Duda instalación solar con mppt epever 3210
    Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
    Xaloc, gracias por responder, en principio no voy a conectar la tierra. Pienso que no tiene porque, pero cualquier fallo del regulador me puede crear corriente que se pasee por el barco, y no estoy seguro.
      Saludos a todos de nuevo. Lo pongo en este post, porque está relacionado, y es que ahora en vez de teorizar, me ha tocado montar.
      Ya hemos puesto un panel de 180Wp-20,9V-8,61Ap, semi-flexible, porque es lo único que podíamos montar en nuestro endeble bimini de aluminio, ya que solo pesa 3kg.
      El montaje ha sido con 6 imanes de neodimino de 32mm de diámetro, y dicen de "hasta 43kg de fuerza", que ya será menos, que están atornillados al panel, y por debajo del toldo, otros tantos para sujetarlo.
      Por si acaso he montado 4 hembrillas roscadas, para atarlo, no sea que un vendaval lo arranque.
      La idea es solo montarlo cuanto se vaya a necesitar. Lo acompañan dos conectores MC4 para desconectarlo del cableado que va hasta el regulador MPPT de dos salidas para batería, la principal para la de servicio, y la otra para la de motor, en caso que la de servicio esté cargada.
      Aquí podéis ver las fotos del montaje...
      Saludos de EIEN
        Joder Eien, que buena pinta.Enhorabuena.cuantos amperios te da?
          A medio día solar, 8,61A. Cuando lo probé en cortocircuito (hay un vídeo en el enlace) y a pesar de estar nublado, obtuve 7,5A, de 9A que debe dar.
          Esquema instalación fotovoltaica...
          Editado por última vez por Eien; 04/05/2022, 11:49:04.
          Saludos de EIEN
            Una pequeña duda en la instalacion:el cable es solar, sería conveniente a la hora de meterlos al regulador poner punteras de las huecas para crimpar, o meter el cable solo? Gracias de antemano
              Siempre es mejor con punteras, así se protege el cobre mejor, de la acción del tornillo de apriete (si lo hay), ya que a veces es una chapa la que pisa sobre el cobre, y entonces no hace tanto daño.
              Que sea el cable solar (con protección UV) no tiene nada que ver con usar o no punteras.
              Yo siempre las pongo, o eso, o terminales.
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                Siempre puntera para cualquier instalación, evita sorpresillas.
                Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                  Oído cocina, se le pondrán punteras a las entradas y salidas del regulador, y a los portafusible 10x38. Muchas gracias cofrades
                    Yo prefiero un disyuntor, antes que un fusible, son mucho más prácticos y no necesitan repuesto.
                    Como por ejemplo estos...
                    Saludos de EIEN
                      Buenas compañeros, os comento la evolución. En principio muy contento, en día nublado las placas me daban 42 v, 1.5 amp, y el regulador cargaba a 14.4 v y 6.5 amp, que fueron disminuyendo a 1.5 conforme las baterías iban llegando al 100% de carga. Quite las placas porque hasta dentro de 2 semanas no puedo volver a ir al barco, y quiero monitorizar todo bien hasta quedarme tranquilo del correcto funcionamiento de todo. Tengo dos preguntas:
                      -El regulador es de 30 amp, por lo que pienso que no tendrá problemas para disipar la energía que generen las placas sin consumo en el barco, o seria mejor dejar algún consumo como la nevera que consume 2.5 amp en funcionamiento.
                      -Se pueden dejar las placas puestas pero desconectadas, no sufren por intentar generar energía y que no vaya a ningún lado?.
                      Muchas gracias de antemano.
                        "Romo", como el regulador no "sufre", ya que no está al límite de su potencia, puedes dejarlo conectado, con o sin consumos, depende de tus necesidades.
                        Si quitas los paneles, desconecta también la entrada de batería al regulador.
                        Saludos de EIEN
                          Muchas gracias Eien, no se como agradecerte la tutela .Si algún día pasa por ayamonte tienes una cerveza fría gratis, o mas de una
                            Buenas estimados cofrades, tengo una duda y no se que mejor que este, cual cátedra de sabiduría. Me ha surgido una duda, hoy he salido a mover un poco el casco para ver como funcionan las placas con el Alternador. Bueno pues he salido y cuando entraba en el atraque a relenti ha empezado a sonar la chicharro del cuadro del motor (md 2030), caía la aguja del cuenta revoluciones a 0,y al subir pitaba 2 segundos, se normalizaba y al minuto volvía a hacerlo, no se si es un problema del regulador que a relenti al meter más carga que el Alternador esté detecta un problema de carga, o es del mismo Alternador. Algún guru de los que andan por el foro? Muchas gracias de antemano.
                              Perdón, se me encendía la luz de bateria
                                Buenos días cofrades, ayer volví a salir después de limpiar y revisar todas las conexiones de alternador y cuadro. Cuando estaba ya bastante fuera y puse el motor a ralentí para sacar la vela otra vez se me empezó a repetir el problema, la aguja del cuentarrevoluciones se me caía a cero y al volver a subir me daba fallo de carga. Entonces desconecte placas y se soluciono el problema. O sea entran en conflicto el alternador del motor con las placas, el regulador en la configuración de baterías tiene el máximo voltaje de carga en 14.5, igual que el regulador epever. No se si debo modificar algo en el regulador o desconectar las placas cuando vaya a motor, cosa que veo un coñazo. Si le bajo el voltaje máximo al controlador cuando el barco este en ralentí y el voltaje que entregue el alternador seguirá estando por debajo volveré a tener el mismo problema?. Estoy en un mar de dudas.
