angulo máximo de ceñida 45º, ¿con respecto al viento real o al viento aparente?
  • #91
    Re: angulo máximo de ceñida 45º, ¿con respecto al viento real o al viento aparente?
    Navegando con el piloto en modo compás, raro será que te zampes un pedrusco.
    Navegando con el piloto en modo viento, puede pasar cualquier cosa... aunque se le puede sacar partido lejos de la costa.
    El tema es que el OP no necesitaba de tanta profundidad.
    Ya, pero los temas salen, y como está de moda decir que el aparente es algo así como una cosa ficticia, cuando es el que realidad podemos medir a bordo, creo que vale la pena intentar aclarar entre todos la realidad.
    Yo fui siempre con mi piloto de viento en el que marcas un ángulo con el aparente, y corres temporales y navegas en cualquier condición sin más problema. Ni llevaba equipo de viento ni corredera con velocidad instantánea.
    Pero no puedes llevar un Imoca ni un Mini, ni un crucero rápido solamente con un piloto de viento aparente.
    Bajando olas el barco acelera y el aparente se va hacia proa y te puede hacer trasluchar el barco.
    Necesitas llevarlos con respecto al viento real. Y tener un viento real fiable es complicado. La electrónica lo calcula a partir del viento aparente que da el equipo de viento, tienes que aproximar un abatimiento y obtienes un "real" que es suma del viento geográfico y el de corriente. Con ese "real" nos puede llegar para que el piloto lleve el barco de una manera fiable, y con la composición entre velocidad sobre el fondo (GPS) y velocidad sobre el agua (corredera), podemos calcular la corriente y podríamos calcular el viento geográfico.
    El demonio está en los detalles, el anemo está en la punta del palo, sujeto a aceleraciones propias, la escora influye en la medida, la intensidad de viento cambia con la altura sobre el agua; el abatimiento, si hay corriente lo tenemos que aproximar, la corredera está orientada hacia crujía y no en la dirección del movimiento...
    Incluso hay electrónicas que permiten escoger usar en los cálculos la velocidad de la corredera o la del GPS...(la correcta es la de la corredera)..
    Por lo menos, que si alguien tiene un piloto con opciones de aparente/magnético/real, que sepa que es lo que quiere decir y la fiabilidad que puede obtener..
    • #92
      Hola
      Entrando a Ceuta habiendo salido de Rota oriental, en lat= 36°03’, Rumbo SE, corriente ESE, de I= 4,3kn, viento aparente ENE, 15kn,
      Por Navionics, SOG de 7,8kn. STW (ajustada)= 3,7kn
      Es una situación real. Yo calculé el Beaufort TW, como siempre, a partir del Navionics
      Pero, evidentemente, habría quien lo hubiese calculado a partir de los datos de la corredera
      Vivir para ver!
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      • #93
        Santi, en este foro no se suelen llevar ni imocas ni minis...
        • #94
          Hola
          Vivir para ver!
          Sería esto?:
          • #95
            Sería esto?:
            Hola
            Sí, salvo que el real venía de más al norte, y le calculé F3, sobre los 10kn solamente.
            Saludos cordiales.
            • #96
              Hola
              Saludos cordiales.
              Bueno, si los datos que has puesto son correctos, yo lo he hecho como lo haría una electrónica: partiendo de los datos del viento aparente y de la velocidad del barco sobre el agua, obtener el viento "real" (el que mediría el equipo de viento si arriásemos velas y nuestra velocidad sobre el agua fuera cero). Al ángulo de viento aparente, que es sobre la proa, hay que sumarle un abatimiento que las electrónicas caras con sensor de escora calculan como K*escora/velocidad sobre el agua al cuadrado, siendo K una constante.
              De la composición entre el vector de velocidad sobre el fondo y el de velocidad sobre el agua obtendría el vector de corriente y con el viento producido por esta y el "real" obtendría el viento geográfico.
              Ya ves que poniendo un abatimiento a ojo de 3º todos los vectores me han coincidido, no me dabas el rumbo sobre el fondo, pero la velocidad sobre el fondo ha coincidido muy exactamente con la composición entre velocidad de corredera, rumbo, abatimiento y corriente. El viento geográfico por tanto debe ser totalmente exacto en velocidad y dirección.
