Sobre placas solares
    Re: Sobre placas solares
    Hola, para saber el regulador divide la suma de los watios que te dan las placas por la tensión si son 12V. 400÷12= 33,3 amperios. Necesitarías un regulador de 40 amperes.
    200W te darían unos 16,6amperios con un regulador de 20 amperios PWM sería suficiente.
      Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
      Pero un regulador de cuántos amperios, eso es lo que no se
      Dependerá de los vatios que instales en paneles. Si hablamos de 400w, por
      ejemplo, pon uno de 50A. Irás sobrado.
      Que quieres poner uno fetén, pues el de Victron 100/50 (cien voltios máximo,
      cincuenta amperios máximo). Son más de 300€. Que no te quieres gastar
      tanto, pues una marca económica, tipo DamiáSolar, que vale la mitad.
      Al final es lo menos caro de toda la instalación, pero te irá bien. Mejor que
      poner un regulador PWM, que aprovecha menos la energía que le envian los
      paneles. Ya que te gastas unas perras en la instalación fotovoltáica, lo suyo
      es sacarle el máximo aprovechamiento.
      Salud y
        Originalmente publicado por CarlosMS1959 Ver Mensaje
        Gracias eso es lo necesitaba saber
          Salud y
          Muchas gracias, empiezo a tener las cosas más claras
            Una ronda de mi cuenta
            Yo no entiendo de placas solares y por eso he pedido un presupuesto a una empresa que las vende para ver lo que me recomiendan. Bueno, comentaros que tengo un velero 31 pies y el mayor consumo es el frigo, el piloto automatico y el ordenador portatil.... El calculo esta hecho para el verano que es cuando me suelo ir a navegar varios dias sin volver al puerto, porque tengo claro que aqui en el norte en invierno poco sol voy a tener ni tampoco hago navegación más que durante el dia.
            Lo que me han presupuestado es una placa de 375w de 1,80 *90 cm aprox. con un regulador de carga de 30 amperios para cargar 2 baterias de servicio de 100 amperios que es lo que llevo. La bateria de motor la tengo solo para el motor y se carga con el alternador.
            Bueno, es lo que me ha presupuestado un profesional del tema... va más o menos como lo que ya te han dicho, pero bueno, si te sirve, ya tienes un dato más.
            Por cierto, mi frigo es una antigua nevera de las que se llenaban con hielos y que luego se le puso el compresor y el circuito frigorifico. Un dia me dió por desmontarlo entero y vi que estaba mal aislado. Lo recubri todo con aislante de neopreno de ese que se pega y los huecos con espuma de poliuretano y la bajada en el consumo ha sido alucinante... basta con escuchar el compresor que se oye que tarda mas tiempo en ponerse en marcha y lo hace durante mucho menos tiempo. Además le puse unos tapones en los desagues del fondo porque por ahi solo entra aire caliente y humedo de fuera y solo sirve para aumentar la condensación. Desde entonces va mucho mejor, enfria mas, consume menos y condensa mucho menos.
              Esto os puede interesar...
              Y esto también...
              Ya se publicó, pero se ha perdido en el olvido!!
              Se trata de criterios y del dimensionado de fotovoltaica en el barco, con cálculo de secciones, y de la manera más resumida que he podido redactar, destacando los aspectos más importantes.
              Editado por última vez por Eien; 01/02/2022, 10:12:50.
              Saludos de EIEN
                Buenas,
                Yo aprendí mucho de este tema en la pagina de estos señores,
                MONSOLAR INGENIEROS <formacion@monsolar.net>
                tienen información en abierto de los cálculos, del cantidad de placas que requieres, sección de cables, que nadie ha hablado de ellos, mejor elección del regulador y el tipo de regulador según necesidades, tipo de placas según el clima y la zona donde te muevas.
                Lo importante es seguir el siguiente esquema para dimensionar tu producción de energía, solar y/o eólica:
                1.- Balance eléctrico en el que definirás todos tus consumos con su factor de utilización.
                2.- Tiempo medio estimado que estarás consumiendo y sin producir.
                3.- Dimensionamiento del parque de baterías.
                Tendrás que considerar el tipo de baterías, ya que según ese parámetro deberás tener un factor corrector, recuerda que tendrás que estar por encima de 12.5 voltios para que te funcionen las cosas. Tendrás que poner mas capacidad según uses, baterías de AGM, GEL o Litio, todos de ciclo profundo pero no todas dan los 12.5 voltios hasta el 100 % de descarga, algunas al 40% y no te dan suficiente voltajes, otras hasta el 70 %.
