Se puede echar gasolina al fueraborda en el mar?
    Re: Se puede echar gasolina al fueraborda en el mar?
    Gracias de nuevo. Pues tengo 3 opciones:
    - no repostar y limitarme a los 50 minutos de autonomia. Para pesca fondeado es viable pero para currican no.
    - repostar sin que me vean (supongo que es lo que haria la mayoria)
    - utilizar el tubo de marras y conectar el motor a un tanque de gasolina (nunca lo he hecho, ni idea de como va eso)
    De momento voy por los 50 mins de autonomia, si me falta gasolina pues a dudar entre las dos restantes opciones.
    Muchas gracias cofrades.
      Si alguien conoce la legislación por favor que nos ilumine y lo referencie.
      Que yo sepa hay buques específicos de aprovisionamiento en la mar.
      Y lo hacen para buques de trabajo, sean pesqueros o mercantes.
      Buques de las distintas armadas para sus propios buques, ( AOR: Auxiliary Oil Replineshment, por sus siglas en inglés), con todo tipo de pertrechos y necesidades........
      Además hay buques mercantes dedicados al suministro, combustible principalmente, en distintos puntos a lo largo de los océanos.
      Uno que tenemos cerca y con alguna que otra polémica surgida a lo largo de los años, es la Bahía de Algeciras, por ejemplo.
      ¿ Hay alguna sanción conocida, aplicada a alguien por repostar de una garrafa en el pantalán, porque se le hayan escapado unas gotas de combustible al agua ?
      Otra cosa distinta son los vertidos, máxime si estos son por negligencia u omisión de medidas preventivas o correctoras.
        Buenas tardes, cofrades:
        La normativa sobre vertidos es el Convenio MARPOL:
        https://www.proteccioncivil.es/catal...ndido_2002.pdf
        A pesar de que el Art. 2.4) indica:
        "Por buque se entiende todo tipo de embarcaciones que operen en el medio marino, incluidos los aliscafos, ası́ como los aerodeslizadores, los sumergibles, los artefactos flotantes y las plataformas fijas o flotantes."
        los que tengan la santa paciencia de leer el Anexo I "Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos" (que sería el aplicable en este caso) comprobarán que prácticamente todo su articulado está dirigido a la contaminación producida por buques petroleros, no por la que pueda producir un señor que va en una neumática y se le acaba el combustible.
        Por mi parte, seguiré llevando mi depósito auxiliar y mi dispositivo de llenado, y seguiré repostando el fueraborda cuando se me acabe el combustible. Eso sí, lo haré con el máximo cuidado, como siempre...
        Son muchas las veces que el sentido común brilla por su ausencia en la Administración...
          Yo nunca he repostado en la gasolinera de mi puerto, tengo un depósito de 10L y un bidón de 10 que utilizo como reserva y lleno en la gasolinera de mi pueblo.
          Cuando no tenía barco y estaba en un club de navegación en Port Olimpic, el patrón siempre llenaba el depósito del fb con un bidón en el amarre al regresar.
          Este año hice el per a bordo, antes de salir repostamos en una gasolinera. Por un descuido se derramó un poco de diésel y el patrón enseguida cogió una pistola de desengrasante y pulverizó sobre la mancha en el agua, al momento desapareció. Siempre tengo una a mano, para limpiar y por si me ocurre algo parecido.
            Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
            Para lo que quieres bidón de 5 litros con goma y pera. El FB tendrá una llave para bidón externo o integrado. Vas con él a repostar a gasolinera y no pesa. Lo conectas al FB le das a la “pera” y arrancas. (Tienes que abrir taponcito de entrada de aire). El deposito integrado lo dejas de reserva y ya está. ¡A pescar!
              Muy buena sugerencia, con 5 litros tengo de sobra. Y donde lo compro? cuanto cuesta mas o menos? si encima me queda el integrado de reserva pues mejor.
              Asi no tengo que preocuparme de multa o no.
