Recomendacion Genova O Foque Para Crucero
    Re: Recomendacion Genova O Foque Para Crucero
    Eso requiere dos estays, no?
    Eso sería lo ideal, sino tienes que hacer un peeling como antaño.
      Lo de tener dos estays es un buen asunto. los he visto con sus respectivos enrrolladores, los he visto incluso con tres. los describian así. el estay mas a proa para genova. el estay sieguiente , "estay de Solent" y un tercero (como si fuera un babystay) para un foque pequeño.
        claro, esto depende mucho de cada velero, pero yo por lo que hablo con mis vecinos de pantalan, con el foque la mayoria dice que con menos de 10 nudos el velero no anda.
        Yo llevo un genova 140 en el enrollador y luego un estay volante en el que izar un solent o una trinqueta cuando ya pasamos los 20 nudos. El tormentin tambien lo llevo pero no lo he tenido que usar nunca hasta ahora.
          En barcos antiguos con genovas enormes no es mala idea el stay volante. Yo lo llevo, el génova es un 140, no lo uso enrollado, o entero o lo quito. El stay volante se apareja en menos de un minuto, con un tensor tipo pelicano. Tiene dos arraigos, uno al lado del enrrollador del génova, para el foque y otro a popa del pozo de anclas para un solent o el tormentin.
          De foque llevo un 103, con puño alto y un rizo, con 8 nudos ya empieza a navegar bien, evidentemente perderá eficiencia frente al génova en vientos flojos. Pero con vientos muy flojos el génova 140 tampoco va bien, con los flameos roza en las crucetas (rectas) y hay que quitarlo.
          Con portantes tienes la posibilidad de usar Génova y foque, o incluso aparejar el foque cazado a crujía para dar estabilidad.
          Auskalo
          Navego luego existo.
            como es mi caso, barco de los setenta, daban preferencia a la vela de proa, con mucha superficie, aparte de que no puedes trimarla bien (mi caso). Eso si en portantes vas como una bala. pero son más los inconvenientes. Como dije antes aquí pega el viento a menudo.
            Muy bueno el detalle de los dos arraigos según la vela.
              Respuesta: Re: Respuesta: Recomendacion Genova O Foque Para Crucero
              aiba la hostia, un velero de Vigo... Javi Gándara...
              Me has recordado cuando en Puerto Sherry escuche a unos ilustres nobles gaditanos, marqueses de "un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme" como hace "unos años" -un porrón...- contaban como le vendieron una finquita a un tendero de Galicia, un tal Amancio...
              Para quien no sepa de quien hablamos:
              "Posiblemente el proyecto más ilusionante que el deporte gallego ha puesto en marcha"
              ¿Sabes qué pasa? Que si conoces a los hermanos Gándara, ambos son tan majos y sencillos, que nunca imaginarías el nivelón que tienen. Yo sabía que es un buen regatista, pero no al nivel de lo que se cuenta en el artículo.
              Por aquí, ahora en activo, tenemos entre muchos buenos, también a un buen regatista, Gonzalo Araújo, otro fuera de serie y por lo que me han contado creo que también persona muy sencilla; al hermano lo conozco y tiene de hecho esa buena raza. Me decía el otro dia contandome de su hermano, que ellos navegaban juntos y que él se equivocó tirando por la arquitectura, jejeje. Eso sí, ¡un brillantísimo arquitecto!
                Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                ....llevamos enrollador, el barco es un BV 39 cruiser, va a ser la única vela por lo que debería ser funcional en diversas condiciones.
                Por lo que opináis quizás un foque 100-110 está muy bien pero siempre que podamos disponer de otra vela mayor tamaño. Es cierto que mover el barco con poco viento 6/8 nudos, con un foque es muy complicado.
                Cual pensáis que puede ser la opción para genova, 125-130?
