Gasoil o Aceite
  • Motoras Gasoil o Aceite
    Buenas Cofrades,
    ¿Alguno sabría decirme por estas fotos, que es esto? Mi motor, yanmar 4jh3, mancha el agua del pantalán con el motor encendido. Creo que consume algo mas de gasoil de lo que debería, pero también algo de aceite, por ello, recurro a la taberna a ver si alguien reconoce que es a través de las fotos y, si entre todos, conseguimos averiguar que esta fallando en mi motor.
    Re: Gasoil o Aceite
    Hola
    Yo apostaria a que es gasoil. Tiene muchos conductos y empalmes hasta llegar al motor. Comprueba si algo esta mojado desde la salida del deposito, filtro, bomba pequeña, decantador de agua gasoil y resto de tubos y empalmes hasta el motor. Por donde perdiese gasoil puede tambien entrar aire y dificultaria el arranque del motor. Si es gasoil y lo arreglas ahorraras combustible y contaminaras menos.
      Gasoil o Aceite
      Gracias por tu aporte Jose Manuel. El interior está todo seco. Lo que expulsa (gasoil o aceite), lo hace junto con el agua salada de refrigeración a través del escape, por lo que entiendo que el “fallo” está en el interior de la cámara de combistión.
      Desde mi desconocimiento mecánico y desde mi esperanza de que no sea nada grave (el motor arranca y anda perfectamente), se me viene a la cabeza que quizá tenga un inyector goteando o similar..
      A ver si alguien puede darme un poco de luz
        Re: Gasoil o Aceite
        Hay mayor probabilidad que se trate de gasoil no quemado, pero deberías apreciar en el agua su tornasolado característico.
          Re: Gasoil o Aceite
          Dejas mucho tiempo el motor al ralentí ?, la temperatura del lugar era baja?
          Casi esta claro que es gasoil sin quemar.
            Gasoil o Aceite
            La temperatura unos 16 grados, el
            motor ademas de manchar el agua humea y si, se ve el coloreado en el agua. Dado que parece claro que es gasoil, se os ocurre que puede ser?
            Inyectores mal - gotean, no pulverizan?
            Reglaje de valvulas mal podría ser?
            El motor tiene 1400h y casi nunca lo tengo a ralentí, suele trabajar a unas 2000 vueltas muchas horas seguidas
              Re: Gasoil o Aceite
              gasoil, sin duda. Y sin quemar
              Ralentí inestable ??
              Te sube el nivel de aceite del carter??
              Pueden ser algunas cosas, desde goteo de un inyector, a que el motor te vaya en 3 cilindros.
                Gasoil o Aceite
                Te has fijado en el agua del puerto antes de arrancar el motor? Yo me lleve un buen susto como el tuyo un día, pero resultó que ya estaba así el agua previamente, el motor te hace algún tipo de humo? en invierno en el Cantábrico casi todos los motores de inyección mecánica suelen soltar algo de humilló blanco hasta que cogen temperatura, luego suele desaparecer, a altas rpm no tienes humos negros? Yo que tú haría la prueba de salir a navegar y al volver al puerto dejarlo a relenti y observar haber si en caliente sigue saliendo el agua contaminada de gasoil...
                Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                  Re: Gasoil o Aceite
                  Hombre, con 1400 h, si nunca le has hecho nada, no estaría de más llevar la bomba y los inyectores al bombero que te lo ponga a punto. No es caro y vas tranquilo toda la temporada
                    Gasoil o Aceite
                    Originalmente publicado por Sito Sader Ver Mensaje
                    Hola, el ralenti aguanta perfectamente y el nivel de aceite no sube, de echo baja cuando le hago muchas horas, pero creo que nada fuera de lo normal. 1 litro cada 40/45 horas aprox
                      Gasoil o Aceite
                      Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
                      Por desgracia es el mio sin duda.. humea tanto en frio (mas) como en caliente (mucho menos) pero humea. La prueba de a la vuelta de bonitos mirar si aun mancha no la he hecho, pero si tras un par de horas y sigue contaminando..
                        Re: Gasoil o Aceite
                        como todo en estos de los motores pueden ser varias causas. te hago el listado que encontré por ahí
                        Injectores gastados o sucios
                        El turbocargador que funciona mal
                        Anillos del piston defectuosos
                        Filtro del aire sucio
                        O que el motor opera por debajo de la temperatura idónea
                        Creo que dices que sales y cuando vuelves el motor sigue haciendo lo mismo?, eso ya sería más preocupante. no grave pero claro tal vez hay que desmontar algo.
                          Gasoil o Aceite
                          Los inyectores nunca se han tocado
                          El turbo tiene justo ahora un año desde que se puso nuevo.
                          Filtro de aire limpio. Ademas este motor solo lleva carcasa metalica, ningun filtro de espuma (es así de serie)
                          Temperatura de trabajo bien y mantenida aunque se le de caña. Termostato y anticongelante con un año. Circuito limpio
                          Anillos del piston - nunca se han tocado. Si el gasoil no se quemase, podría pasar presion al anticongelante?
                          Muchas gracias por la ayuda a todos
                            Re: Gasoil o Aceite
                            El humo es blanco?
                              Gasoil o Aceite
                              El humo es blanco?
                              Si, quizás con algún tono azulado, pero no azul. Tiene olor, aunque a mi no me huele como el de aceite quemandose
