Corrosión intercambiadores como evitarlo
  • Corrosión intercambiadores como evitarlo
    Hola a todos, he observado en numerosas fotos de motores que veo en internet que en los intercambiadores de agua salada el bronce se corroe produciendo ese polvillo verdoso, uno de mis intercambiadores de mi yanmar tiene algo del polvillo que menciono, lo primordial es tener los ánodos de sacrificio en buen estado pero aparte de eso que más se puede hacer para evitarlo? Endulzarlo en cada salida?
    Os adjunto algunas fotos que he encontrado en internet de un yanmar, una vez que el daño ya está provocado la solución me imagino que sea lijar y pintar.IMG_20220105_220008.jpgIMG_20220105_220016.jpgIMG_20220105_220027.jpgIMG_20220105_220038.jpgIMG_20220105_220034.jpg
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
    Re: Corrosión intercambiadores como evitarlo
    Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
    Si el fabricante de estos motores los ha diseñado para que incluso dotándolos de ánodos de sacrificio terminen afectados por corrosiones galvánicas, al usuario solo le queda modificar partes estructurales del motor o cambiar estos cada cierto tiempo como si se tratara de un consumible mas.
    A esto se le llama obsolescencia programada y entra dentro de las variables que se estudian y aplican en algunas oficinas técnicas para aumentar volúmenes de negocio en ventas de repuestos...
      Jolín lo que no entiendo es que la teoría dice que para que exista corrosión galvánica tienen que existir dos metales de distinto par galvánico sumergidos en un electrolito y en este caso el intercambiador es entero del mismo material (bronce) que yo sepa... y está aislado del resto del motor por unas abrazaderas con goma, para lavarle la cara entiendo que con un taladro y cepillo de alambres pueda eliminar la corrosión pintandolo posteriormente con pintura tipo epoxy...
        A que si voy yo a tu barco, mido continuidad eléctrica entre esos componentes que tu nombras y el resto del motor, incluido ejes y hélices sumergidas continuamente en agua salada
        Aislado dices?? y los pernos de amarre y resto de sujeciones mecanicas ( tornillos pernos y demás) están encamisados con materiales no conductores?? son de bronce?
        YO hay lo que veo, son aleaciones de ALUMINIO, unidas mediante tornillos de acero a aleaciones de bronce y laton, unidas todas eléctricamente, y unas juntas toricas que dan estanqueidad al conjunto.
        CEpillo de alambres y pintura es como maquillar la cara, cuando por dentro estas comido por el cáncer
        Y otra cosa, los tubos del intercambiador, NO son de bronce, son de LATON, al igual que otros muchos componentes que veo en esos conjuntos que pones mas arriba
        PD: He solido poner la solución para paliar en parte esta clase de corrosiones que cuestan cientos de miles de euros al cabo del año a los usuarios de la nautica deportiva, pero por una cosa o otra, el personal hace mas caso al "mecanico chapuzas" que factura esos cientos de miles de € que a mi que nada gano con ello, y a si le va a la gente jajaja.
        Editado por última vez por trabañarru; 07/01/2022, 09:04:12.
          Bueno finalmente me puse manos a la obra con el intercambiador os muestro el estado del antes, el durante y el después.
          Pintado con imprimación de cinc, he seleccionado como anticongelante krafft
          Mañana lo montaré.
            El intercambiador es de cobre? La corrosion parece haber desaparecido después de pasar el cepillo.
              A mi me pasa exactamente lo q tu dices.
              La carcasa del enfriador es de Aluminio de fundición, el cartucho cobre y los tubos de salida de agua y escape de latón.... Y para colmo mi motor no lleva ánodo de ningún tipo. La Marca no se hace cargo alegando el desconocimiento del Estado de mi instalación eléctrica. En fin.. Unos sinvergüenzas.
              Es la segunda carcasa que montó en 5 años.
              Y encima los mecánicos de la Zona ni idea.
              Una odisea.
              Podrias decirme cual es tu metodo para solucionar o aliviar este tema?
              Gracias y una ronda a mi cuenta.
                mi motor perkins 4108 no llevaba ningún ánodo, y tenía el problema , que se corría el aluminio del enfriador, decidí poner a la entrada de agua salada del enfriador ,( el tubo del enfriador justo el que sale después del impeller) una y de esas de latón con un filtro roscado de esas usadas en las calderas,, la tapa roscada, donde va el filtro de malla, la perfore , y atornille un ánodo de un fueraborda honda de esos redondos, (ahora cuando le toca el cambio, derrito zink y los hago en el torno) y hasta ahora adiós corrosión, aparte que siempre endulzo el circuito, y también contar que el filtro de maya retiene las paletas del impeller cuando se rompen, así no se mete en el circuito
                  Como dice el cofrade si no lleva anodo hay que ponerselo... soldar un tornillo o dos y poner un anodo de zinc...
                  yo he tenido un problema con mi volvopenta 2020 que se comía los anodos y al final era debido a que cuando se conecta el separador de carga de las baterias hay que desconectar el positivo del alternador y conectar ahi el separador de carga y el que puso este motor no lo sabia...
                  De todas formas que el cobre o el laton se pongan verdes no quiere decir de por si corrosión hacia el interior... yo he visto tuberias de cobre de mas de 100 años que estaban de todos los colores posibles y cuando le pasabas una lija fina por encima estaban como el primer dia y se podian soldar perfectamente.... el oxido del cobre se queda fijado al cobre y protege el cobre porque la corrosión no avanza más hacia el interior... no como el acero que el oxido se separa y se sigue oxidando hacia el interior.
                    Respuesta: Corrosión intercambiadores como evitarlo
                    Estoy leyendo el hilo y la reparación que ha hecho el cofrade y veo que ha añadido refrigenate orgánico, mientras que en estudios en diferentes webs que estoy consultando no recomiendan su uso en circuítos que integren componentes de cobre o latón, en cuyo caso hay que utilizar el inorgánico ¿es correcto?
                    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                      Re: Respuesta: Corrosión intercambiadores como evitarlo
                      Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                      En el manual del motor no habla del tipo de anticongelante simplemente hace referencia a la mezcla de LLC con anticongelante, yo he decido meter orgánico ya que todos los videos que veo en internet y fotos se ve el líquido rosa, cualquier aclaracion es bienvenido.
                        El color del anticongelante no tiene absolutamente nada que ver con sus características, a no ser que sean productos de una misma marca que los diferencie por colores, lo que para una es rosa, para otra es verde y para otra azul....
                          Gracias y una ronda a mi cuenta. [/QUOTE]
                          +1!! Personalmente y en estas cosas me fío mucho más de lo que puedas decir tú Trabañarru.
                          A la espera de que nos aportes tu experiencia, Ardo en ascuas... Milesker!
                            Trabañarru, te invocamos!!!!
                              El verdadero problema de la gente de hoy en dia, es que no escucha, no lee, no entiende, gastan mas energías en intentar saber, que en aprender.
                              LA gente solo escucha lo que le gusta oír.
                              Mirar el hilo desde el inicio, hay miles de hilos de estos, y cientos de miles de € que se gasta la gente aconsejados por los que no deben, o no saben, o hacen las cosas adrede para que las cosas os duren menos...
                              Este barco tiene 10 años, y 3000 horas el motor, en la sentina se puede comer, esto dice mucho de su armador.
                              Hay barcos, que dan miedo levantar la tapa del motor, miedo!