                Muchas gracias
                Pensaba que no lo habías puesto, pero hablas de Levante Baleares. Si te movieses por el estrecho te diria que un genova 100 o 110 puede llegar a ser demasiada vela muchos días. Si navegas por mi zona, posiblemente te irá mejor un 120-130. Como han apuntado, de crucero con poco viento terminas a motor, así que no te agobies por optar por una vela más pequeña. En todo caso el consejo de ir a la velería, y hablar con el maestro velero, es muy bueno. Cuentale tu plan de navegación, que viento es el que piensas que es el perfecto para navegar, cual es la zona por la que te vas a mover, y que, para tu barco concreto, te recomiende una vela para que puedas disfrutar a tope en esos dias. Mi barco es un F9 como el de Vicalofaro o Newton, yo ahora tengo un unico genova 125, que puedo enrollar y dejarlo en 90-100 sin que vaya demasiado mal y me sirve perfecto de 8 a 20 kn (no le pido ganar regatas sino ir sin sustos), contando que la mayor la vas rizando segun haga falta, Vicalofaro un 130 y el autovirante ( que en el F9 creo que es bastante menos de un 90), y Newton habla de un 115 tambien como única vela y con la que está encantado.
                Para gustos, los colores, y lo que en un modelo de barco a un patrón le funciona, en otro o a otro no tanto. A ver si alguien con tu mismo barco te dice que lleva y qué sensaciones le da, para que te sirva de referencia
                  Yo creo que esto es una broma ehhh o nos está tomando el pelo
                  Primero dice que si Foque o Genova pues solo tiene esa opción que ya me parece rarísimo
                  luego dice que si que tiene enrollador
                  No conozco ningún velero con enrollador y Foque como vela única
                  A menos que su marina este en Williams que no, que no es el caso,
                  Querido cofrade en el levante ni con Garbí y menos para un velero de 39 pieses y aparejo fraccionado
                  Y la medida del Genova te la dictará el largo del Stay el carro de escota, obenques, crucetas, mas refuerzos etc..
                  En fin!
                  Editado por última vez por Dibujito; 04/06/2022, 08:44:57.
                    En fin!
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      En fin!
                      Disculpa “Dibujito” sin querer entrar en polémica, decirte que jamás se me ocurriría bromear en este foro, estoy muy agradecido por todo lo que me ha ayudado siempre que lo he necesitado. Por otro lado la consulta que he formulado no tiene nada de “broma” o eso me parece, no sé si no me he sabido explicar para que se entendiese , si es así lo siento. Pero insisto bromas en este foro por mi parte cero.
                        Buenas y una ronda
                        Aunque seguro que es un tema que ha sido comentad, os agradecería vuestra opinión respecto a que tipo de vela de proa recomendáis, si un foque (100-110) o un génova (125-130), para un velero moderno con aparejo fraccionado, que se usa para crucero por zona de levante-baleares,
                        Que ventajas e inconvenientes pueden tener uno y otro considerando el tipo de navegación?
                        Muchas gracias
                        Yo prefiero el genova, no muy grande, de tejido más bien fuerte, y en caso de
                        viento rizar la mayor, que al ser fraccionado será más bien grande, es más facil rizar que cambiar vela de proa, y navegar con la vela enrrollada no me gusta nada.
                        Asi lo tenia yo en mi anterior velero y solucionaba muy bien con bastante margen de viento.......
                          Disculpado, pero debiste señalar desde un principio que llevas enrollador, entonces automáticamente un velerista que se aprecie te dirá.. Genova en el enrollador y luego lo de las medidas y gramaje correrá por su cuenta.
                          Pregunta: es tu primer velero con enrollador no?
                            Hola
                            Creo que eres tú quien debería pedir disculpas a Vit68
                            Sinceramente.
                            Buen día.
                              Correcto es mi primer velero, lo tenemos hace dos años y siempre con muchas preguntas y dudas, estamos aprendiendo continuamente
                                Ok, sobre el Genova para crucero en el enrollador es la mejor opción, los puristas(regateros) no les gusta, pero creme te va a quitar de mucho trabajo de ir y venir a proa y cambiar velas cada 2x3 que por cierto son unas cuantas,
                                como te decía el Genova vale para casi todo y te permite ir enrollando según sube el viento, si lo hacen bien apenas embolsará los primeros años, luego presta embolsa y mermará su eficacia, para un velero de tu tamaño es lo ideal si viajas con tripu reducida y te importa poco ganar 1 nudo pues lo bonito de navegar es la tranquilidad y no estar pendiente a toda hora de si cambio la vela para correr mas y llegar cuanto antes.
                                Cuando pierdes la costa de vista la felicidad es plena para un navegante
                                Saludos, no te arrepentirás del Genova
