Recomendacion Genova O Foque Para Crucero
    Re: Recomendacion Genova O Foque Para Crucero
    Es imposible navegar bien con una única vela tanto con 6 nudos de real como con 25: ni sin enrrollador ni con él, imposible.
    Hay que tener al menos un génova I (140 % aprox) y luego un foque en torno al 100 %,o menos. De hecho sería mejor tener una tercera vela, un 80% o por ahi para reales de entorno a 20 kts.
    Un génova grande para ventolinas es una pasada, si lo que quieres es navegar a vela,no tener que recurrir al motor y hacer al menos 1 nudo más de velocidad que con otra vela que va bien con 15 nudos.
    Por otro lado, en cuanto a superficie vélica : "menos es más". Muchas veces si ponemos una vela mas pequeña a proa o tomamos un rizo, el barco irá al menos igual de rápido que con una superficie vélica algo excesiva, y en cualquier caso el barco,el aparejo,etc, irá mucho más cómodo.
      Se trata de tener un aparejo para las condiciones más habituales en tu zona.
      Por ejemplo, para poco viento un código zero y un A2. Y una vela de proa menor para cuando el viento sube ir cómodo.
      Pero ojo, ¿¿cuanta gente tiene tantas velas?? € y trabajito ponerlas en el botalón...
      Otra opción es mayor y genovón, y a la que sube el viento mayor en la funda y génova a medio enrollar. Pero ojo, el ángulo de ceñida merma mucho.
        Alla por los 80 recuerdo cuando se hacían regatas de club R.C.N.V. llevábamos Foque 1-2-3
        Genova ligero, pesado y uno con rizos
        Además del Spi y los buenos izaban el Big Boy junto al asimétrico
        Luego tocaba el arduo trabajo de plegar las velas
        • #34
          Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
          Efectivamente! Totalmente de acuerdo.
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          • #35
            Correcto. Totalmente de acuerdo. Es más o menos lo que tengo yo.
            • #36
              Muchas gracias por vuestras opiniones, son de gran ayuda. Creo que nos vamos a decantar por un genova 130 que es 20 puntos más grande que el actual y nos ayudará a tener un plus de velocidad. Vamos a instalar también una trinqueta en un stay volante como medida de precaución si algún día nos coge un imprevisto.
              Nuestro plan de navegación es tranquilo y en familia , y solemos evitar vientos fuertes cuando planifícanos un crucero
              • #37
                Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                Hola
                Evitar vientos fuertes es muy prudente
                Pero es mas prudente todavía navegar tranquilo con vientos fuertecillos, y para eso, el único truco que me ha funcionado es un foque fuertecillo (con el puño de amura ligeramente alto y el de escota algo mas alto), y un rizo o dos en la mayor
                Cada uno es cada uno y sus cadaunadas. (Pero yo salgo cuando otros no salen; yo navego a menudo a vela tranquilo con vientos fuertecillos cuando barcos bastante mas grandes arrian el trapo y meten motor)
                Como ya he comentado, navego habitualmente con foque (salvo que la prevision sea de muy poco viento y muy fiable, como sucede a menudo en mi zona Julio y Agosto, en cuyo caso monto el genova)
                Salvo en regatas (y con suficiente tripulacion entrenada), la idea de que cuanto mas trapo mas rapido se va, no rige para todos los barcos
                Y la idea de que si sube mucho el viento rizamos el genova y yastá, es simplemente nefasta, en mi experiencia. Un genova rizado nunca funciona bien.
                Es mi opinion solamente, no pretendo sentar catedra ni valdrá para todos los programas de navegacion.
                Saludos cordiales
                • #38
                  Hola
                  Saludos cordiales
                  Te agradezco mucho tus comentarios y recomendaciones Xenofonte, la verdad que cuesta decidirse si se quiere una vela de proa lo más versátil posible, todo tiene sus pros y sus contras. Es cierto que lo más prudente sería un foque con las características que comentas, lo cierto es que estamos en un bucle. En la veleria nos recomiendan un 130 para nuestro barco, pero lo que indicas es totalmente cierto, una vela de proa rizada pierde efectividad.
