Esquema Electrico Velero 10mtrs
    Respuesta: Esquema Electrico Velero 10mtrs
    Hola
    Muchas gracias por todas vuestras aportaciones.
    El circuito quiero hacerlo nuevo porque he visto que hay varias cosas que no me cuadran en la instalación.
    Voy hacer un esquema de como esta todo conectado ahora mismo y opináis.
    Gracias de nuevo.
      Re: Respuesta: Re: Esquema Electrico Velero 10mtrs
      Originalmente publicado por groomete Ver Mensaje
      Y que dice tu suministrador de los separadores de bateria, sabe que existen? Creo entender que actuan como un diodo que evita q se produzcan esos efectos por los q te desaconseja paralelo?
      Originally Posted by porcorosso View Post
      Sobre lo de poner las baterias en paralelo, el suministrador que me las vende dice que no me lo aconseja, según el envejecen mucho antes y peor. Una vez que una de ellas flojea un poco arrastra a la otra, con el consecuente deterioro de ambas en menos tiempo de lo normal.
      Adjunto enlace que me envio:
      Por eso conviene siempre poner las dos batería de la misma edad, marca y amperaje.
        Adjunto imagen actual de como esta la instalación ahora mismo, en mi opinión hay varias cosas mal, de hay que quiera hacerlo nuevo.
        Las fotos de los componentes son reales.
        ya me diréis
          Hola
          Os dejo otro esquema, creo que sera el definitivo, a no ser que alguien diga lo contrario.
            Re: Respuesta: Esquema Electrico Velero 10mtrs
            Originalmente publicado por Pipika Ver Mensaje
            Hola
            Lo que está a la derecha del todo que es?
              Hola
              Solo una "cosita", la bateíra exclusiva del molinete si la llevas en popa tendrás que ponerle unos cables de sección adecuada hasta el molinete.
                Respuesta: Re: Respuesta: Esquema Electrico Velero 10mtrs
                Hola
                A la derecha del todo en la parte superior esta la botonera de servicios y justo debajo el cargador de baterias conectado a puerto.
                Originalmente publicado por cde34rfv Ver Mensaje
                Editado por última vez por Pipika; 07/03/2022, 09:52:08. Razón: mejor detallado
                  Hola
                  La batería del molinete esta en proa muy cerquita del molinete, lo que llevo son los cables del separador de carga de baterias hasta dicha bateria
                  Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                    yo estoy igual que tu... queriendo actualizar y mejorar la instalación... este hilo me viene de perlas, gracias!!!!!
                      Hola
                      Buenas a todos, cofrade Pipika en mi opinión es un error conectar el regulador solar y el cargador de baterias a las entradas del puente de diodos, aunque a primera vista parezca que con ello consigues cargar todas las baterias y bien, lo cierto es que dependiendo de la calidad del puente de diodos le provocas una caida de voltaje a la carga debida a los diodos, de entre 0,2 a tal vez 0,9 voltios ya que no es una perdida lineal con el voltaje.
                      Y por supuesto que los ajustes que le pongas al cargador de baterias no tendran nada que ver con lo que le lleguen a las baterias.
                      Saludos y salud.
                        "Porcorroso", en "teoría" el fabricante del separador de baterías, asegura menos de 0,25V a 300A.
                        Supongo, que como estaba en el barco, lo quiere utilizar. Siempre puede medir lo que en realidad le llega a cada batería desde cada sistema de carga, y después, decidir, si se queda o no.
                        Y siempre llega a hora a montar uno con FET,s, de menor caída de tensión.
                        Este es el esquema que propongo...
                        Editado por última vez por Eien; 08/03/2022, 01:09:42.
                        Saludos de EIEN
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Cofrade Eien, esto es otra cosa, buen trabajo, si le añades unos fusibles y le calculas la seccion de los cables por caida de tensión y no por intensidad, te lo compro.
                            "Porcorroso" no me gustan los fusibles!!! si acaso disyuntores o magnetotérmicos...
                            La sección de un conductor, siempre la calculo en base a la caída de tensión que provoca la intensidad que circule, y otros condicionantes.
                            Editado por última vez por Eien; 08/03/2022, 17:04:54.
                            Saludos de EIEN
                              Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                              Saludos y salud.
                              Hola
                              Ya he visto que te ha respondido el cofrade Eien, me ha diseñado un esquema con todos mis componentes reales (marca, modelo y potencia de cada uno) y a todo eso, además sumándole mis preferencias, vamos que mejor imposible.
                              Cuando lo tengamos terminado, con su consentimiento lo publicare aquí para que podáis ver la obra de arte.
                                Cofrade Eien, aunque no te gusten los fusibles hay aplicaciones donde los has de usar, como por ejemplo para proteger la electronica sensible o en circuitos que consumen menos de 5amp ya que disyuntores o termicos de menos de 5amp son dificiles de encontrar.
                                Tambien necesitas fusibles para proteger los positivos de los bancos de baterias, cosa obligatoria bajo el mandato de la Normativa IS0 o del ABYC, y para lo cual solo los disyuntores de "pata negra" tipo Carling o de algún otro fabricante de calidad cumplen con el minimo AIC (Ampere Interrupting Capacity) requerido, y es cosa que consigues de modo facil y más economico con fusibles tipo ANL, MRBF o Class T, este último fusible el Class T requerido por muchos fabricantes de inverters para su protección.
                                Hay mucha gente que adora los disyuntores ya que creen que tienen una protección y un interruptor juntos y esto es una verdad a medias ya que la corriente continua por su naturaleza crea arcos al interrumpirla y esto deteriora los contactos, asi que si lo vas a usar como interruptor mejor que sea cuando no esta pasando corriente por él.
                                Animo que la tocas muy bien.
                                Editado por última vez por porcorosso; 08/03/2022, 20:49:34.
