Esquema Electrico Velero 10mtrs
  • Vela Esquema Electrico Velero 10mtrs
    Hola Tabernero, unas cervezas bien fresquitas para todo el que le apetezca .
    Estoy pensando en hacer nueva la instalación eléctrica de mi velero, (la actual da pena). haber si algún alma caritativa me puede ayudar con el esquema según los dispositivos que tengo abordo.
    Adjunto un esquema de los aparatos a conectar (perdón por el dibujo).
    Muchas gracias por adelantado a todos los cofrades que me puedan aportar algo de claridad en el asunto .
    Editado por última vez por Pipika; 02/03/2022, 16:44:26. Razón: esquema no completo
    Respuesta: Esquema Electrico Velero 10mtrs
    Acabo de terminar el supuesto esquema que creo es correcto, os lo dejo por si alguien quiere aportar algún dato o corregir algo, estoy abierto a opiniones
    gracias
      Re: Esquema Electrico Velero 10mtrs
      El esquema parece correcto otros cofrades mas entendidos te darán mejor valoracion lo unico que el monitor de baterias si lo conectas a la salida del selector los datos de historico y de porcentaje de baterias pueden ser erróneos cuando cambies de un banco a otro y si conectas el negativo de la placa solar y del cargador de corriente al shunt del monitor de baterias este tambien te mostrara la carga suministrada al banco
      Editado por última vez por Fesacre; 02/03/2022, 19:43:34.
        Respuesta: Re: Esquema Electrico Velero 10mtrs
        Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
        Hola
        Muchas gracias por contestar
        El negativo del regulador de carga, si esta conectado al negativo del shunt, el del cargador es cierto que se me había pasado.
        Donde conectarías el monitor de baterías?
          Yo pondria las baterias en paralelo y lo trataria como un unico banco para el monitor de baterias es mejor y eliminaria el selector 2+1
          Para que el shunt funcione correctamente tienen que estar todos los negativos las baterias conectados en la entrada del shunt y todos los consumos y cargas a la salida
          Editado por última vez por Fesacre; 02/03/2022, 20:05:34.
            ok a lo del shunt, gracias, no sabia exactamente como se conectaba.
            Sobre lo de poner las baterias en paralelo, el suministrador que me las vende dice que no me lo aconseja, según el envejecen mucho antes y peor. Una vez que una de ellas flojea un poco arrastra a la otra, con el consecuente deterioro de ambas en menos tiempo de lo normal.
            Adjunto enlace que me envio:
            Esquema modificado por la conexión del shunt
            Editado por última vez por Pipika; 02/03/2022, 21:18:57. Razón: fataba enlace
              Hola "Pipika", así a "bote pronto" me llama la atención que no has puesto ningún elemento de corte y protección, Y SON IMPORTANTES.
              Ahora reviso el esquema que propones y te doy mi opinión.
              Lo de las baterías en paralelo es algo que no acabo de entender como a estas alturas aún hay dudas sobre paralelo si, o paralelo no.
              Un 98% de nuestros barcos las llevan en paralelo. A parte la del motor. Si son todas nuevas, de la misma capacidad y se hacen los puentes correctamente, NO PASA NADA, con poner, 2 o 3 en paralelo.
              Te acabo de enviar un mensaje privado con documentos relacionados.
              Editado por última vez por Eien; 05/03/2022, 19:47:13.
              Saludos de EIEN
                Aquí está, de momento, el esquema revisado, de como lo haría yo. Ahora falta conocer tus criterios.
                Esquema Pipika-revisado...
                Saludos de EIEN
                  Hola si quieres puedes pasar por mi canal y hay un vídeo en donde hacemos un panel de eléctricidad desde 0
                  No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
                    Igual os parece una herejia pero yo no llevo la bateria de motor conectada al cargador de puerto ni al solar.
                    Parto de la premisa que yo el motor lo pongo en marcha minimo una hora al mes o si puedo cada 15 dias, eso tambien en invierno.
                    Mi opinión es que una bateria de motor que está bien tiene que aguantar su carga un mes sin ningun problema. De hecho una vez que pongo en marcha el motor tarda muy pocos segundos en recuperar la carga que pierde en el arranque. Para un motor Volvopenta de 20 caballos tengo una bateria de 50amp que me sobra.
                    El problema de cargarla con el cargador del puerto o con las placas solares es que cuando la bateria empieza a fallar no te das cuenta porque te mantienen la carga artificialmente.... por 40 euros que me cuesta esa bateria, en cuanto pasen unos años y vea que empieza a flojear la cambio y listo, pero prefiero darme cuenta de que falla mientras estoy en el puerto y no cuando estoy en el mar. Para arranques de emergencia llevo unas pinzas que puedo conectar a las baterias de servicio si alguna vez me hiciera falta, que hasta ahora no me ha hecho falta nunca, pero ahi estan. Yo he tenido bastantes barcos veleros como a motor y siempre he funcionado asi, la bateria de motor se carga solo con el motor.
                    Una ronda de mi cuenta.
                      "jonam52" pues con ese método, le estás quitando vida a la batería.
                      Cuanto más dura o se alarga su vida útil, es cuando se mantiene durante más tiempo cargada.
                      Saludos de EIEN
                        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                        y ¿por que se deberia descargar si no uso el motor? ¿la del coche se descarga o se reduce su vida util porque no lo arranques en 15 dias o en un mes? si se descarga es que no esta bien o tienes una derivación o algun problema que más vale solucionar antes de salir a navegar.... es mi forma de pensar
                        imaginate que tienes un problema con el alternador que no te carga,etc... o derivaciones o lo que sea... te va a costar mucho mas darte cuenta que a mi. Yo cuando salgo del puerto se que mi bateria de motor esta bien y el alternador funciona bien y me esta cargando correctamente.
                        Editado por última vez por jonam52; 06/03/2022, 10:28:56.
                          "jonam52" existe un concepto en las baterías, que es la "autodescarga diaria"...
                          Las constantes reacciones químicas que se generan en los electrodos de la baterías provocan una descarga lenta y persistente, es este proceso el que ocasiona la descarga de las mismas aunque no estén conectadas a una carga o consumo.
                          Si durante un prolongado intervalo de tiempo no se van a emplear las baterías, es muy aconsejable mantenerlas cargadas...
                          Esto no lo pongo por ti, que pareces convencido con tu método, si no para los que nos leen.
                          Editado por última vez por Eien; 06/03/2022, 12:11:44.
                          Saludos de EIEN
                            Re: Respuesta: Re: Esquema Electrico Velero 10mtrs
                            Buenas a todos, cofrade Pipika tal y como te indica el cofrade Eien no pasa nada por poner las baterias en paralelo siempre y cuando sean del mismo fabricante, capacidad y edad.
                            Lo que acorta la vida de verdad en las baterias es la temperatura, descargarlas más alla de su ventana de utilización y utilizar cargadores inadecuados.
                            Adjunto un documento de Victrón donde se ve en una tabla los efectos de la temperatura en la vida de la bateria.
                            https://www.google.com/url?sa=t&sour...-B5fHemE_NMx-b
                            Personalmente hace unos dias cambié 2 bancos de baterias de 8 baterias de Gel de 12/140ah cada uno, baterias por supuesto en paralelo, que pasaban de los 11 años lo cual es una buena duración.
                            Saludos y salud.
                              Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                              Y que dice tu suministrador de los separadores de bateria, sabe que existen? Creo entender que actuan como un diodo que evita q se produzcan esos efectos por los q te desaconseja paralelo?
