Hilo de los Volvo Penta series 2000
    Re: Hilo de los Volvo Penta series 2000
    Originalmente publicado por lukas Ver Mensaje
    Si llevas el 2003 no tienes ánodo en el motor, así que por mucho que busques....
    El ánodo en el motor sólo lo llevan el 2001 y el 2002, ambos con refrigeración directa sólo con agua de mar.
    Espero haberte ayudado.
    Yo he tenido 2002 con refrigeracion indirecta y tenia el anodo en la parte delantera al lado de la caja del termostato. Era con un cuadrado de 12 mm. aprox.
      Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
      Lo tienes en muchos sitios al margen de la tienda Volvo.
      No se que precio tendrá directamente comprado a volvo, pero en otras Webs lo tienes en torno a unos 11€
      Podrias indicarme como realizar la busqueda, solamente como anodo Volvo no lo encuentro. Mucha sgracias.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
        Haz una entrada en Google con la referencia 838929 y te saldrán varios sitios.
        Por ejemplo en una Náutica de Cadiz lo tienes a unos 5€
          Originalmente publicado por fedemate Ver Mensaje
          Mi motor es el 2003 con refrigeración por agua de mar y si lleva anodo. Esta en Er. justo detras del alternador. Adjunto foto.
          Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
          El tapón donde se enrosca el anodo no debe llevar teflon en la rosca (como en la foto) para que haga el maximo contacto posible.
            Respuesta: Hilo de los Volvo Penta series 2000
            Una pregunta se me viene a la mente, probablemente una tontería.... parto de la base de que Volvo no va a fabricar dos bloques distintos en función de que refrigeración lleve el motor, básicamente porque según el folleto de la serie 2000 la refrigeración por agua dulce era un extra que se podía montar el los 2002 y 2003, en este caso el agujero del ánodo estará en ambos bloques, pero ¿que sentido tiene poner un ánodo en el sistema de refrigeración por anticongelante? Lo suyo sería ponerlo en el circuíto de refrigeración de agua de mar, en alguna parte de la bomba de agua salada, el intercambiador o alguno de sus tubos ¿no?
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
              Re: Respuesta: Hilo de los Volvo Penta series 2000
                A ver si alguien me puede echar una mano, quería desmontar el intercambiador, pero no tengo ni pajolera idea de como se hace, ¿algún alma caritativa puede explicarme paso a paso como se desmonta? Tengo quitado el tubo que va al codo de escape, pero a partir de ahí me acojono y no me atrevo a desroscar ninguna tuerca por miedo a cargarme algo irreparable ¿alguien lo ha hecho? es complicado?
                Gracias anticipadas al que me lo indique o me de algún enlace.
                Os adjunto foto de mi intercambiador:
                  Y de paso que me diga como adjuntar las imágenes directamente, sin que sean un enlace que haya que abrir, soy burro hasta para esto, madre mía,,,,
                    Una pregunta eso azul no será una especie de silicona verdad?
                    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                      Pues no lo parece, creo que es algún tipo de sulfatación, mañana lo miraré con detenimiento
                        Nadie ha desmontado el intercambiador?
                        He visto el despiece de un 2002, pero no es exactamente igual que el 2003, ni este que el 2003t
                        Algunos consejos para no cagarla please, si saco el tornillo que va a popa del intercambiador y rompe la rosca ¿es un drama? ¿hay que quitar otros tornillos a parte de este? ¿vacío los dos circuítos de agua antes de sacarlo?
                        Se que son preguntas muy básicas pero ya veis como voy con el motorcito, de susto en susto, prefiero marearos antes a preguntas que luego con lamentaciones, venga cañas para todos que huele a verano...
                          Si el barco está en el agua cierra el grifo de fondo. Vacía el circuito y aspira el agua o abre las mangueras y aspira. El tornillo te refieres al de la tapa del intercambiador? Si los tornillos tienen pinta de romperse pon a todos algo tipo wd40 y afloja y aprieta poco a poco. Puedes calentarlos también para ayudar y enfriarlos con spray congelante. La forma de aprender tu mismo es hacerlo pero si estás muy perdido llama a un profesional. Todo tiene reparación.
                            Bueno, pues otro a tomar por el c**o....
                            WD40, sujeto la rosca de la varilla de la parte de popa con unos alicates ya que el final es plano (en vez de acabar en rosca redonda solo tiene el rectángulo central) en cuanto he girado un poco la tuerca me he quedado con ella en la mano, lo mas simpático es que la varilla parece ir soldada de alguna forma a la tapa trasera porque no hay manera de moverla ni a martillazos, me caguen to.... ¿Alguien que la haya desmontado y me lo pueda confirmar? por favor, es urgente antes de meterle radial.
                            Por dentro mas mierda que el palo de un galllinero, pero no se ve tan mal como me lo esperaba viendo su aspecto exterior, lo he dejado hasta mañana todo en un caldero con vinagre de limpieza y mañana los limpiaré por dentro.
                            Es urgente de veras lo de la varilla, me tiene desesperado los tornillos del motor, a ver si alguien me orienta.
                            Las juntas me imagino que serán específicas, porque una es enteriza y la otra solo media...
                              Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                              Busca en Marinepartseurope tienes todos los despieces. La refrigeracion la encuentras abriendo "marine diessel engines" y seleccionand el modelo del motor y una vez abierta la pagina del modelo, abajo en "equipo diverso" lo despliegas y buscas la refrigeración por agua dulce.
                              La varilla es una pieza independiente según el despiece.
                              a ver si funciona el link:
                              https://marinepartseurope.com/explodedview?category=Marine+Diesel+Engines&produc t=2003&catalog=7726000&img=46005.png&header=Refrig eraci$c3$b3n+de+agua+dulce+y+salida+de+agua+calien te&section=54143932
                                Gracias Icarus, no aparece la foto de la barra sola, por lo que creo que es una pieza con la tapa trasera porque la he visto (sin foto) en una página de Australia por ciento y algo dólares, me parece mucho para una simple varilla, aunque Volvo es Volvo...
                                Si no encuentro otra solución me tocará llevarla a soldar, pero no me gusta mucho la idéa, otra alternativa es taladrar y poner una barra roscada pasante que una las dos tapas, pero no se si la estanqueidad se vería comprometida.
                                He dejado todas las piezas del sistema en remojo con vinagre hasta mañana, una vez que esté todo limpio analizaremos soluciones.
                                Sigo con las orejas atentas a todo lo que me digáis.
                                Una rondica de mi parte.
