitud de onda del elemento que se esté quemando, y en función de la temperatura que alcanzan.
                    Tenemos muy mal entendido eso de que los líquidos o los sólidos "queman" y lo asociamos a lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día.
                    En el caso que nos ocupa, la gasolina genera gases a temperatura ambiente...de ahí el peligro, porque no vemos la nube de gases que está ahí presente...y que cualquier chispa puede incendiar (a no ser que no tenga oxígeno).
                    En todo caso, ya hablamos de explosión y no combustión....en el caso de las explosiones, cada material tiene una velocidad a la que se mueve cuando "explota" siendo mucho más peligroso cuanto más alta dicha velocidad.
                    Lo dicho...no recomiendo a nadie probar la bravuconada de tirar un cigarrillo en un vaso de gasolina, a no ser que esté 100% seguro de que ahí no hay gases de la propia gasolina.
                    • #40
                      Pues independientemente de si está prohibido o no, lo que parece lógico es que en lugar de llamar para pedir rescate y movilizar efectivos, le pongas gasolina al motor por tus medios, con el máximo cuidado.......vamos digo yo.
                      Cuando repostas en la gasolinera del puerto, también pasáis la manguera por encima del agua y también hay riesgo de derrame; a veces no entiendo algunas polémicas.
                      • #41
                        haciendo limpieza, bidon de esos grandes abierto por arriba para arrojar alli cosas, pequeñas maderas, podas, papeles, en verano con algo de calor , un poco da gasolina, muy poco, creo que un carton incluso hacia de tapón, paso un rato y nada vamos a quemar lo del interior, fue acercar el mechero y saltar todo con una llama incluso, el depilado de cejas fue cojonudo, bueno fue que apenas se hecho gasolina, pero fue impresionante.
                        • #42
                          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                          Yo creo que está todo más que dicho. Hay que hacerlo con cuidado y la simple manguera negra cortita que viene en cualquier depósito rojo barato por pocos euros, está pensada para realizar el transverse sin ningún problema.
                          Debido a su mala calidad alguna puede llegar a gotear una gotita. Mas tienenen ésa función y funcionan muy bien. También han dado alguna idea para mejorarla.
                          Y está clarísimo que aunque no haya calor los vapores de la gasolina son hiper inflamables. Tampoco creo que aquí estamos la mayoría con menos de 12 o 15 años... Como para hacerlo sin cuidado cómo acercar mechero o tabaco cerca.
                          Hay muchas cosas que hay que hacer pero es la teoría y la norma la que hay que aplicar a la realidad. Y no la realidad a la normativa aunque está contra venta el sentido común, el bienestar y el solucionar situaciones clave. Cómo ejemplo tampoco se debe remolcar a nadie y es salvamento marítimo el que tiene esa puesta estás (maxime si no has dado parte a la misma y no te dan permiso) en la realidad las situaciones a veces no se quieren de una intervención rápida para que alguien no se vaya a las rocas y no se produzcan males peores. Quizás incluso no tienes radio en ese momento bien por ir en una embarcación chiquita que no precisa o por lo que fuere, o la premura de la misma exige una intervención y decisión instantánea.
                          Dicho lo cual y como algún cofrade señala más arriba hay quien se pasa todo por el forro y no contempla las normas dañando el sistema ecológico y al vecindario.
                          5 ls.....? Solo para una hora combustible...? Por Dios no sabía que había bebido tanto a estas horas...
                          Y pensaba que había dejado de fumar!
                          Buen viento!
                          • #43
                            Originalmente publicado por miguelnba Ver Mensaje
                            Buenas tardes y una ronda fresquita para todos.
                            En mi puerto también dicen lo mismo pero con un matiz. Desde capitanía nos dicen que no se puede repostar con los barcos en el pantalan, se puede hacer en la zona de la gasolinera porque dicen que en esa zona es donde ellos disponen de medios de extinción o anti-derrame. Como ves, en mi puerto se puede repostar con las garrafas que traes pero debes hacerlo en la zona acotada. Me imagino que la normativa debe ir por esos caminos, ya que en mi puerto no te dan la hora gratis y mucho menos van a perder el negocio del combustible. En tu puerto deberías preguntar para que te lo aclaren. En el mar, no creo que ninguna norma lo prohíba si no provocas ningún vertido pero también te digo que la forma mas cómoda de repostar es con los depósitos de enchufe rápido, yo tuve que hacer uno por seguridad y entre el movimiento y la garrafa no fue nada fácil ni rápido.
                            un saludo
                            • #44
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              En el Amazonas. teclea “Hünersdorff sistema de llenado de seguridad”. Ten en cuenta que la rosca no es compatible con la de los bidones “normales”, así que también tendrás que comprar los bidones de la misma marca.
                              La web de la empresa es https://www.huenersdorff.de/es/inicio.html
                              • #45
                                Eso ya lo habia localizado. Me referia si sabeis si en el rey m... U otra tienda .
                                Me esperan los dias
                                que pretendo llenar
                                solo quiero sentir