              Lo que muestra claramente el gráfico es que al haber corriente, sustituir la velocidad de corredera por la velocidad de fondo, es una auténtica barbaridad y daría datos sin sentido. Con corriente cero, sería indiferente un dato u otro.
              Un saludo!
              • #97
                Pero mucha gente lleva electrónicas que calculan el viento real.
                • #98
                  Pensándolo bien, tienes toda la razón.
                  • #99
                    Pues
                    Pues no funciona mi idea
                    Va y resulta que no funciona mi idea de ceñir con poco viento con Foque Volante en tremendo Botalón + Foque + Mayor
                    El Aparejo es tan bueno que el Viento Efectivo Aparente se va hacia proa y el Viento Atmosférico sopla casi de través
                    Con 6-7 nudos de Velocidad del Viento Atmosférico el Velero navega a 5 nudos de Velocidad (!)
                    32 metros cuadrados de Trapo en 3 elementos
                    Fuerza de Sustentación del Aparejo: 756 Newtons
                    Fuerza de Arrastre del Aparejo: 212 Newtons
                    Fuerza de Avance del Aparejo: 348 Newtons (!)
                    Fuerza de Arrastre del Casco y sus Apéndices @ 5 nudos de Velocidad: alrededor de 300 Newton
                    Velocidad del Velero: 5 nudos
                    Ángulo entre la Proa y el Viento (Efectivo) Aparente (Realmente Real): 40 grados
                    Ángulo entre el Viento Efectivo Aparente Realmente Real y el Viento Atmosférico Real: 30 grados (!!!)
                    Es mejor ir a 3 nudos con Foque y Mayor pegados al Viento
                    La idea era bonita ... peeero no funciona
                    • Re: angulo máximo de ceñida 45º, ¿con respecto al viento real o al viento aparente?
                      Solo tienes que tener en cuenta el viento real y el rumbo verdadero, todo lo demás es paja.
                      El ángulo mínimo al que tu barco podrá ceñir es el ángulo que forme el rumbo verdadero con el del viento real siendo capaz de ganar barlovento.
                        45 grados
                        45 grados de ceñida respecto al así llamado "viento real" está bien
                        el Problema es cuando hay poco viento o cuando hay mucho viento
                        El Aparejo de un Balandro (que construye 1 Ala con 2 elementos) es llamativamente Eficiente para el tremendo Ángulo de Ataque al que trabaja
                        El Aparejo de un Balandro es capaz de conseguir 1000 Newtons de Sustentación pagando 200 Newtons de Arrastre
                        Si pusiéramos el Aparejo de un Balandro sobre patines de hielo el Aparejo ceñiría a 11 grados (= ArcoTangente de Aero_Drag dividida entre Aero_Lift)
                        El Problema ejque tenemos que arrastrar tremendo Carromato por el Agua y contra el Viento
                        45 grados entre el Rumbo y el digamos Viento Atmosférico está bien:
                        3-6 grados de Abatimiento
                        30 grados entre la Proa y el Viento que llega al Velero: el "Viento (Efectivo) Aparente (Realmente Real) y
                        8-10-12 grados entre el "Viento (Efectivo) Aparente (Realmente Real)" que llega al Velero y el digamos "Viento (Atmósferico que resulta que también es) Real"
                        45 ma o meno
                          Angulo del Arrastre AeroDinámico
                          ArcoTangente de (200 Newtons de Arrastre / 1000 Newtons de Sustentación) = una migaja más de 11 grados
                          Claro que con este Angulo de Ataque llevaríamos 1 Ala construida con 1 Elemento
                            45 grados
                            = por ejemplo
                            + 5 grados de Abatimiento
                            + 30 grados entre la Proa y el Viento
                            + 10 grados entre el Viento que llega al Velero llamado "aparente" y el Viento llamado "real"
                            Y de los 35 grados entre el Rumbo y el Viento que llega al Velero, pues por ejemplo:
                            + 11 grados del Angulo del Arrastre AeroDinámico
                            + 4 grados de la Aero Fuerza Lateral en el Casco
                            + 20 grados del Angulo del Arrastre HidroDinámico + el Aero Arrastre del Casco
                              Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                              Yo el viento real sólo se de él para izar las velas, el resto del tiempo siempre el aparente. A mayor intensidad de aparente, mayor velocidad.
                              Xactamente