                Es que 50 minutos es poquísimo. Yo que solía salir a remo llevaba 10 litros y además otra garrafa de 5 por si acaso. Y mira que nunca he andado justo y no salía de la bahía.
                Lo qué te indica Moryak es de cajón. Y es barato y está inventado hace siglos.
                  Pues plis que alguien me diga donde puedo comprar uno de 5 L, en internet solo me salen de 12 L para arriba y no necesito tanto.
                  Otra cosa, mi FB es tohatsu, sirve cualquiera o cambia el tipo de enganche/boquilla dependiendo del fabricante?
                    12 litros no es nada y tambien puedes llenarlo un poco menos. Pero te envío un privado con los de 5. Y como decía llevaría otro de repuesto. Tener combustibles para menos de una hora es de chiste, por no decir de....
                      Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
                      Creo que ya había quedado claro con las respuestas de los cofrades: no, no está prohibido echar combustible a tu fueraborda en el mar. Si está prohibido arrojar combustible al mar. A partir de esto te han dado respuestas de como realizarlo sin derramarlo, algunas me parecen muy interesantes y que no conocía. Tengo un fb con depósito externo de 10L. pero en un velero, el motor solo para entrar y salir de puerto. Pero en una travesía sin viento, tuve que recargar en medio del mar y la verdad que alguna solución que han propuesto me hubiese ido mejor que el embudo. Que quede claro que no se derramó ni una gota al mar, pero incómodo si que lo fue.
                      Tienes esta que es muy comoda, es una valvula antirretorno de calefacion modificada, la valvula en el deposito lleno, unas cuantas sacudidas y cuando el tubo este lleno al otro deposito
                      [IMG][/IMG]
                        Si tu depósito se queda corto intenta conectar uno más grande
                          Yo conozco a uno que llenó el deposito no con gasolina sino con agua de mar
                          resulta que se fueron a navegar con mas birras que gasolina (aparte de otras sustancias productoras de humo que no son bengalas ) y se quedaron sin gasolina casi de noche... al no pasar nadie por alli para remolcarles llamaron a pedir ayuda y les vino una zodiac de la ertzaintza a rescatarles... para evitar la multa y el pagar los gastos de remolcaje echaron agua de mar en el deposito de forma que la poca gasolina que quedaba al flotar se quedó en la parte de arriba del deposito y cuando los ertzainas fueron a comprobar que no se habian quedado sin gasolina, no se dieron cuenta de nada
                          La verdad es que a mi nunca se me hubiera ocurrido, si soy yo me hubieran clavado la multa y los gastos de remolcaje...
                          Una ronda para todos
                            Y ahora ya se lo saben
                              La verdad es que nos la cogemos con papel de fumar!
                              Uno preocupado por si ha de reducir sus paseos por si está prohibido meterle medio litro de gasolina a su fueraborda...
                              Ponle gasolina, hombre, no se puede ir de acojonado por el mar, que es para disfrutarlo!
                              Y si la GC te dice que "podrías" derramar unas gotas al mar y que estás contraviniendo una normativa pensada para petroleros, y por ello te sancionan, quedará demostrado que el sentido común se perdió en algún momento...
                              Un poco de porfavor ya, que llegará un momento que nos conformaremos con poner nuestro barquito en el patio y darle a las velas con un ventilador
                                Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                                Estoy totalmente de acuerdo, yo me considero muy cuidadoso con los temas ecológicos, pero efectivamente si un día tuviera que repostar navegando, pondría todos los medios a mi alcance para no verter ni una gota, pero si cayera alguna pequeña cantidad, no me cortaría las venas esa noche,….si se las deberían cortar los grandes petroleros que lavan sentinas, los arrastreros que destrozan fondos en zonas no permitidas, pesqueros que tiran restos de redes al mar,…. Y que conste que no generalizo, pues los hay cumplidores.
                                Saludos y no brindo pues el tema me cabrea.