                Yo monte una primera instalación de 450 W, con un regulador de 40 A MMPT es suficiente, Luego monte 600 w y monte uno de 50 Amp de Victron, perfecto.
                Placas flexibles
                VENTAJAS, menos peso y menos armatoste de montaje.
                DESVENTAJAS, pierden antes rendimiento y duran menos.
                Placas rígidas:
                VENTAJAS: Duran mas y son mucho mas eficientes.
                DESVENTAJA: Es una estructura importante que tienes que montar fija.
                Yo tengo flexibles, mucho mas cómodo de montar y desmontar, y cuando acaba la temporada lo desmonto y los 8 meses restantes no tengo que tener este tiesto puesto. El barco me queda mas bonito
                600 W de placas solares flexibles, un aerogenerador silentwin 400, y tres bloque de AGM de 260 Ah suficiente incluso para mover la desaladora que consumía 30 Ah
                Te dejo mi unos videos de la instalación por si te sirve de inspiración.
                Salud
                  Yo pondría
                  Las placas que pueda máximo, y mínimo 3 de 100w perc o equivalentes.
                  Regulador mppt a una media de 8amp por cada 100w
                  Baterias, 100amp por cada 100w instalado. Minimo 300amp de acido y 200amp litio
                  Es una media que sirve para aproximarse
                  Socio de ANAVRE
                    Si pones 400W y funcionas a 12V, 400/12=33,3. Uno de 40A te irá bien (y posiblemente uno de 30 también te iría, numca dan eln100%. Victron es una buena marca. Te puedes plantear poner dos reguladores de 20A, uno por panel, por el tema de la redundancia.
                    Si vas a 24 V, entonces el amperaje es la mitad, 400/24=16,7A.
                    El regulador, que sea MPPT, que esta tecnologia rinde mucho mas ,como el 15-20% más.
                    En cuanto a paneles, los flexivles tienen una ventaja... que son flexibles. En barcos pequeños puede merecer la pena, pies ocupan menos espacio. Si tienes arco de popa, mejor rípgidos.
                    Y recuerda que si no te basta con lo que instales, siempre puedes darle un poquito al motor, que mo pasa nada.
                      Y esto también...
                      Muchas gracias, muy interesante y sobre todo, de gran ayuda
                        Si te sirve lo que yo llevo
                        3 placas de 150 w, y 12 v, conectadas en serie, consiguiendo 36 v
                        baterias
                        3 de 250 Amp. 4 de 180 Amp total casi 1500 mp
                        en verano 25 dias sin pisar puerto, nevera, congelador (-12), luces, radio, emisora, bombas etc . . . . .
                        a las 8 de la mañana mas o menos tengo las baterias en 12,8/ 12,9
                        Me va de lujo
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Supongo que los dos bancos de baterías no estarán unidos...
                          Pues para 1500Ah-12V, debieras cargarlas a 100 o mejor 150Ah, y eso no lo proporcionan solo 3 paneles de 150Wp, ya que solo darán un máximo de 35A.
                          ¿Nunca pones el motor en marcha para cargar?
                          Editado por última vez por Eien; 04/02/2022, 09:18:51.
                          Saludos de EIEN
                            Originalmente publicado por kAILOA Ver Mensaje
                            ... lo que yo llevo:
                            - 3 placas de 150 w, y 12 v ...
                            - baterias : 3 de 250 Ah + 4 de 180 Ah
                            Yo llevaba algo similar en paneles y se me quedaba un poco escaso. Tenía que
                            arrancar el motor de vez en cuando.
                            Si las baterías son AGM o de Gel, no hace falta tanta capacidad (por el peso
                            y el espacio que ocupan). Los paneles generarán poco menos de 200 Ah/día,
                            por lo que con un gurpo de baterías de 600 Ah, se tiene el servicio.
                            Claro que nunca está demás tener "un depósito de amperios" enorme, porque
                            cabe lo poco y lo mucho. Así, en una travesía de 24 horas a motor, de las
                            muchas que se hacen en el Mediterráneo, se ponen a tope todas y luego, si
                            algunos días te faltan algunos amperios, apenas se notan.
                            Salud y
                              baterias
                              Me va de lujo
                              Me quedo también con tu experiencia
                              No hay nada mejor que algo que sabemos que funciona
                                Si te dijera que si, te mentiria, y efectivamente, pongo el motor sobre las 9 mañana para poder hacer funcionar la cafetera a 220 v, con un inverter, y si por la noche queremos usar el microndas tambien. Y normalmente cuando nos desplazamos de cala en cala
                                ESP-9429
