Duda instalación solar con mppt epever 3210
    Re: Duda instalación solar con mppt epever 3210
    Dinos que tienes montado... Alternador, separador de baterías, regulador MPPT, cargador... y donde conectas cada componente.
    La salida del regulador solar la conectas después del separador de baterías???
    Editado por última vez por Eien; 06/06/2022, 15:39:00.
    Saludos de EIEN
      Buenas, el Alternador es el de casa, de ahí va a un separador de cargas, para motor y servicio. El cable amarillo del excitador del Alternador va a servicio. Las baterías de servicio son 3 de 70 amp, conectadas directamente, no están separadas. A servicio llega el cargador de 220 mastervolt, y el regulador mppt epever 3210, positivo a uno de los bornes y negativo a la salida del shunt, para ver lo que mete el regulador. El regulador tiene conectado un sensor de temperatura y un Bluetooth. Si necesitas algo más específico..., no se me ocurre más cosas que decirte
        "Romo", baja la tensión del regulador solar a 14,2 o 14,3V, que es la tensión de gaseo de las AGM. Ahora veo el manual del regulador...
        Utiliza el modo "USE" o "GEL" como tipo de batería.
        La ventaja de utilizar "GEL" es que no hace falta configurar nada, y no hace ecualización.
        Si utilizas "USE", debes indicar tu los valores de tensión de "bosst" o "bulk" y flotación.
        Manual regulador EPEVER 3210...
        Editado por última vez por Eien; 06/06/2022, 20:31:52.
        Saludos de EIEN
        • #34
          Las baterías que llevo son de plomo normales selladas, no de agm, el regulador mio no es el mismo que aparece en el manual, pero la materia creo que es la misma
          Editado por última vez por ROMO; 06/06/2022, 19:37:37.
          • #35
            Si son selladas son AGM.
            ACABO DE CAMBIAR EL MENSAJE #33, HABÍA CONFUNDIDO EL TIPO DE REGULADOR. Ahora es el Epever 3210.
            Editado por última vez por Eien; 06/06/2022, 20:32:57.
            Saludos de EIEN
            • #36
              Ok Eien, entonces tengo que coger los datos que por defecto trae la batería inundada, crear una batería usuario en la que calque los datos de fabrica y solo modificar el voltaje máximo de 14.5 a 14.2 no?. hay alguna forma de hacer la ecualización cuando yo este en el barco, porque el cacharro lo hace solo al mes,y es posible que no me cuadre estando en el barco.
              • #37
                Si la batería es sellada, NUNCA DEBE HACERSE ECUALIZACIÓN.
                Por eso te decía de utilizar como tipo de batería "GEL" y no necesitas configurar nada más.
                Saludos de EIEN
                • #38
                  Ahora te entiendo, que torpe. Lo que en el programa de agm no me deja cambiar el voltaje máximo, solo si lo hago en usuario, por lo de la aguja del cuenta revoluciones loca y la luz de carga
                  • #39
                    "Romo", te he dicho que pongas de tipo "GEL", por ser menores los valores de tensión, y que no afecte al alternador.
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      Muchas gracias cofrade
                      • #41
                        Buenas, como decía el cofrade Eien, puse el tipo de batería en gel, y el problema del cuenta revoluciones no ha vuelto a aparecer. Eres un crack, muchas gracias
                        • #42
                          Me alegro de que lo hayas solucionado, y además NO tendrás ecualizaciones, que ese tipo de baterías no tolera.
                          Saludos de EIEN
                          • #43
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            pues yo tambien lo tengo puesto en modo gel y me indica un valor de ecualización de 14,2... debo suponer que no hace la ecualización o es mejor que lo ponga en user y le anulo la ecualización?
                            Lo edito porque no es la ecualización lo que hace sino el boost charge que no sé lo que es....
                            Editado por última vez por jonam52; 24/06/2022, 09:04:33.
                            • #44
                              "Boost charger" o "bulk" que llaman otros, es una carga de corriente constante y máxima, que hace subir la tensión a un valor alto.
                              Una vez alcanzado ese valor, debe mantenerse cargando ahora a tensión constante, durante un tiempo (absorción)
                              Finaliza la carga en la etapa llamada de "flotación", que mantiene la tensión de carga estable, dentro de unos límites.
                              No lo cambies a "User", porque entonces se puede activar la ecualización. ¿Qué regulador tienes?
                              Saludos de EIEN
                              • #45
                                tengo un regulador de autosolar https://autosolar.es/reguladores-de-...-30a-lcd-1224v
                                Lo puse un dia en user para ver lo que hacia y he visto que aunque pone un voltaje de ecualización luego en el tiempo de ecualización pone 0, con lo cual entiendo que no hace la ecualización, pero en el caso del boost charge de 14,2 no deja bajarlo de 10 minutos. Los demás valores son iguales en gel que en user.
                                Gracias cofrade
