Gasoil o Aceite
    Gasoil o Aceite
    Originalmente publicado por Sito Sader Ver Mensaje
    No conozco tu motor, pero conozco dos casos con el mismo síntoma. En ambos, subía el nivel de aceite, aunque eran dos averías diferentes.
    Una; el motor iba en 3 cilindros, el 4º cilindro, había roto uno de los empujadores de las válvulas. Lo vimos rápido al levantar la tapa de balancines.
    Aunque iba en 3 cilindros, mantenía un ralentí relativamente estable. El motor no cogía las vueltas máximas, logicamente.
    Dos: en un Perkins, no recuerdo el modelo, la bomba mecanica de gasoil la empujaba directamente el cigüeñal, esta lleva una junta grande de goma. Estaba perforada y metía el gasoil al carter.
    De cualquier manera, si llevas a un mecánico especialista en diesel, seguro que lo detecta rápido.
    Suerte
    En mi caso, el nivel de aceite baja.. no es nada super exagerado, pero si algo que me obliga a tener el aceite controlado y rellenar para volver a la marca cada salida o dos salidas (unas 14/16 horas de motor ininterrumpido cada una)
    No sabría como comprobar si mi aceite está mezclado con gasoil mas que oliendolo y hoy no me ha dado esa sensacion al olerlo.
    Si conocéis alguna manera os lo agradezco
      Gasoil o Aceite
      Por lo que yo he leído es mejor que consuma algo, antes que aumente, una pregunta has probado a abrir el tapón de llenado de aceite y quitar la varilla del aceite con el motor a relenti? Si sopla aire por estos puntos podrías obtener algo más de información del estado del motor
      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        Gasoil o Aceite
        Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
        Justo hoy he abierto el tapón de llenado a ralentí y sopla. No tanto como para levantar el tapón, pero si para moverlo bien. No sale humo de ningún tipo. Lo único remarcable es un ligero cambio en el sonido del motor al dejarlo abierto que cesa nada mas tapar el orificio de llenado de aceite. ¿Es un buen indicador?
        • #34
          Re: Gasoil o Aceite
          Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
          Yo hice el test del mío con 2400 horas y también sopla, si pones el tapón encima no sale disparado pero si da saltitos, sin embargo por la varilla del aceite ni gota de aire, yo tengo entendido que sople algo es normal, lo que no es normal es que salga aire como un compresor... Lo del sonido ya no recuerdo si variaba
          • #35
            Re: Gasoil o Aceite
            buenas, después de releer el hilo entero, se me ocurre darle un enfoque diferente sobre tu comentario del consumo de aceite y es que aunque a todos nos parece gasoli, sea aceite. A mi, si que me parece un consumo importante.
            Si es aceite, como dicen los cofrades anteriores, puede ser pistones, segmentos , etc ó bien, pudiera ser por perifericos del motor donde circula el aceite, enfriadores y turbocompresor.
            Es una avería habitual, que se perforen los enfriadores (no se los que lleva tu motor) y el aceite pase al circuito de agua salada y de ahí al escape.
            O una que puede ser gordísima, circuito de lubricación al turbo. El turbo tiene en el eje unos sellos, casquillos, que evitan que el aceite pase al escape ó bien a la admision. Yo he visto un Nanni 6 cilindros base Toyota tirando aceite por el escape y era el turbo con los casquillos "kaput". Es una avería que siempre va a más y que puede ser catastrofica para el motor, ya que puede hacer "autoencendido". No me extiendo, hay mucha info por ahí.
            Yo comprobaría el turbo lo primero. De todas maneras, insisto, un mecánico contrastado (no hace falta nautico), seguro puede hacer un diagnostico acertado.
            Perdón por el tostón y suerte.
            • #36
              Gasoil o Aceite
              Por descartar cosas, el turbo tiene unas 200 horas y antes de cambiarlo el motor tenía los mismos síntomas.
              En cuanto a los enfriadores, se han revisado todos, limpiado y cambiado juntas. En principio no tenían ninguna perdida..
              Creo que para poder tener algo mas de criterio, teniendo en cuenta todas vuestras opiniones lo primero sería mirar la compresión de cada cilindro. Si tuviese alguno una compresión baja, hacer la prueba del aceite para ver si son anillos o retenes/válvulas. Si todos tuviesen buena compresión, lo único que quedaría como causa, creo, sería un desajuste en el avance de la bomba inyectora, en principio un adelanto excesivo.
              • #37
                Re: Gasoil o Aceite
                Si viendo que hay consumo de aceite es algo a observar.
                Anillos del piston pegados, la causa la carbonilla por sobretemperatura,
                y otro asunto sería el sistema de ventilación del cigueñal o carter directamente. Esto hace que gases indeseados (blow by gases) del proceso de combustion anden por ahí y los evacua por estos respiraderos, si están taponados, hay un sobrepresion que afecta al aceite, produce fugas en juntas. O simplemente observa exteriormente si hay alguna fuga de aceite.
                Edito: releyendo los gases Blowby, esos gases que escapan de la cámara de combustión hacia el carter y cigüeñal, por una mala estanqueidad, un forma de hacer el test es quitando la tapa del aceite o la varilla del aceite, como dicen más arriba, casi es normal que haya algo de Blowby, sobre todo en frio, pero también puede ser síntoma de problemas.
                Editado por última vez por Bernardo II; 06/03/2022, 16:49:41.
