Gasoil o Aceite
    Re: Gasoil o Aceite
    Es también gasoil. No puedo ayudar mucho, lo que he leído por ahí, un recién llegado vamos, a a ver si alguien más bregado te comenta. suerte.
      Gasoil o Aceite
      Un vídeo dónde se aprecie color y cantidad del humo estaría bien, el mío humea los dos primeros minutos ahora en invierno pero te tienes que fijar mucho para darte cuenta.
      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        Re: Gasoil o Aceite
        Buenos días Raya,
        Aquí te dejo un video donde se ve como humea:
        https://www.dropbox.com/s/thhzpvjeao...0Frio.mp4?dl=0
          Re: Gasoil o Aceite
          Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
          Buenas Cofrades,
          ¿Alguno sabría decirme por estas fotos, que es esto? Mi motor, yanmar 4jh3, mancha el agua del pantalán con el motor encendido. Creo que consume algo mas de gasoil de lo que debería, pero también algo de aceite, por ello, recurro a la taberna a ver si alguien reconoce que es a través de las fotos y, si entre todos, conseguimos averiguar que esta fallando en mi motor.
          Gracias![ATTACH]93445[/ATTACH]
          [ATTACH]93446[/ATTACH]
          [ATTACH]93447[/ATTACH]
          Me pasa lo mismo tio en mi fueraborda, me dijo el mecanico que es aceite hidraulico
            Re: Gasoil o Aceite
            Buenos días Raya,
            Ya veo que sí que es exagerado, por cierto el caudal de agua de refrigeración no te parece escaso?
              Re: Gasoil o Aceite
              Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
              En ese momento el caudal era escaso, es un video de hace un tiempo. Tras ese video se limpió todo el sistema de refrigeración, cambio de rodete etc. Una o varias palas del impeler estaban rotas y por el circuito. Ahora el caudal ya es mayor, aunque el humo sigue siendo el mismo (mas en frio, menos en caliente, pero siempre humo)
                Re: Gasoil o Aceite
                Creo que está claro que es una mala combustón del gasoil, no parece grave a no ser que la causa sea algo interior verdaderamente jodido. Lo suyo sería como chequear donde está el problema, los inyectores, el filtro del aire (que parece que no) la temperatura del motor (que tampoco). La calidad del gasoil,
                baja compresión en el pistón. etc
                Que motor es?
                  Gasoil o Aceite
                  Que motor es?
                  Es un Yanmar 4jh3-dte. Estoy sacando los intectores para llevarlos al bombero
                    Re: Gasoil o Aceite
                    Estoy con lo que dice BernardoII,es una mala combustion de gasoil,no quema todo el gasoil que le llega,seguramente con una regulacion de la bomba estara listo,pero no estaria de mas que echases un ojo a la compresion de cada cilindro aprovechando que has quitado inyectores.
                      Gasoil o Aceite
                      Efectivamente me acaba de llamar el bombero y me ha dicho que los inyectores literalmente chorrean.. me va a salir bonita la broma, pero tengo la esperanza de acabar con los humos y espero también reducir el consumo. Ya os contaré que tal cuando los monte.
                      Como dato curioso, no he encontrado la referencia de mis inyectores nuevos por ningun lado salvo en holanda y a 290 euros el inyector.. para futuros cofrades en la misma situación, si alguien conoce un sitio mas barato, seria de agradecer lo compartiese
                        Gasoil o Aceite
                        Bueno para el que le pueda interesar, me han rehecho los inyectores y los he montado hoy. El humo y el gasoil por el escape siguen ahí.. Lo unico que se me ocurre dados los sintomas, es que la bomba este demasiado adelantada e inyecte de mas o que se haya mezcaldo aceite y gasoil y lo esté quemando.
                        ¿Alguien sabría explicarme si eso es posible y hablando de bombas, porque se desajustan y se adelantan?
                        Tengo pendiente el cambio de aceite. El actual no huele a gasoil ni lo veo excesivamente liquido ( ¿como se comprueba esto?) pero como digo, se me ocurre que de inyectar excesivo gasoil la bomba y los inyectores, este haya pasado los segmentos, se haya mezclado con el aceite y sea eso lo que voy quemando.. Quizá os parezca una tonteria este razonamiento..
                        Ah y bueno, como siempre, mil gracias a todos por compartir conocimiento y echarme una mano! Buen sábado!
                          Re: Gasoil o Aceite
                          Gracias a ti por reportar, aquí aprendemos todos.
                          uno de los efectos, por lo poco que lei por ahí, esque el gasoil no quemado prodria pasar al aceite, por eso era importante comprobar el nivel del aceite, por si aumenta su nivel, o si el aceite está contaminado.
                            Re: Gasoil o Aceite
                            Yo empezaria por mirar la compresión de los cilindros del motor, puede que tengas un piston con los aros agarrotados y te esté pasando el aceite a la camara de explosión. Yo en un motor Perkins prima tuve esa averia y después de haber revisado bomba de inyeción,inyectores, retenes de valvulas etc seguia con el problema de manchar el agua de la refrigeración y humear por el tubo de escape.Solucion fue quitar el motor abrirlo y encontrarme un piston con los aros soldados ahi estaba la averia del aceite que salia por el escape, también aproveché para montar un equipo motor y dejar el motor nuevo.
                              Re: Gasoil o Aceite
                              No conozco tu motor, pero conozco dos casos con el mismo síntoma. En ambos, subía el nivel de aceite, aunque eran dos averías diferentes.
                              Una; el motor iba en 3 cilindros, el 4º cilindro, había roto uno de los empujadores de las válvulas. Lo vimos rápido al levantar la tapa de balancines.
                              Aunque iba en 3 cilindros, mantenía un ralentí relativamente estable. El motor no cogía las vueltas máximas, logicamente.
                              Dos: en un Perkins, no recuerdo el modelo, la bomba mecanica de gasoil la empujaba directamente el cigüeñal, esta lleva una junta grande de goma. Estaba perforada y metía el gasoil al carter.
                              De cualquier manera, si llevas a un mecánico especialista en diesel, seguro que lo detecta rápido.
                              Suerte
                                Gasoil o Aceite
                                Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                                La verdad que explicaría el consumo de aceite (no exagerado) el que tuviese los aros pegados. Intentaré encontrar alguien que me pueda medir la compresión y salir de dudas. ¿Supiste la razón por la que los aros se te soldaron?
