Corrosión intercambiadores como evitarlo
    Re: Corrosión intercambiadores como evitarlo
    No entiendo eso de "soldar un anodo" ya que, para agua salada, (nuestro caso mas habitual) deben ser de zinc.
    Logicamente, ése zinc debe estar en contacto con el agua y realmente es un ánodo de sacrificio. Es decir, se coloca para que las corrientes galvanicas ataquen ese material en lugar de comerse la carcasa de aluminio del intercooler u otros componentes metálicos por los que circula el agua salada. Por lo tanto, su vida puede ser de unos meses o en el mejor de los casos, de un año (es mucho suponer).
    Lo ideal es complementar su instalación (si no lo lleva de fabrica) con un aumento de la resistencia del agua cuando no navegamos. Vamos, endulzar el circuito al llegar a puerto.
      Mucho ojo, en reciclar Zinc y fundirlo para otras aplicaciones, el desgaste del zinc, ya habréis comprobado que no es uniforme, hay zonas en las que el mismo bloque gasta mas que otras, depende de la colada. Los mas blando, se gasta al principio, que es cuando mejor protege a materiales que tengan un par galvánico mas cercano. Una vez que los anodos se desgastan al 30% , su función protectora ya no es la misma, si fundes tres restos de anodos que estan al 33% , y haces un lingote con ellos no conseguirás ni de lejos la protección de un lingote de esas mismas características y tamaño parecido.
      Yo torneo mucho cinq para estos usos, barras redondas de hasta 2", de material virgen, que no sufrió desgastes por electrolisis o por corrosion galvanica, y ese SI, es un material puro.
      NO intentéis ahorrar reciclando zinc ya usado en estos usos, que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
      En el mundo nautico deportivo, conozco muy poca gente que entienda de verdad de estas cosas, eske viven de eso, de venderos intercambiadores de calor, escapes y demas piecerio cuya obsolescencia ya la tuvieron en cuenta a la hora de proyectar diseño de la marinizacion de esos motores en la oficina técnica correspondiente.
      ESto todo que fabrico yo ( no mecanizo para particulares) va precisamente en esa linea, la de proteger motores y sistemas de filtrado, enfriado, transvase de liquidos y demás componentes que según sus fabricantes ( y los mecánicos ñapas de muchas marinas deportivas, que en la dársena pesquera no durarían un telediario) no necesitan protección anódica......Y asi os va, a 600€ el codo que no cuesta fabricar ni 40 y a 4000€ el sistema de refrigelado, que no cuesta ni 1000€.......y encima, me llevan la contraria jajajaja, en estos temas yo me parto!!
      ¡Correcto, !por eso yo dije derrito cinc, no reciclo, pero no derrito barras , ya que las tengo que comprar, tengo un compañero que trabajaba en un astillero, y me daba de esos zinc, de 5 kg, pero nuevos,l modo de pago, mi amistad!, esos son los que derrito, a caballo regalado, no se mira el diente, y vuelvo a confirmar que gracias al zinc mi enfriador, está como cuando lo desmonte ,al primer año de la botadura del barco, ya se empezaba a ver el óxido blanco y después por las juntas rezumaba ese color rosa del anticongelante, , una vez puesto el ánodo, ni óxido, ni resume, y han pasado unos cuantos años:aparte de echarle 20 litros de agua dulce por la cesta que ayuda a que el cinc dure dos años