                  • #39
                    Ya que te metes en poner una trinqueta, pon un enrollador, te aseguro que las molestias que puedes tener con el genova en los bordos queda compensada por la comodidad de enrollar una y sacar otra, sin despreciar el plus de seguridad el poder hacerlo desde la bañera y en un minuto.
                    http://www.autocazantes.com
                    • #40
                      Yo prefiero un foque 100-110 como mucho y adicionalmente un gennaker en almacenador. La ventaja, para mi, es que en ceñida y/o con viento duro navegarás con el foque y la mayor como consideres (completa o rizada según las condiciones) Y si el viento lo permite, por rumbo (fuera de una ceñida a rabiar) y por intensidad de viento, enrollas el foque y metes el gennaker.
                      La pega es, como siempre, el tema económico, ya que son dos velas a comprar, montar un botalón (esto lo puedes evitar, claro, pero creo que es mejor), comprar un almacenador, jarcia de labor para el gennaker...
                      Pero para crucero lo veo ideal.
                      • #41
                        Una buena opción que cubre la mayoría de las condiciones para crucero es la siguiente:
                        Un génova 140% del tejido grueso del que se usa para un génova pesado, con un corte adecuado y franjas de espuma en el grátil que absorven el exceso de bolsa al enrollar.
                        Cuando sube el viento, con la tensión adecuada de driza vas enrrollando lo necesario y ajustando el carro de génova en consecuencia, y con el back tenso para reducir la curvatura del stay.
                        El tejido tiene que ser resistente al estiramiento bajo tension, como por ejemplo pentex con tafeta de protección que para crucero va muy bien.
                        Yo lo tengo así y lo uso para crucero y con viento la vela va sorprendentemente plana, como una vela no enrollable cortada para ese viento. Con brisas no va como un génova ligero pero a partir de 4-5 nudos porta perfectamente.
                        Es importante que el velero sepa bien lo que hace y que tenga experiencia en este tipo de solución.
                        Adjunto una foto desenrrollado donde se ven las franjas de espuma en el grátil.
                        Editado por última vez por Icarus; 06/06/2022, 16:09:06.
                        • #42
                          Uffff madre mia!
                          1º Llevar un foque como única vela en un enrollador en el MED en mi zona es de traca
                          2º Decir que vela ponerle al cofrade sin conocimiento de causa(mismo velero) es para tirarse por un barranco
                          3º Decir que el Genova con rizos es una mierda es porque en su vida ha ganado una regata y para colmo jamás veras un enrollador con Genova rizada
                          Dejar que el profesional el velerista haga su trabajo pues cada vela es como un traje a medida.
                          Aquí en Valencia teniamos o tenemos el velerista de la COPA AMERICA
                          Y ultimo, el Genova necesita refuerzos por el roce en las crucetas, por lo tanto hay que medirlo a conciencia
                          EHHH DICHO
                          • #43
                            Uffff madre mia!
                            EHHH DICHO
                            Tienes toda la razón. En lo de los Haters, sea lo que sea ese palabro, tambien.
                            ¡Bendita sea la lista de ignorados!
                            • #44
                              Vit68,
                              Probablemente, tu barco por el modelo que es y el planteamiento del astillero no lleve mucho trapo...
                              Entonces, Un génova que no sea pequeño, como apuntas, y una trinqueta puede ser combinación muy buena.
                              Como dicen, el problema de una vela medio enrollada es que no pinta bien y no permite ceñir si se da el caso. Además se deforman y estropean.
                              Tener un segundo estay con una segunda vela de proa más pequeña puede dar mucho juego.
                              Si la economía te lo permite creo que es una muy buena opción.
                              Y ya, si pones un segundo enrollador... ¡adiós pereza!
                              Newton
                              El movimiento se demuestra andando.
                              • #45
                                Así debe ser una génova enrollable.
                                Cualquier otra cosa es una chapuza low cost. Cosa que en un barco no tiene lugar. Esperas el tiempo necesario, ahorrando si necesitas y gastas de una vez en algo bueno y efectivo.
                                Para evitar caer en "el pobre gasta el dinero 2 veces..."
