Pregunta de novato sobre bengalas
  • Pregunta de novato sobre bengalas
    Hola cofrades:
    Una pregunta de novato. He comprado bengalas para poder navegar por la zona 6. Son de color rojo y tienen una capucha en cada extremo, una capucha es larga y la otra es corta. Cual de las dos capuchas tengo que quitar en caso de necesidad ????
    No vienen instrucciones ni nada.
    Re: Pregunta de novato sobre bengalas
    ¿no tiene ninguna indicación en la carcasa?
      Respuesta: Pregunta de novato sobre bengalas
      https://weekend.perfil.com/noticias/...l#lg=1&slide=1
        Suelen tener las instrucciones de uso en la misma bengala
        Se quitan las dos por una hay un cordón esa hacia abajo y siempre con el viento a tu espalda estiras brazo y tiras del cordón, si no se enciende nunca mirar
        Seguro que en YouTube tienes algún video explicándolo
        Yo en las prácticas de formación básica lo hicimos
          Cuando enciendes da una pequeña detonación
            Depende del fabricante de la bengala, en el mercado hay tres marcas habituales y no todas funcionan con el mismo procedimiento. ¿Quién es el fabricante?
              Muy muy importante ponte un guante o un buen trapo, tohalla, que cubra bien mano y parte antebrazo. A veces gitra el plástico hirviendo. Es De las peores
              mas Dolorosas quemaduras.
                Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
                Hola cofrades:
                Las instrucciones te las doy yo:
                1. Guarda cuidadosamente las bengalas en su bote, maletín o lo que sea. Las necesitarás si te hacen una inspección. También tendrás que sustituirlas cuando caduquen. Ponte una alarma en el móvil para que no se te pase la fecha.
                2. Compra una bengala electrónica, láser o similar. No caduca nunca, sólo tienes que tener pilas a mano.
                3. En caso necesario, usa la bengala citada en el punto 2. Tiene un interruptor o pulsador, no hay posibilidad de error.
                Disculpa si notas un tono algo corrosivo, pero no hay ninguna intención. Es más, lo he puesto porque es lo que yo hago.
                  Y yo.
                    Me autocito porque se me olvidaba algo importante. Si tienes bandera extranjera, cuando los Tribunales tumben, por ilegal, el panfleto de La Chatarrera, podrás prescindir del apartado 1.
                      Genial!
                      Claro y concreto. Casi matémico.
                        Apagapenol,
                        Una duda, creo que la bengala electrónica NO sustituye a las clásicas (y obligatorias), supongo... Ojalá fuese así !!!
                        Entiendo que lo de tener UNA, será para evitar posibles quemaduras y otros problemas.
                        Lamentablemente, el tema de las bengalas ya ha salido en alguna otra ocasión en este foro, especialmente su renovación y eliminación de las caducadas.
                          Gracias a todos.
                          Voy a mirarlas de nuevo este sabado y hacer una foto, pero que yo recuerde por mas que busque no viene ningun tipo de instruccion, indicacion o nombre de fabricante.
                            Hola cofrades:
                            Hola marinisimo,
                            Brindo por tu pregunta.
                            Creo que hay muchísima mas gente en tu caso, pero no se atreven a decirlo.
                            Desde luego es un tema muy importante y que por parte de la administración ESPAÑOLA, no se lleva con el rigor que requiere y si embargo si que prohibe o al menos no se autorizan otro tipo de bengalas mucho mas seguras y de mas cómoda y fácil utilización, como son las electrónicas.
                            Por mi trabajo, cada dos años, realizo un curso de seguridad en el que lanzamos bengalas, apagamos un fuego y otro tipo de requisitos de salvamento que siempre vienen bien.
                            Te aseguro que me parece importantísimo haber lanzado alguna bengala y estar preparado para ello.
                            El dia que de verdad haya que lanzar una, en una emergencia real y donde cualquiera de nosotros, tendrá un nivel de nervios mas alto de lo normal, dudo que sea el momento para leer las instrucciones con detenimiento o acordarse del capuchón largo rojo o el corto.
                            Para mi es importante que lo hayamos hecho alguna vez.
                            Por eso me parece tu pregunta muy adecuada, espero que muchos de nosotros bajemos a esa humildad de preguntar por las cosas aparentemente mas sencillas y brindo por ello
                            Suertudo
                              En la revista Voiles et Voiliers de julio de 2015 compararon las bengalas pirotécnicas con las electrónicas en un artículo titulado expresamente "Fuegos pirotécnicos versus led". El problema es el alcance visual de las electrónicas. Las pirotécnicas brillan con una intensidad de 15.000 candelas (como comparación, las luces de navegación 12 candelas) y las electrónicas infinitamente menos.
                              Las pirotécnicas se consiguieron ver a ojo desnudo desde 7,5 millas, tanto de día como de noche. Por el contrario, de día las electrónicas no se vieron a 7,5 millas ni siquiera con los prismáticos apuntando en su dirección.
                              De noche y a 7,5 millas las electrónicas seguían sin verse a ojo desnudo. Se vieron con los prismáticos, pero con una señal débil, y siempre sabiendo en qué dirección había que apuntar con los prismáticos, lo que no ocurre en la vida real. Empezaron a verse a ojo desnudo a 5,5 millas.
                              Aunque comparto la preocupación por llevar a bordo material pirotécnico, si quieres que te vean tienes que usar las pirotécnicas.
