Duda instalación solar con mppt epever 3210
  • #46
    Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
    ¿Què bateria/s debe cargar, y de que tipo?
    Leeré su manual y veré como debiera estar configurado.
    Saludos de EIEN
    • #47
      son baterias agm
      • #48
        "jonam52", yo lo configuraría así:
        Modo de carga: 17.
        Tipo de batería: AGM.
        Como lo tienes, es algo menor la tensión de absorción.
        Tiempo de ecualización: 0.
        La carga "bulk" la define el manual como "carga a intensidad máxima".
        Saludos de EIEN
        • #49
          Refloto el hilo por si a algún cofrade le puede venir bien. Al poco de hacer lo que comento el cofrade Eien, me volvió a dar problemas , por lo que desconectaba las placas cuando iba a motor. Hace 2 semanas después de estar navegando a motor un buen rato detecto que el alternador sigue metiendo 14 amperios de carga y eso no es normal, levanto la tapa de las baterías ( 1 de motor, y 3 de servicio de 70 amp cada una), y mido con pistola de temperatura, motor 24 º, 2 de las de servicio a 26 y la otra a 67º,apago todo y desconecto esa batería ,además de dejar todo abierto para que ventilara. Cuando llego a puerto saco esa batería del barco, y me quedo de momento con 2 para servicios (140 amp). Bueno desde entonces no he vuelto a tener el problema de caída de revoluciones y sonido de chicharra al ir a motor con las placas conectadas también. Creo que el fallo en la batería me alteraba el sistema. A ver que opinan los entendidos en chispas, muchas gracias.
          • #50
            Hola de nuevo "Romo", lo que cuentas que te pasó con una batería, provoca un consumo excesivo por culpa del cortocircuito interno de esa batería, que puede llegar a "comerse" a las otras 2 de servicio.
            Lo hubieras podido detectar, si supieras el valor "normal" de carga a determinada hora, y la finalización de carga y estado de flotación del regulador, que en caso de aumento, indica un consumo excesivo, o una posible avería. Si no has variado el consumo, entonces sería avería.
            No se si tienes algún monitor para conocer el estado de carga de las baterías, ni se, si has comprado la sonda de temperatura que ese regulador admite. Por si lo no has hecho, te pongo las referencias del sensor y de un monitor para ese regulador, a no ser que el regulador lo tengas accesible y con la pantalla a la vista:
            - Remote temperature sensor RTS 300R47K3.81.A.
            - Remote meter MT50.
            Ambos están enlazados a una plataforma que los vende... pero no se que pasa con ella que nunca me funcionan los enlaces que copio/pego !!!
            El sensor de temperatura es más importante de lo que parece, porque adapta la corriente de carga a la temperatura que está la batería, y además, puede indicar sobrecalentamiento.
            Saludos de EIEN
            • #51
              Buenas el sensor de temperatura lo tengo montado, y el cargador solar creo que me aviso, lo detecte en el monitor nasa que tengo instalado que me indicaba que el alternador me metía una carga que no debiera. El teme es que con un sensor ves la temperatura de la batería en la que esta, que coincidió que lo tenia en la batería que se quemo , pero si hubiera sido otra solo podía detectarlo con el monitor, y gracias que voy siempre revisando todo.
              • #52
                Cuando te toque el cambio de baterías, mejor que 3 en paralelo de 70Ah-12V, una de 210Ah-12V de plomo, o una de 125Ah de litio...
                Saludos de EIEN
                • #53
                  Por altura no me entra una de 210,por lo que había pensado 2 de 100 de agm, que te parece?. El litio todavía lo veo fuera de mi alcance
                  • #54
                    No se el consumo que tienes, así es que el que mejor conoce cuánto necesitas eres tú.
                    No te cabe esta:
                    Batería Ultracell 230Ah-12V...
                    En la página están las medidas.
                    Saludos de EIEN
                    • #55
                      Solo me entran baterías hasta 19cm de altura. Con 210 voy bien, en los fondeos de noche el consumo que he tenido mas alto ha sido 26 amp, y de día con las placas voy mas que sobrao.
